Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 05:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: ES 125/1 zu viel Luft
BeitragVerfasst: 1. März 2012 19:43
Themen: 225
Hallo!
Heute ging es an meiner ES weiter, nachdem ich den frisch geschliffenen Zylinder endlich einbauen konnte.
Beim Startversuch stellte ich fest, dass da nichts geht.
Also etwas rumprobiert.
Kerze mehrfach begutachtet, Zündkabel getestet- alles okay.
Sprit war auch im Vergaser.
Dann hab ich mir mal den Ansaugweg angeschaut und vorsichtshalber den Lufi getauscht- keine Änderung.
Dann, als letzte Idee hab ich malmeine Hand vor den Vergaser gehalten. Sie sprang an.
Habe dann noch ein wenig rumprobiert mit verschiedenen Tüchern davor.
Sie springt echt nur mit verstopften Ansaugweg an.
Woran könnte das denn liegen?
Der Vergaser ist frisch gesäubert, Luftfilter ist inzwischen jaein neuer drin.
Wäre toll, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Schöne Grüße
Eike
 Betreff des Beitrags: Re: ES 125/1 zu viel Luft
BeitragVerfasst: 1. März 2012 19:47
Themen: 110
wie sieht es mit dem choke aus?
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
BeitragVerfasst: 1. März 2012 19:48
Themen: 225
geht auf und zu.
BeitragVerfasst: 1. März 2012 19:53
Ist den die Vergasereinstellung,die Nadel und die Düsen alles passend?
BeitragVerfasst: 1. März 2012 19:55
Themen: 225
Hm, müsste eigentlich.
Kann aus dem Kopf die Düsengrößen nicht sagen.
BeitragVerfasst: 1. März 2012 19:56
Hat es denn vorher funktioniert?
BeitragVerfasst: 1. März 2012 20:05
Themen: 225
Nein, nicht wirklich.
Das Moped ist komplett aus Einzelteilen zusammengesetzt.
Also 5X ist das Moped bisher angesprungen.
Mehr Erfolge kann ich bisher leider nicht vorweisen.
BeitragVerfasst: 1. März 2012 20:33
hast du hauptdüse und startvergaserdüse vertauscht?
BeitragVerfasst: 1. März 2012 20:38
Themen: 225
Ich kann morgen nochmal nachschauen, dürfte aber nicht passiert sein.
Im Prinzip heisst das Problem doch, dass zu wenig Sprit für eine zu große Masse Luft kommt, oder?
Wenn ich jetzt richtig denke, müsste ich ja dann die Düse vergrößern, oder?
BeitragVerfasst: 1. März 2012 20:40
Simsonemme
EikeKaefer hat geschrieben:
nee sauber müßten die sein :mrgreen: ..aber dein gedanke ist richtig Eike :ja:
BeitragVerfasst: 1. März 2012 20:42
Themen: 225
Na wenigstens. :D
Morgen wird alles nochmal zerlegt und überprüft.
BeitragVerfasst: 2. März 2012 02:13
Was ist denn für ein Vergaser drin?
Die 40Euro Nachbauten taugen oft keinen schuss Pulver.
Evtl ist ein Kanal im Vergaser zu.
Wenn die Karre lange stand wäre eine Ultraschallreinigung im Vergaser anzuraten.
So ein kleines Dentalbad für Gebisse kost nich viel und reicht aus.
Vielleicht hast du auch Falschluft zwischen Zylinder und Vergaser.
Eine Andere Ursache können auch defekte Kurbelwellensimmerringe oder falsche/manipulierte Kolben sein wodurch zu wenig saugkraft im Kurbelgehäuse entsteht und der Unterdruck nicht ausreicht ordentlich gemisch zu ziehen.
In dem Du den Vergaser zuhältst baut sich genug Unterdruck auf und schlürft an allen löchern.
Kannst du die Zündkerze 100%ig ausschliessen? Ist sie neu? NGK? wird sie nass oder bleibt sie trocken beim startversuch?
Hast du anrollen Probiert?
BeitragVerfasst: 2. März 2012 09:24
Themen: 225
Guten Morgen!
Danke für die vielen Fragen.
