Aktuelle Zeit: 20. August 2025 02:04
 Betreff des Beitrags: MZ TS 150 - Baujahr???
BeitragVerfasst: 28. Februar 2012 16:50
Moin zusammen!
Habe eine Frage zu meiner neu erworbenen TS 150.
Rahmennummer: 9357537 (dürfte ja ein Ersatzrahmen sein, oder)
Motornummer: 6787863
Kann man von diesen beiden Daten auf das ungefähre Baujahr der Maschine schließen?
Besten Dank!!!
Fuhrpark: MZ TS 150 / Bj. '83
 Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 150 - Baujahr???
BeitragVerfasst: 28. Februar 2012 16:58
Ja ist ein Ersatzrahmen. Sagt nix weiter aus.
Mach ein Bild vom Mopped und aufgrund der verbauten Peripherie kann man ungefähr das Alter eingrenzen.
Wobei sie dann schon ziemlich original sein sollte.
Evtl fällt hier noch jemandem was zum Motor ein, aber auch die wurden im laufe der Jahre schnell mal getauscht.
Mfg Alex
BeitragVerfasst: 28. Februar 2012 20:23
Grüße Dich,
also meine ist 75 gebaut worden. Meine Motornummer ist größer als deine: 6993XXX.
Also kannste davon ausgehen, das dein Motor älter ist.
MaX
-- Hinzugefügt: 28. Februar 2012 20:24 --
Ach und Willkommen im Forum :D
Fuhrpark: MZ TS 150 (1975)
BeitragVerfasst: 28. Februar 2012 21:00
Schon mal vielen Dank.
Wenn in HH wieder besseres Wetter ist, mache ich mal ein Foto und werd es hier reinstellen.
Grüße Dirk
BeitragVerfasst: 28. Februar 2012 21:38
hallo,
meine ts 150 ist BJ 1982 und hat den originalmotor mit nummer 6728***
mfg
gonzalez
mächtig ist des schlossers kraft, wenn er sich mit hebeln schafft.
Fuhrpark: MZ TS 150 deluxe/1982 (Schönwetter-Fahrzeug)
MZ TS 250-1 /1978 (Alltagsfahrzeug)
MZ ES 250-2 / 1968 (ist in Restauration, bekommt 'nen SEL )
IWL SR 59 " Berlin " / 1961 ( soll dieses Jahr wieder auf die Straße )
VW Passat 3c variant / 2006
Hartan Topline S (momentan eingemottet, wartet auf Wiederverwendung)
BeitragVerfasst: 28. Februar 2012 21:49
Hmm da muss ich morgen nochmal gucken, ob das auch die richtige Nummer war, die ich da abgeschrieben habe....
BeitragVerfasst: 28. Februar 2012 22:44
Hamburger82 hat geschrieben:
Moin zusammen!
Besten Dank!!!
du hast den Ersatzrahmen der Nummer 7863.
Dein Motor muss irgendwann zwischen Oktober 1983 und April 1984 gebaut worden sein. Es handelt sich um einen MM150/3. Die originale Fahrgestellnummer muss einmal irgendwo zwischen 8072000 und 8080000 gelegen haben. Es sei denn du hast ein "E" hinter deiner Motornummer. Dann hast du auch einen Ersatzmotor.
-- Hinzugefügt: 28th Februar 2012, 10:47 pm --
Gonzalez hat geschrieben:
hallo,
mfg
gonzalez
Ich tippe auf spätestens Februar 1982. Ich kann mch aber auch irren. :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 28th Februar 2012, 10:49 pm --
MaXgOeKy hat geschrieben:
Grüße Dich,
MaX
Ich denke da passt etwas nicht. Da du einen /2 Motor hast kann deine Motornummer nicht über 6587573 liegen.
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986) Bild
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Zuletzt geändert von Robert K. G. am 29. Februar 2012 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2012 23:26
Robert K. G. hat geschrieben:
Dein Motor muss irgendwann zwischen Oktober 1983 und April 1984 gebaut worden sein. Es handelt sich um einen MM150/3. Die originale Motornummer muss einmal irgendwo zwischen 8072000 und 8080000 gelegen haben. Es sei denn du hast ein "E" hinter deiner Motornummer. Dann hast du auch einen Ersatzmotor.
