Welche Zündkerze bei der Powerdynamo
Beitragvon Ferris » 2. März 2012 12:08
Grüße!
Kann man bei der Powerdynamo grundsätzlich jede Zündkerze fahren oder gibts da welche die man nicht fahren sollte?
Hatte jetzt eine Zeit lang ne NGK drin,ging einwandfrei.Habe dann gestern mal ne Isolator probiert,da gabs auf der Probefahrt Probleme.
Auf der Landstraße bei 100km/h zwischen 4500 - 5000 U/min,plötzlich stauchte sie kurz und dann gleich weiter.Ich hab das Gas zu gemacht und sie stotterte und ruckelte.Sie hat nicht abgetourt sondern zwischen 3000 - 4000 U/min stotternd hoch und runter getourt.Als ich wieder Gas gegeben hab,ging wieder Alles.
Als ich angehalten habe,hab ich festgestellt das sie niedriger und unruhig im Stand läuft,die Ladekontrolle flackert.
Auf der Heimfahrt drehte sie im 5.Gang nur noch bis 4500 Touren,wenn ich mehr Gas gegeben hab kamen nur dumpfe Geräuche wie wenn sie viel zu fett läuft.
Zu Hause die Kerze raus und gesäubert (Kerze war schwarz),Kerze wieder rein.Sie ging schon besser,aber im 5. trotzdem nur bis 5000 Touren.Im Stand läuft sie immernoch stotternd und Ladekontrolle flackert.
Was meint ihr,gibts da ein Problem mit der Lima oder hats einfach nur de Zündkerze zerschossen?
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Welche Zündkerze bei der Powerdynamo
Beitragvon mzler-gc » 2. März 2012 12:31
Es gibt bei der Isolator-Spezial schwankende Qualtiät. Fahr die NGK weiter! Kostenmäßig nehmen die sich ja nicht viel zur Isolator...
mzler-gc
Beitragvon Trabant » 2. März 2012 12:32
Bosch W3AP :bindafür: :top: :schlaumeier: :smilingplanet: :jump:
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Ferris » 2. März 2012 12:37
Ja ich wusste ja das die Isolator nimmer so das wahre sind.
Ich meinte nur irgendwann mal gehört zu haben das die Powerdynamo auf die Isolator zugeschnitten ist,kann mich da aber auch getäuscht haben.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon Trabant » 2. März 2012 13:06
Ferris hat geschrieben:Ja ich wusste ja das die Isolator nimmer so das wahre sind.
MfG
Mit Powerdynamo fliegen die dir sogar doppelt so schnell um die Ohren, da bei Powerdymamo 2x pro Umdrehung gefunkt wird.Also 1x ins leere. Die sind ja auch für 2 Zylinder geeignet.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Paule56 » 2. März 2012 13:16
dann müssten ja aber doch 2 Pickups, bzw. bei der ETZ Leermagneten vorhanden sein?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon TS-Jens » 2. März 2012 13:43
Dafür gibts nach wie vor keine Beweise :roll:
Ich halte das für ein völliges Gerücht, ich bin viele Kilometer mit Isolator (Nachwende, die mit Sicherheit nicht schlechter sind als Vorwende, auch wenn nach allgemeiner Lesart hier natürlich alles aus DDR Fertigung besser war als Dinge aus dem Westen...) völlig problemlos gefahren.
Fest steht: Ich ziehe Isolator allein schon wegen der Fertigung in Deutschland vor.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Dieter » 2. März 2012 16:36
dem kann ich nur zustimmen Jens. Ich fahre seit über 10 Jahren nur Isolator. Aber Achtung, immer den richtigen Kontaktabstand einstellen. Es gibt sie wohl nur noch mit einem Abstand von 0,4.
Beitragvon Trabant » 2. März 2012 16:42
Paule56 hat geschrieben:dann müssten ja aber doch 2 Pickups, bzw. bei der ETZ Leermagneten vorhanden sein?
Es sind 2 Nasen auf dem Schwungrad genau 180° versetzt.
TS-Jens hat geschrieben:
Wissenschaftliche Beweise gibt es sicher noch nicht, aber empirische. Ich kenne soviel Leute die schon nach wenigen KM Schwierigkeiten mit dem Rotz hatten, ich habe aufgehört zu zählen.