Zündkerze schließe ich aus. An meinem Gespann funktioniert sie.
Unterdruck ist in meinen Augen genug da. Ich hielt einen Latexhandschuh vor den Einlaß und der wurde sehr deutlich nach innen gewölbt.
Simmerringe würde ich eigentlich auch ausschließen, da ich den Motor erst neu gelagert habe. Es sei denn, ich habe sie beim Einbau beschädigt.
Es ist derzeit ein originaler BVF verbaut. Allerdings ein 24er. Es hieß hier aber, dass der auch mit nem 125er funktionieren müsste.
Heute wird der Vergaser nochmal zerlegt und alles überprüft.
Irgendwann muss sie ja laufen.
BeitragVerfasst: 2. März 2012 09:42
wenn Du den Vergaser zerlegst, dann schau mal den Kolben des Choke an,
wenn der Gummi unten rausgefallen ist und in der Kammer rumliegt,
springt se kalt auch nicht an. Hatte das Problem bei allen BVF Versagern.
Dummheit schafft Freizeit...
Fuhrpark: Honda Rebel CM250
Simson S51
Forstgeräte aus Waiblingen
BeitragVerfasst: 2. März 2012 09:46
Themen: 225
Daran liegts leider nicht.
Den hab ich gestern schon überprüft.
BeitragVerfasst: 3. März 2012 11:55
Themen: 225
So, was habe ich gestern noch getan?
Erstmal habe ich den Vergaser ausgetauscht.
Der 24N1 flog raus und es kam ein 24N2 rein.
Danach habe ich den Ansaugweg abgedichtet, also etwas Hylomar zwischen Vergaser, Dichtplatte und Zylinder.
Dann wieder probiert, das Moped anzuwerfen.
Vom Prinzip her das gleiche Spiel wie vorher.
Der erstmalige Start geht nur mit Tuch vor dem Vergaser und mit ner Bohrmaschiene.
Wenn sie dann mal ein wenig auf Temperatur gekommen ist, geht es auch mit dem Kickstarter.
Dann will sie allerdings auch, dass man das Tuch wegnimmt, da sie sonst nicht hochdreht.
Wenn Sie dann läuft, geht das in etwa 3-5 Minuten gut, dann geht sie so langsam aus und nimmt dann auch kein Gas mehr an.
Habt ihr da jetzt noch Ideen?
BeitragVerfasst: 3. März 2012 12:25
kanns evtl. doch sein daß sie luft über die wedis zieht? hattest du den motor schon irgendwann mal am laufen? wie schmeckt das getriebeöl?
BeitragVerfasst: 3. März 2012 12:46
Hallo.
Reinige doch mal :Tankendlüftung, Benzinhahn, Benzinfilter, Schwimmerventil. Bei deinen Vergaser geht nur Tröpfchenweise Sprit in die Schwimmerkammer. Wenn er verbraucht ist, und nicht genügent nachlaufen kann, geht die Karre aus.
Viel Glück.
Gruß Georg. :)
Gruß Georg.
Fuhrpark: ES 150/1, Ts 250, , Vonroad 125 Roller Gespann, , VelosoleX, . Hercules K50. K103S., Beverly 500 Gespann,
ETZ 418 Diesel , MZ TS 150/?
BeitragVerfasst: 3. März 2012 14:19
Themen: 225
Kann ich mal machen, wobei der Benzinschlauch immer gut gefüllt ist.
WeDis würden mich extremst ankotzen. Scheiß /2er-Motor.
P.S.: WeDis könnten es evtl. doch sein, da mir der Motor zwischen Krümmer und Auspuff ordentlich Öl rausbläst. Richtig schön schwarz.
BeitragVerfasst: 3. März 2012 17:14
Kann auch zu fettes Gemisch sein..... Sicher das der Choke richtig schliesst?
Schwimmerstand nicht zu hoch? Schwimmer evtl ein Taucher und voll Benzin?
Tu den Vergaser mal ohne wanne in ein grosses glas stellen, dreh den benzinhahn auf und schau wo der Kraftstoff stehen bleibt. Es sollten 12mm unterhalb der Vergaserwannendichtfläche stehen bleiben.
