Vergaser tropft
Vergaser tropft
Beitragvon EikeKaefer » 26. Februar 2012 22:19
Hallo!
Ich habe heute mal probiert, meinen Vergaser endlich dicht zu bekommen.
Es handelt sich um den Vergaser meiner TS 250/1- müsste also der 30N1 sein.
Das Problem ist, dass er immer unten aus diesem Überflußrohr tropft.
Habe heute also den Schwimmerstand neu justiert, neue Dichtungen verbaut und ein definitiv funktionierendes Schwimmernadelventil eingesetzt.
Die Wirkung war gleich Null. :-(
Gibt es nocht etwas, was ich überprüfen könnte?
Der Sprit ist grad so teuer, dass ich ihn nicht verschwenden will. ;-)
Danke schonmal für Euere Überlegungen.
Schöne Grüße
Eike
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Vergaser tropft
Beitragvon martini mz » 26. Februar 2012 22:51
Ich hatte dasselbe Problem
und hab mir auch die Karten dabei selber gelegt
Schwimmerstand zigmal geprüft
Bis ich rausfand
Der untere Deckel hat ja dieses Kupferröhrchen eingepreßt,
das Röhrchen ist ja der Überlauf
Genau dieses Röhrchen war bei mir gerissen
Du brauchst eine neue Wanne :ja:
Vor 3 Jahren gabs die bei Sausewind für 20 Euro ca.
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
martini mz
Themen: 108
Re: Vergaser tropft
Beitragvon EikeKaefer » 26. Februar 2012 22:55
Die Wannen von 22/ 24 und 30ern sind gleich groß, oder?
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Vergaser tropft
Beitragvon Q_Pilot » 26. Februar 2012 22:58
Ist evtl einer der beiden Auftriebskörper des Schwimmers undicht und voll Spritt gelaufen?
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Re: Vergaser tropft
Beitragvon martini mz » 26. Februar 2012 23:01
Bei der TS 250 ist die Vergaserwanne größer als bei den 150ern
Der Vergaser ist ja auch größer
martini mz
Themen: 108
Re: Vergaser tropft
Beitragvon EikeKaefer » 26. Februar 2012 23:02
Schade. ;-)
Der Schwimmer ist dicht- leider.
Wäre ja auch zu leicht. ;-)
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Vergaser tropft
Beitragvon martini mz » 26. Februar 2012 23:03
Hab grad geschaut
Bei Sausewind 21 Euro
DDR Neu !
martini mz
Themen: 108
Re: Vergaser tropft
Beitragvon EikeKaefer » 26. Februar 2012 23:24
Danke, werde mal reinschauen.
Kanns wirklich nur an diesem Deckel liegen?
Nicht, dass ich einen hole und das Problem bleibt.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Vergaser tropft
Beitragvon UlliD » 26. Februar 2012 23:29
EikeKaefer hat geschrieben:Danke, werde mal reinschauen.
Schau doch deine Teile erst mal richtig an.... spart kohle :ja:
Verdienter Löter des Forums
Re: Vergaser tropft
Beitragvon EikeKaefer » 26. Februar 2012 23:35
Hatte ich ja heute.
Sah alles sehr gut aus.
Konnte auch keinen offensichtlichen Bruch der Wanne feststellen.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Vergaser tropft
Beitragvon martini mz » 26. Februar 2012 23:36
Das Rohr gibts nicht einzeln ist verpreßt mit diesem Schwimmergehäuse
Bei mir wars dann weg mit dem Tropfen , nachdem ich des verbaut hab
Du hast es ja gelesen , ich hatte dasselbe problem
martini mz
Themen: 108
Re: Vergaser tropft
Beitragvon EikeKaefer » 26. Februar 2012 23:42
Werde ihn morgen nochmal zerlegen.
Lasse mich doch nicht von so nem Teil ärgern. :-)
Nacht!
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Vergaser tropft
Beitragvon Trabant » 26. Februar 2012 23:51
Wenn das Rohr undicht ist, dann mach es doch raus und von unten eine Schraube rein. Dann nur noch 2-3 mm von der Gehäuseoberkante eine kleine Überlaufbohrung rein machen und gut ist.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: Vergaser tropft
Beitragvon Wolle69 » 27. Februar 2012 02:31
Moin!
Als ich mir den Vergaser an meinem Motorrad zur Reinigung vorgenommen habe - das Motorrad stand mindestens 12 Jahre - hatte ich auch nichts bemerkt, aber die Schwimmerkammer zumindestens mal mit einer "Probefüllung" beaufschlagt. Naja, es war mehr, als nur eine Probefüllung, bis ich rausgekriegt hatte, WO er leckt.
