Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 19:34
 Betreff des Beitrags: Im 5. Gang geht Sie fast aus
BeitragVerfasst: 26. Februar 2012 15:01
Hallo an alle,
meine etz150 fahr ich ganz norml warm und wenn ich sie richtung Vollgas fahre und in den 5. Gang schalte stirbt sie ab als wenn sie nicht genug Benzin bekommt...
Vergaser hab ich gereinigt, Zündkerze gewechselt, den Gummi im Benzinhahn nachgeschaut und Sieb im Tank gereinigt....
Ich kann Sie im 4. Gang bis 90 hoch ziehen und auch längere Zeit mit 85 kmh (nur zu Testzwecken) fahren, schalte ich in den 5. Gang kommt nix mehr und ich kann den 5. Gang nur mit 70 - 75 kmh normal fahren,
gebe ich Vollgas im 5. mukkt sie wieder...
Was hab ich vergessen nachzuschauen?
Gruß Sebastian
Fuhrpark: MZ ETZ 150
 Betreff des Beitrags: Re: Im 5. Gang geht Sie fast aus
BeitragVerfasst: 26. Februar 2012 17:04
Mr. Henner
welche Drehzahl liegt an, wenn nicht genug Drehazahl vorhanden wird schaft die kleine das nicht. Ging mir damals auch so. Heute weiß ich das ein kleineres Ritzel Wunder wirkt. Tendenziel wird zu einen Zahn weniger geraten, ich fahre sogar 2 Zähne weniger auf meiner 25O Etze und liebe es.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
BeitragVerfasst: 26. Februar 2012 18:10
Drehzahl weiß ich nicht hab leider keinen Drehzahlmesser dran... Am Ritzel liegt es nicht lief vorher auch super und um die 100 kmh...
Wie geschrieben wenn ich im 5. Gang schalte und Gas gebe kommt es mir so vor als wenn sie kein Sprit mehr bekommt aber nur im 5. Gang alle anderen sind ganz normal egal welche "gefühlte" Drehzahl ich in den anderen Gängen fahre...
Gruß Sebastian
BeitragVerfasst: 26. Februar 2012 18:56
SE-QB 12 hat geschrieben:
... lief vorher auch super und um die 100 kmh...
Vorher lief sie gut? Wovor denn? Was hast Du an der ETZ gemacht zwischen dem Vorher und dem Jetzt?
BeitragVerfasst: 26. Februar 2012 20:34
Lorchen hat geschrieben:
In die Garage gestellt und den Schnee und die Kälte abgewartet....
Gruß Sebastian
BeitragVerfasst: 27. Februar 2012 12:00
mach mal den Vergaser reine und ne neue Kerze rein, check die Zündung und den Lufi.
Aber ich tendiere stark zu "da ist was faul was schon vorm abstellen faulte"
Du solltest wirklich mal ein kleineres Ritzel probieren.
Vielleicht ist dir ja auch ne Maus in den Lufikasten gekrabbelt oder den Auspuff..... die arme....
Alles schon gesehen.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2012 12:16
der garst hat geschrieben:
Den Vergaser habe ich schon 2x ml gereinigt werd mir nochmal ne andere Zündkerze holen und den Lufi reinigen....
Wenn ne Maus im auspuff dann kann ich doch garnix machen oder????
Gruß Sebastian
BeitragVerfasst: 27. Februar 2012 14:40
Guck dir auch mal den Ansaugtrakt im Rahmen an und den Übergang zum Luftfiltergehäuse.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2012 16:03
schau auch mal nach den bremsen und dem endantrieb. nicht, dass da was bremst.
BeitragVerfasst: 3. März 2012 15:06
So heut nochmal Vergaser gesäubert und die Zünkerze getauscht (hatte vergessen das ich kurz vor dem Winter mal ne Bosch probiert habe, es geht doch nix über NGK) zack und Sie läuft und schnurrt wieder alles bestens.... :D
Gruß Sebastian
BeitragVerfasst: 3. März 2012 17:02
Glückwunsch dann kann der frühling ja kommen,wa....
.... man sollte halt immer da schauen wo man zuletzt dran war. :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 25 Gäste
