Gabel TS abdichten?
Gabel TS abdichten?
Beitragvon Willy » 1. März 2012 16:16
habe grad meine Gabelholme gegen (angeblich) überholte Exemplare getauscht. Nun haben meine alten Holme oben Kupferringe und die, jetzt montierten, haben irgendein Dichtmittel am Gewinde. Würde mir jemand verraten, was da hin kommt? Die Kupferringe scheinen mir sinnlos, weil sie ja auf der Gabelbrücke aufliegen.
Die Holme will ich mit Hydrauliköl, (Automaticgetriebe) befüllen und habe sie äußerlich mit Ballistol und etwas Fett bestrichen, so laufen sie besser durch die Dichtringe.
Außerdem werde ich die Federn etwa 2cm vorspannen.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Re: Gabel TS abdichten?
Beitragvon ETZChris » 1. März 2012 16:21
an die verschlussschrauben kommt hylomar oder ein ähnliches dichtmittel.
Beitragvon Willy » 1. März 2012 16:34
Danke dir!
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon monsieurincroyable » 1. März 2012 17:36
nicht den MOS Zusatz vergessen :ja:
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon MaxNice » 1. März 2012 18:19
bei bedarf -> PN ;)
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon ea2873 » 1. März 2012 18:59
hab meistens klarlack aufs gewinde. dichtet auch.
Beitragvon Willy » 1. März 2012 19:03
MOS habe ich mir, bei dem hochwertigen "Made in Germany" Automatic-Öl, gekniffen. Oben herum ist sie dank Hylomar auch dicht, natürlich hing unten ein Tropfen drunter! :evil: 2 jahre stand das Ding, mit Ölfüllung, im Keller und dort war es furztrocken. :roll:
Hab die Achse nochmal raus genommen und unten, die M6, nachgezogen, waren etwas lose, ich hoffe, das es nun dicht ist. Federn tuts jedenfalls besser, 2cm Vorspannung war aber zuviel, 1cm hat gelangt, die neuen alten Federn scheinen strammer zu sein.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon Nordlicht » 1. März 2012 19:06
Willy hat geschrieben:Hab die Achse nochmal raus genommen und unten, die M6, nachgezogen, waren etwas lose, ich hoffe, das es nun dicht ist.
Willy
CU-Dichtring nicht vergessen....
Beitragvon Willy » 1. März 2012 19:08
Nordlicht hat geschrieben:
Willy
Da unten war ich vorher gar nicht bei, habe nur das alte Öl ausgeschüttet, gespült, die Holme eingebaut und halt neues Öl eingefüllt.
Nun steht eine Auffangwanne drunter und wenns nicht dicht ist, muss ich halt nochmal bei.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon Nordlicht » 1. März 2012 19:09
Willy
Willy
denn wollen wir hoffen das es dicht ist....
Beitragvon Svidhurr » 1. März 2012 19:13
Ich habe schon mehrere Telegabeln neu abgedichtet, aber ich hatte nur selten Probleme.
Und wenn, dann war irgend etwas mit den Simmeringen schief gelaufen.
Mitglieder in diesem Forum: Simson-Oli und 16 Gäste