Habe zwar keine Ahnung wie du die Verbindung hergestellt hast, aber klingt fundiert :)
Ersatzrahmen der Nummer 7863 ? Waren denn die letzten 4 Ziffern der Rahmen- und Motornummer identisch?
Motornummer hat kein "E"...sollte demnach kein Ersatzmotor sein.
1983/84 kommt auch in etwa dem nahe, was so verbaut ist (so weit ich das mit meinen bisherigen Kenntnissen beurteilen kann).
Ein GROSSES DANKE an alle!!!
BeitragVerfasst: 28. Februar 2012 23:33
wenn man weiß wo etwas steht findet man es schnell heraus. :)
Die Ersatzrahmen findest du in der Umbaurichtlinie von MZ. Daher weiß ich, dass die Rahmen 9350001 - 9400000 Ersatzrahmen sind. Daraus kann ich die Aussage ableiten.
Die passende Rahmennummer kann ich über die jeweiligen Listen hir im Forum herausfinden. Ich selber sammle alle Nummern der ETZ 250, 251 und 301.
Tobi:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=4886
Sammelt die nummern der kleinen TS. Somit kann ich quasi "deine" FIN aus den bekannten Nummern bestimmen.
Habe ich eigentlich schon erwähnt wie toll und nützlich diese Listen sind? Ich möchte jeden aufrufen sich daran zu beteiligen. :twisted: :twisted:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 29. Februar 2012 12:33
also ich habe gerade noch mal die Motornummer überprüft....hab mich verguckt:
Die richtige Nummer lautet: 6493XXX
Wie gesagt MZ TS von 75
BeitragVerfasst: 29. Februar 2012 13:36
Ungefähre Jahresangaben stehen am Lampenträger in der Rückleuchte und evtl. auch im Scheinwerfer.
MfG Ebs
Fuhrpark: jawohl
BeitragVerfasst: 29. Februar 2012 13:47
Ebs hat geschrieben:
Falls noch die originale Kurbelwelle verbaut ist, steht da
mit Elektroschreiber auf den Tag genau wann der Motor montiert wurde. Dieses Datum muss ungefähr mit dem Datum
Auf dem Typenschild der Lima und auch dem Stempel unter der Sitzbank übereinstimmen. So kann man recht einfach die Originalität prüfen.
-- Hinzugefügt: 29th Februar 2012, 1:53 pm --
Auha, da habe ich keine Motornummern die recht nahe sind. Da muss ich etwas orakeln. Sie müsste eine ganz frühe 1975er sein. Irgendwann im Januar gebaut. Die Rahmennummer müsste dann so zwischen 7832000 - 7840000 liegen. Kann das hinkommen? :mrgreen:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 29. Februar 2012 15:19
Da hast du allerdings recht!
Wo genau kann ich das ablesen?
BeitragVerfasst: 29. Februar 2012 15:28
Steht meist auf der Hubscheibe der Kurbelwelle. Dazu muss der Motor gerennt werden. Mal "eben" nachsehen ist nicht, aber spätestens wenn man den Motor regeneriert hat man das Datum. Ist eine recht elegante Möglichkeit, die auf den Tag genau stimmt. (Bzw. den nächsten Werktag sollte der Motor spätestens verbaut worden sein.) So kann man auch Ersatzmotoren einorden, für die es logischerweise keine Papiere gibt. Zusätzlich haben auch die Instandsetzungsbetriebe oft auf den Welle rumgekrakelt. Meist ist da die Geschichte des Motorrads besser nachvollziehbar als mit den Papieren.
Einfach wenn du den Motor machen lässt den Werkstattmensch darauf hinweisen.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 29. Februar 2012 18:39
hallo,
mfg
gonzalez
hallo,
genau gesagt is das BJ. 14.12.81, auf dem typenschild steht aber BJ. 82. :gruebel: ,und die EZ. 11.03.82
mfg
gonzalez