Bei mir war das Überlaufröhrchen gerissen, aber der Riss breitete sich von unten her aus! Oben am Ende des Röhrchens war nichts davon zu sehen! Ich hatte damals gerade Zeit und Lust und probierte etwas rum... ich wollte den Riss zulöten mit einem kleinen Lötbrenner. Viele Versuche, kein Erfolg. Dann probierte ich einen stinknormalen (etwas dickeren) Lötkolben aus, schliff vorher das Röhrchen gut an. Flussmittel und Lötzinn und fertig, klappte beim ersten Versuch. Anschließend habe ich den Vergaser noch mehrere Tage im befüllten Zustand im Schraubstock mit einem weißen Tuch darunter beobachtet - dicht. Nun wartet er darauf, endlich verbaut zu werden.
Langzeiterfahrungen habe ich also keine, das Problem für mich aber erstmal gelöst. Ach so... man sollte natürlich aufpassen, dass man das Lumen des Röhrchens nicht mit Lötzinn zusudelt. Aber auch das ist - sofern es passiert - ein behebbares Problem.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Re: Vergaser tropft
Beitragvon Schraubergott » 27. Februar 2012 06:43
Eike, schau nochmal genau, was auf dem Vergaser draufsteht, ich hab sicherlich noch einige Teile im Keller liegen-Du kennst ihn ja, meinen Keller ;-)
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Re: Vergaser tropft
Beitragvon derMaddin » 27. Februar 2012 22:13
EikeKaefer hat geschrieben:... und ein definitiv funktionierendes Schwimmernadelventil eingesetzt.
Wieso biste Dir da so sicher? Haste es mal ohne Wanne geprüft, ob das Ventil wirklich 100%ig schließt? :wink:
Bei korrekt eingestelltem Schwimmerstand, 100% schließendem Ventil und bei wirklich dichten Schwimmerkammern kann es nicht aus diesem Röhrchen tropfen (wenn nicht gerade dort irgendwo ein Riß ist, was man ja auch mal extern prüfen könnte)... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: Vergaser tropft
Beitragvon EikeKaefer » 27. Februar 2012 22:53
Ja, das Ventil hatte ich ohne Wanne geprüft.
Benzinflasche dran und dann Schwimmer geschlossen. Da kam nix.
Seltsamerweise hat er jetzt, nachdem ich nen Großteil des Benzins abgelassen habe, aufgehört zu tropfen.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Vergaser tropft
Beitragvon Enz-Zett » 28. Februar 2012 00:28
Trabant hat geschrieben:Wenn das Rohr undicht ist, dann mach es doch raus und von unten eine Schraube rein. Dann nur noch 2-3 mm von der Gehäuseoberkante eine kleine Überlaufbohrung rein machen und gut ist.
Ich würd den möglichen Riss im Röhrchen mit einem Stück Schrumpfschlauch abdichten.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Re: Vergaser tropft
Beitragvon martini mz » 28. Februar 2012 19:56
Meine Meinung
Kauf diese Wanne für 21 Euro mit diesem Röhrchen
Oder nimm eine andere gebrauchte Wanne
Alles andere ist Pfusch
martini mz
Themen: 108
Re: Vergaser tropft
Beitragvon Enz-Zett » 28. Februar 2012 21:48
Richtig, alles andere ist Pfusch. Aber der Schrumpfschlauch-Pfusch kostet fast nichts, macht kaum Arbeit, und kann wunderbar deutlich machen ob es an diesem Röhrchen liegt oder nicht. Weil wenn nicht, hat er mit dem Schrumpfschlauch ein paar Cent in den Sand gesetzt, und nicht unnötig für 21,- EUR ein intaktes Teil ersetzt. Und wenn es das Röhrchen ist, kann er immernoch auf die ordentliche saubere Reparatur umschwenken und die 21,- investieren, hat aber keine so dringliche Notwendigkeit mehr dazu.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Re: Vergaser tropft
Beitragvon martini mz » 28. Februar 2012 23:18
@enz zett
Da hast du recht,zum testen ist
das mit dem Schrumpfschlauch ok.
martini mz
Themen: 108
Re: Vergaser tropft
Beitragvon koerperklaus90 » 29. Februar 2012 00:20
Statt Kappe einfach ein durchsichtigen Becher nehmen, dann sieht man ob das Schwimmerventil am richtigen Zeitpunkt richtig schliesst
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj.89
koerperklaus90
Re: Vergaser tropft
Beitragvon rallemann » 10. März 2014 20:39
Bei mir war es ein zu weit geöffnete Leerlaufluftschraube. :roll:
Fuhrpark: MZ TS 125, Baujahr 1983
rallemann
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], schellinsky und 26 Gäste
