Bilux-Ersatz - H7 statt H4?
Beitragvon Enz-Zett » 27. Februar 2012 21:51
in einem Scheinwerfertopf mit Zündschloss und vollintegriertem Tacho geht es reichlich eng zu - deswegen kam mir nun die Idee, wenn schon Umrüstung auf 12V und Halogenlampe rein, warum dann nicht gleich auf das platzsparendere H7 gehen statt auf H4?
Hat das schon mal jemand probiert?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Re: Bilux-Ersatz - H7 statt H4?
Beitragvon MaxNice » 27. Februar 2012 21:53
weil die H7 eine einfadenglühlampe ist und nur abblend oder fernlicht bringt.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon jowi250 » 27. Februar 2012 21:54
Ja und wie willst Du das mit Fern- und Abblendlicht lösen ?
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon Enz-Zett » 27. Februar 2012 22:03
:shock: Die H7-Lampe die ich eben aus einem Daimler rausgebaut hab, hat zwei Glühwendel drin. Hab mich gewundert warum die nur zwei Kontaktfahnen hat, aber mit dem Metallkladeradatsch an der Fassung bin ich von ausgegangen, dass die zwei Kabel für Fern- bzw. Abblendlicht sei und Masse über die Fassung kommt. Großer Irrtum?
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon mareafahrer » 27. Februar 2012 22:07
Enz-Zett hat geschrieben::shock: Die H7-Lampe die ich eben aus einem Daimler rausgebaut hab, hat zwei Glühwendel drin. Hab mich gewundert warum die nur zwei Kontaktfahnen hat, aber mit dem Metallkladeradatsch an der Fassung bin ich von ausgegangen, dass die zwei Kabel für Fern- bzw. Abblendlicht sei und Masse über die Fassung kommt. Großer Irrtum?
Beim Benz gibt es bei einigen Modellen eine sogenannte Sicherheitsfunktion - brennt eine Wendel durch brennt die andere dafür, aber es wird im Tacho angezeigt dass das Glühobst kaputt ist.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon derMaddin » 27. Februar 2012 22:23
Also eine H7 ist doch auch bauartbedingt anders geformt, der Glühfaden sitzt dann auch ganz woanders als bei einer H4. Mal davon abgesehen, daß eine H7 nur einen "Betriebszustand" hat, also entweder Abblend-, oder Fernlicht.
Lass es, bringt Dir überhaupt nichts! Weil Du müßtest ja auch zwei der H7 in den Reflektor reinbauen, wie soll das gehen? :wink:
Auch fehlt bei den H7 der kleine Metallreflektor, den Du für Abblendlicht bräuchtest.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Enz-Zett » 28. Februar 2012 00:24
mareafahrer hat geschrieben:Beim Benz gibt es bei einigen Modellen eine sogenannte Sicherheitsfunktion - brennt eine Wendel durch brennt die andere dafür, aber es wird im Tacho angezeigt dass das Glühobst kaputt ist.
Hmm, das wirds wohl sein.
derMaddin hat geschrieben:Auch fehlt bei den H7 der kleine Metallreflektor, den Du für Abblendlicht bräuchtest.
Stimmt auch wieder.
Schade! :| Wär echt nett gewesen so ein platzsparendes Leuchtmittel.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
