The.Ghostrider hat geschrieben:Hallo,
konnte mit der Suche zur im Titel gestellten Frage mit der SuFu leider nichts finden.
Ich frage da ich demnächst bei der Bremse meiner 89er 251er mal bei muss und ich diese automatischen Entlüftungsventile praktisch finde.
Es gibt von Stahlbus diese Ventile mit der richtigen Größe M10x1,0 aber ich weis nicht ob sie von der Form passen.
http://www.stahlbus.de/bremse-entlueften/bremse-entlueften-entlueftungsventil/
Kann da jemand was zu sagen, Danke?
Gruß aus KO
The.Ghostrider hat geschrieben:Danke für Eure Antworten![]()
Werde mir Heute mal das Ventil bei Louise holen:
http://www.louis.de/_10ff78444f2b739ad0060e68f20146f04f/index.php?topic=search&searchterm=10002853
Melde mich dann nochmals wenn's eingebaut ist.
Gruß aus KO
flotter 3er hat geschrieben:
meiner 300er Fun
jens-mz hat geschrieben:Servus
Passen die Dinger auch am Beiwagen?
flotter 3er hat geschrieben:jens-mz hat geschrieben:Servus
Keine Ahnung - gehe einfach mal auf die Herstellerseite (stahlbus.de) da sind etliche Gewindedurchmesser/längen.
jens-mz hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben:jens-mz hat geschrieben:Servus
Servus
Ich hab bloß das Maß für die Schraube nicht greifbar, ist das auch 10x1 wie beim Vorderrad?
Mz-Freddy hat geschrieben:jens-mz hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben:jens-mz hat geschrieben:Servus
Servus
Ich hab die Schraube am Seitenwagen heute mal ausgebaut und nachgemessen. Es ist nicht die gleiche wie am Vorderrad, sondern M8x1,25 verbaut.
Nur mit der Gewindelänge werd ich die Tage nochmal nachmessen müssen. Habe heut grob 16mm gemessen, da bin ich nicht sicher ob die 16mm-Schraube ausreicht oder zu kurz ist. Allerdings hat meine Entlüftungsschraube eine Spitze und nicht wie in der Stahlbus zeichnung ( http://www.stahlbus.com/info/images/Dow ... ventil.pdf ) eine abgeflachte Dichtfläche und ich habe bis ende Spitze gemessen.
Gruß Frederik
Mz-Freddy hat geschrieben:Die Stahlbus können ja auch garnicht bis zum Ende spitz zulaufen da die mittig ja das Loch zum entlüften haben, fällt mir grade auf, oder?
Mz-Freddy hat geschrieben: Sind bei diesen die Winkel eigentlich immer gleich oder gibt es da auch Unterschiede?
zweitaktkombinat hat geschrieben:Ich muss gestehen bis jetzt waren die mir auch immer etwas zu teuer.
Das Entlüftungsgerät kann ich doch auch am normalen Nippel anschließen. So ganz habe ich den Vorteil noch nicht verstanden.
zweitaktkombinat hat geschrieben:Ich war nun gestern bei der Tante Luise und habe dieses Ventil gekauft.
Hier nun das Ergebnis:
M8x1,25-16 ist exakt passend für den Radbremszylinder der Seitenwagen von MZ (ein Gewindegang ist noch übrig)
Tante Luise hat nur ein M8x1,25 im Angebot (das ist das 16'er)
Achtung die 16'er und 20'er die die tante gelistet hat sind vom Gewinde her Zoll-Größe.
Alex
