Motordichtring
Motordichtring
Beitragvon MzTs94 » 25. Februar 2012 23:00
Hallöchen forumgemeinde,
hab in dieser anleitung zum regenerieren eines mm150/3 motors (http://www.vennbahn-buecherei.de/mzklas ... teil2.html) gelesendas man auf keinen fall vergessen darf die Dichtscheibe (aus Benzinfestem Gummi) in die entsprechende einkerbung zu setzen
jetzt kommt die frage ^^: welche dichtscheibe und welche kerbe ?? mir ist beides beim zerlegen nicht aufgefallen
würde mich über bilder freuen (ich hab nichts gefunden vllt. habt ihr mehr glück)
danke im vorraus
mfg Nic
Fuhrpark: MZ TS 125, Simson S51 b2-4
MzTs94
Re: Motordichtring
Beitragvon Guesi » 26. Februar 2012 10:12
Auf dem Bild wo die Dichtflächen mit Hylomar eingeschmiert sind, siehst du links neben der Kurbelwelle (etwa auf Höhe des Pleuelbolzens in der Kurbelwelle) einen schwarzen Gummi.
Der isses....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Re: Motordichtring
Beitragvon Christof » 26. Februar 2012 12:26
Im Übrigen ist die Anleitung mehr als dürftig. Beim Einbau wird z.B. der Einbau des Schaltrades 1. und 3. Gang gar nicht erwähnt. Auch sollte man sich beim verschrauben der warmen rechten Gehäusehälfte tunlichst beeilen!
Re: Motordichtring
Beitragvon MzTs94 » 28. Februar 2012 20:32
danke für die antworten :)
MzTs94
Re: Motordichtring
Beitragvon MzTs94 » 29. Februar 2012 23:48
hätte da doch noch was :mrgreen:
kann mir jemand sagen (oder einen link schicken) wo ich diese zu kaufen kriege ?
hab nämlich im netz bisher nix finden können :shock:
oder könnte man die auch selbst basteln ? :wink:
MzTs94
Re: Motordichtring
Beitragvon Guesi » 29. Februar 2012 23:58
Dat Dingens heißt offiziell:
Trennscheibe (Gehäuse) ETZ 250,251/301 TS,125,150,250, 250/1
und kostet nen Euro bei mir.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Re: Motordichtring
Beitragvon MzTs94 » 1. März 2012 00:04
joo kuhl :mrgreen:
danke
ist das wirklich nur son runder proppen? auf dem bild von der anleitung sieht das so länglich aus ?^^oder täuscht das nur :gruebel:
MzTs94
Re: Motordichtring
Beitragvon Guesi » 1. März 2012 08:47
Ja, ist einfach nur ein runder Gummi.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Re: Motordichtring
Beitragvon Christof » 1. März 2012 11:31
Der Trenngummi wird beim Einbau ein wenig verformt und härtet dann meist durch dem Kraftstoff aus!
Re: Motordichtring
Beitragvon Pirazzi » 1. März 2012 11:36
Kleine Kuriosität:
Beim letzten Motor, den ich geöffnet habe, hat wohl mal jemand diese Trennscheibe durch ein Stück einer Aluminiummünze ersetzt.
Quasi die dauerhafte Lösung :)
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1988
Simson SR50 Bj. 1988
Pirazzi
Re: Motordichtring
Beitragvon UlliD » 1. März 2012 11:55
Pirazzi hat geschrieben:Kleine Kuriosität:
Aber nur solange sie sich nicht rausrappelt und im Motor spazieren geht................
Verdienter Löter des Forums
Re: Motordichtring
Beitragvon Pirazzi » 1. März 2012 11:57
Nene, die ist gut eingepresst ;)
Pirazzi
Re: Motordichtring
Beitragvon MZ_Martin88 » 1. März 2012 12:19
Hier siehst du mal die Gummischeibe sehr schön (allerdings EM 150.2 - ist aber nicht viel anders):
Wie schon gesagt wir diese sogenannte Trennscheibe einfach etwas in die dazu vorgesehene "Aufnahme" der linken Gehäusehälfte gesetzt.
Total simpel ;)
Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Re: Motordichtring
Beitragvon MzTs94 » 1. März 2012 18:53
jo danke euch für die vielen antworten
MzTs94
Re: Motordichtring
Beitragvon MzTs94 » 3. März 2012 23:25
soo motor ist zusammen und mir ist aufgefallen das bei mir die schraube (5)
nicht vorhanden war und ist :gruebel: ist die wichtig?
und ist es schlimm wenn das kugellager von der ritzelwelle nich plan mit der allu fläche ist ? :nixweiss:
MzTs94
Mitglieder in diesem Forum: Olaf88 und 23 Gäste