BeitragVerfasst: 3. März 2012 17:59
Themen: 225
Hm, zu fettes Gemischwäre schön.
Der Choke ist richtig zu- habe den komplett reingedreht und man merkt nen Unterschied, wenn ich ihn leicht anziehe.
Der Schwimmerstand ist laut Buch für den 24N2 eingestellt.
Ich werde den Schwimmer trotzdem nochmal testen.
Das positive Effekt für heute: Das Moped springt jetzt auch ohne Bohrmaschiene an- das Tuch ist aber noch immer nötig.
Allerdings nur, wenn ich sie antreten will. Wenn sie läuft, kann ich es wegnehmen.
Zu dem Öl: Es spritzt leider nicht nur raus, es tropft sogar.
BeitragVerfasst: 6. März 2012 19:05
Themen: 225
Das Leid geht weiter:
Anspringen tut sie ja jetzt, vor sich hin tuckern auch.
Bei der Probefahrt habe ich aber gemerkt, dass bei Vollgas irgendwie die Power verlorengeht.
Also anfahren kann man, mit Halbgas vor sich hin tuckern auch. Wenn ich dann aber den Hahn aufreisse, stockt das Moped irgendwie.
Wo könnte denn da das Problem im Vergaser liegen?
Danke Euch!
BeitragVerfasst: 6. März 2012 19:57
Schwimmerstand mal Kontrolliert?
Altes Benzin im Tank?
Zündeinstellung geprüft?
Auspuff verstopft?
Ansonsten kann es auch gut sein das dein 24er Vergaser überhaupt nicht auf deinen Motor abgestimmt ist.
Plug&Play ist bei Vergasern nicht so einfach möglich.
hast du den originalen 22n2 nicht mehr?
besorg dir mal einen gebraucht aus der Bucht.
BeitragVerfasst: 6. März 2012 20:02
Themen: 225
Schwimmerstand in Ordnung.
Benzin ist neu.
Zündung auf ca. 2,5- 2,8 vor OT.
Auspuff frei.
Leider habe ich zu dem Moped keinen 22er bekommen- da war nur der 24er dabei.
Aber hier hieß es ja, wie gesagt, dass es eigentlich funktionieren müsste.
Am Montag habe meinen Termin zum Gutachten, bis dahin muss ich sie ordentlich zum Laufen bekommen.
BeitragVerfasst: 6. März 2012 20:43
für den TÜV reichts erstmal. ansonsten klingt das nach zu mager bei Vollast, d.h. Hauptdüsenproblem.
BeitragVerfasst: 6. März 2012 21:01
Themen: 225
Hüstel, mal ganz blöd zur Sicherheit gefragt, weils mir grad aufgefallen ist.
Die Düse, mit dem kleineren Durchlass hat ne kleinere Nummer gell?
Mir ist grad aufgefallen, dass der Vorbesitzer als Hauptdüse eine kleinere eingeschraubt hat, als beim Choke. Wahrscheinlich verwechselt.
Darauf habe ich bisher bei der Reinigung nicht geachtet, weil ich da nichtmal auf die Idee kam.
Könnte das mit meinem Problem zusammenhängen?
Würde ja heissen, dass bei Vollgas viel zu wenig Sprit ankommt.
Das wäre ja eine zu einfache Lösung. :-(
BeitragVerfasst: 6. März 2012 21:08
ea2873 hat geschrieben:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
hattest du nicht schon mal den ganzen vergaser getauscht?
BeitragVerfasst: 6. März 2012 21:15
Themen: 225
Ja, hatte ich.
Aber der war richtig bedüst, da er an meiner kleinen TS ging.
Dann gewechselt und gesäubert aber nicht kontrolliert.
Morgen mal Probefahrt. Hoffentlich lag es echt nur da dran.
-- Hinzugefügt: 6th März 2012, 20:26 --
Konnte mit der Probefahrt nicht warten: Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn sie irgendwann warm ist, kommt noch die Vergaserfeineinsellung, wenn ich für den N2 eine finde.
BeitragVerfasst: 7. März 2012 01:26
freut mich das es funzt!
