Hinterrad-Antrieb einer ES 150
Beitragvon urania » 1. März 2012 17:05
ich bin gerade dabei, einen Hinterrad-Antrieb einer ES 150 zu überholen. Ich wollte nun ein Wartungsfreies Lager verbauen und die Abdeckscheibe wie sie in der Tafel 8 mit der Bild Nr. 13 zu sehen ist weck lassen. :gruebel:
Hat die Abdeckscheibe nur die Aufgabe das Fett im Lager zu halten oder doch noch eine andere?
Mitglied Nr. 029 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ ES 250/0 - 1959, ES 175/0 - 1958, ES 175/1 - 1966, BMW R 100 Gs PD Classic 1995
Standpark:
MZ ES 175/0 - 1957, ES 300 - 1964, ES 150 - 1963, Simson Spatz, Fahrräder: Urania 1939; Möve Damen 1950; Möve Herren 1951; Mifa Sport Modell 14/1 1958, Wanderer 1950; Wanderer 1933
urania
Skype: urania
Re: Hinterrad-Antrieb einer ES 150
Beitragvon MaxNice » 1. März 2012 17:15
die scheibe kannst du weglassen, aber eigentluch sollte auf der andern seite auch eine scheibe sitzen, die distanz zum kettenkasten herstellt, die ist nicht gnaz unwichtig, zumnidest habe ich die bisher imme rso ausgebaut und wieder eingebaut.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon urania » 1. März 2012 17:30
In der Beschreibung ist aber nur eine angegeben!? Weist Du noch zwischen welchen Teilen die zweite Scheibe bei Dir war?
Standpark:
urania
Skype: urania
Beitragvon MaxNice » 1. März 2012 18:17
ja das habe ich auch gesehen. in der etl der TS 150 ist deine scheibe gar nicht mehr drin, du kannst sie also getrost weglassen, allerdings ist die scheibe die ich meine auch nicht drin, merkwürdig. die scheibe sitzt auf dem flanschbolzen zwischen kugellager und dem bund des kettenkasten, sie dient mMn dazu, den mitnehmer vom tachoantrieb fern zu halten damit es nicht scheuert.
MaxNice
Beitragvon UHEF » 1. März 2012 21:04
Hallo und guten Abend
Das hat bei mir auch schon einige Male für Verdruss gesorgt.
UHEF
PS.: Ich bin sehr gespannt und lese hoffentlich eifrige Beiträge.
Hallo Max der Hinweis auf den Tachoantrieb !!! Danke, der ist nicht " OHNE ".
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon urania » 1. März 2012 21:15
Ich hole Morgen das Lager und schaue mir das noch einmal genau an. Hast Du mal einen Link zu der TS Liste?
Standpark:
urania
Skype: urania
Beitragvon MaxNice » 1. März 2012 21:17
zu der liste links neben mir auf dem schreibtisch gibts keinen link ;) guck halt mal bei miraculis.
MaxNice
Beitragvon Christof » 2. März 2012 12:05
Ich würde die Scheibe drin lassen. Sie dient auch zur Passflächenvergrößerung der Aufflagefläche zwischen
Kettenkasten und Flanschbolzens. Ist die Scheibe nicht drunter kann es passieren das beim Anziehen der Flanschmutter der Kettenkasten zerfliegt/einreißt oder der Antrieb klemmt!
Beitragvon MaxNice » 3. März 2012 22:38
christof du irrst, gemeint, er meint die große scheibe die in fahrtrichtung links neben dem offenen lager der ES sitzt, ich meine die von dir besagte scheibe die in fahrtrichtung rechts vom lager sitzt.
MaxNice
Mitglieder in diesem Forum: motorradfahrerwill und 13 Gäste
