Fehling Gepäckträger??
Beitragvon @pokergirl@ » 29. Februar 2012 19:43
Hallo..
Ich hab hier ein Gepäckträger,ich denke von Fehling.. Ich habe ihn mal für die HUFU ETZ gekauft,aber irgendwie passte der nicht. :nixweiss:
Es ist hinten zwar "ETZ 150" eingeschlagen,aber irgendwie find ich das komisch... :oops:
Kann mir jemand sagen ob der wirklich für die ETZ 150 ist oder wenn nicht,für welches Motorrad?
Vielen Dank schonmal..
Der Auspuff dröhnt, der Kolben schreit, Zweitakt für die Ewigkeit!
Fuhrpark: MZ ETZ 125
@pokergirl@
Re: Fehling Gepäckträger??
Beitragvon Maik80 » 29. Februar 2012 19:50
Ich habe mal fix in Deinem Bild rumgeschmiert.
Vor der Montage müssen die Soziusfußrasten ab, die Muttern der Sitzbankbefestigung sowie oberen Schrauben der Stoßdämpfer, dann muss sich der Träger ranfummeln lassen.
Zuletzt geändert von Maik80 am 29. Februar 2012 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon MZ-Chopper » 29. Februar 2012 19:50
wo paßt da was nicht?
zu1.) wird hinten an den schrauben der sitzbank mit befestigt
zu2.) an der oberen stoßdämpfer befestigung mit fest geschraubt
zu3.) an den sozius fußrasten mit anschrauben
@maik...du bist aber auch ein fixer :mrgreen:
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon @pokergirl@ » 29. Februar 2012 20:04
hm,da muss ich morgen nochmal schauen.. is jetzt ja auch schon paar jahre her.. aber damal hatte ich das irgendwie nicht zum passen bekommen...
danke schonmal für eure antworten.. ich geb dann morgen mal bescheid.. :)
-- Hinzugefügt: 29/2/2012, 20:06 --
ach ja.. wisst ihr dann auch ob die innen oder aussen motiert werden,bei den dämpfern z.b.? oder geht das dann nur so?
braucht man da längere schrauben?
@pokergirl@
Beitragvon Maik80 » 29. Februar 2012 20:13
@pokergirl@ hat geschrieben:
Das geht nur von außen. Die Schraubenlänge sollte ausreichend sein, sind ja nur rund 2 mm was die Befestigungslaschen stark sind. Falls es unter der Sitzbank knapp wird, lass die U-Scheiben oder Federringe erstmal weg.
Beitragvon Klaus P. » 29. Februar 2012 20:14
Bei den Dämpfern werden die schon außen montiert.
Ob du längere Schrauben brauchst, daß wirst du bei der Montage entscheiden müssen.
12 - 15 mm sollten die Schrauben schon im Gewinde sitzen.
Wenn die hinteren Halter mit der Sitzbank verschraubt werden sollen,
dann kann es auch knapp werden.
Mit dem Tipp der U - Scheiben und Federringe bin ich nicht einverstanden.
Evtl. selbstsichernde Muttern verwenden, aber U - Scheiben schon.
Wenn der Träger von Fehling ist, passen denn deine Koffer?
Das würde ich als erstes klären.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 29. Februar 2012 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Maik80 » 29. Februar 2012 20:18
MZ-Chopper hat geschrieben:@maik...du bist aber auch ein fixer :mrgreen:
Ich hab grad keinen Bock mehr am Zyl. zu feilen, das war eben ne fixe Ablenkung. ;D
