Moin zusammen!
Habe eine Frage zu meiner neu erworbenen TS 150.
Rahmennummer: 9357537 (dürfte ja ein Ersatzrahmen sein, oder)
Motornummer: 6787863
Kann man von diesen beiden Daten auf das ungefähre Baujahr der Maschine schließen?
Besten Dank!!!
Hamburger82 hat geschrieben:Moin zusammen!
Besten Dank!!!
Gonzalez hat geschrieben:hallo,
meine ts 150 ist BJ 1982 und hat den originalmotor mit nummer 6728***
mfg
gonzalez
MaXgOeKy hat geschrieben:Grüße Dich,
also meine ist 75 gebaut worden. Meine Motornummer ist größer als deine: 6993XXX.
Also kannste davon ausgehen, das dein Motor älter ist.
MaX
, Junak M 10 (Bj. 1963)
, MZ TS 125 (Bj. 1976)
, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985)
, Aprilia RX 125
Robert K. G. hat geschrieben:Hallo,
du hast den Ersatzrahmen der Nummer 7863.
Dein Motor muss irgendwann zwischen Oktober 1983 und April 1984 gebaut worden sein. Es handelt sich um einen MM150/3. Die originale Motornummer muss einmal irgendwo zwischen 8072000 und 8080000 gelegen haben. Es sei denn du hast ein "E" hinter deiner Motornummer. Dann hast du auch einen Ersatzmotor.
-- Hinzugefügt: 28th Februar 2012, 10:47 pm --
Habe zwar keine Ahnung wie du die Verbindung hergestellt hast, aber klingt fundiert![]()
Ersatzrahmen der Nummer 7863 ? Waren denn die letzten 4 Ziffern der Rahmen- und Motornummer identisch?
Motornummer hat kein "E"...sollte demnach kein Ersatzmotor sein.
1983/84 kommt auch in etwa dem nahe, was so verbaut
, Aprilia RX 125
Ebs hat geschrieben:Ungefähre Jahresangaben stehen am Lampenträger in der Rückleuchte und evtl. auch im Scheinwerfer.
MaXgOeKy hat geschrieben:Hi,
also ich habe gerade noch mal die Motornummer überprüft....hab mich verguckt:
Die richtige Nummer lautet: 6493XXX
Wie gesagt MZ TS von 75
, Aprilia RX 125
Auha, da habe ich keine Motornummern die recht nahe sind. Da muss ich etwas orakeln. Sie müsste eine ganz frühe 1975er sein. Irgendwann im Januar gebaut. Die Rahmennummer müsste dann so zwischen 7832000 - 7840000 liegen. Kann das hinkommen?![]()
Falls noch die originale Kurbelwelle verbaut ist, steht da
mit Elektroschreiber auf den Tag genau wann der Motor montiert wurde. Dieses Datum muss ungefähr mit dem Datum
Auf dem Typenschild der Lima und auch dem Stempel unter der Sitzbank übereinstimmen. So kann man recht einfach die Originalität prüfen.
MaXgOeKy hat geschrieben:...
Wo genau kann ich das ablesen?
, Aprilia RX 125
Robert K. G. hat geschrieben:Gonzalez hat geschrieben:hallo,
mfg
gonzalez
Ich tippe auf spätestens Februar 1982. Ich kann mch aber auch irren.
,und die EZ. 11.03.82Mitglieder in diesem Forum: hbler und 16 Gäste