Ich bin auch schon damit stehen geblieben. Und du glaubst echt, daß die Made in Germany sind? Wenn das wirklich so ist, dann Gnade uns Gott, den es nicht gibt.
Oder nimm Bosch, die sind auch aus Indien.
Zuletzt geändert von Trabant am 2. März 2012 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Aquaking » 2. März 2012 16:46
Ferris hat geschrieben:Grüße!
Kann man bei der Powerdynamo grundsätzlich jede Zündkerze fahren oder gibts da welche die man nicht fahren sollte?...
Jeder wird dir was anderes sagen/empfehlen/... was am Ende bloss wie Rühren in der Suppenschüssel ist.
Schreib Powerdynamo doch einfach ma an und frag nach was sie dir als Hersteller empfehlen.
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
Aquaking
Beitragvon Rallye Olaf » 2. März 2012 18:15
MfG[/quote]
Mit Powerdynamo fliegen die dir sogar doppelt so schnell um die Ohren, da bei Powerdymamo 2x pro Umdrehung gefunkt wird.Also 1x ins leere. Die sind ja auch für 2 Zylinder geeignet.[/quote]
da müste ja der Kolben im UT immer einen auf den Kopf bekommen
das wär nich Gut.!!
Gruß aus HH
Ole
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Maddin1 » 2. März 2012 18:28
Rallye Olaf hat geschrieben:MfG
das wär nich Gut.!!
Gruß aus HH
Ole[/quote]
So ist es aber, zumindest bei den Komplettanlagen. Und warum soll das nicht gut sein, im UT ist nix zum Zünden da, da kann nix zünden, es funkt halt nur an der Kerze... Jeder viertakter mit Zündgeber auf der KW funkt auch beim Auslassen der Gase wenn der Kolben in OT ist...
Beitragvon ea2873 » 2. März 2012 18:34
:heiss: :heiss: :heiss: :heiss: juhuuuu, ein zündkerzenthread! fahre nur isolator. ob mit vape, oder 6V oder 12V anlage. völlig wurscht. wenn ich was chinesisches wollte, würde ich ja bmw fahren.
Beitragvon P-J » 2. März 2012 19:40
ea2873 hat geschrieben::heiss: :heiss: :heiss: :heiss: juhuuuu, ein zündkerzenthread! fahre nur isolator. ob mit vape, oder 6V oder 12V anlage. völlig wurscht. wenn ich was chinesisches wollte, würde ich ja bmw fahren.
Danke, du sprichts mir aus der Seele :ja:
Beitragvon monsieurincroyable » 2. März 2012 20:15
Isolator wird ja auch von Beru hergestellt, da kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen das die baugleiche Beru Zündkerze vom gleichen Band läuft und die zugekauften Teile vom gleichen Lieferanten stammen. :ja: alles andere ist subjektiv.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Ferris » 2. März 2012 20:21
So hab heut eine frische NGK verbaut und es scheint alles primstens zu sein.Die Ladekontrolle fackelt nicht mehr im Stand und sie dreht auch wieder gescheit ausm Standgas raus.Am WE noch ne Probefahrt machen.
Das mit Isolator wird sich jetzt bei mir erledigt haben.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon TS-Jens » 2. März 2012 20:25
Ferris hat geschrieben:So hab heut eine frische NGK verbaut [...] Die Ladekontrolle fackelt nicht mehr im Stand
Kann ich mit ner anderen Zündkerze auch von 6V auf 12V umrüsten?
Beitragvon Ferris » 2. März 2012 20:40
Wieso 6V und 12V?Mit der 2 Isolator läuft der Haufen total unruhig im Stand,de Ladekontrolle geht an aus an aus an aus usw.Mit NGK ist alles schick.
Die NGK funkt an einer Stelle zwischen den Elektroden und die beiden Isolator funken überall und nirgends.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon dynamitharry » 2. März 2012 20:42
:wall: :bergab: Jens, dafür, dass Du jetzt das 11,85 zigste STRENGSTgeheime Geheimniss der DDR Wirtschaft ausgeplaudert hast,
bin ich für 14 tägigen Aufendhalt im Forenkeller mit Sammy als Kellermeister und dann auch nur zu den Mahlzeiten damit Du endlich mal lernst
wie Fledermäuse und Flatterhunde schmecken. :bindafür: :yau: :loldev: :runningdog:
MfG.
-und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: lächle und sei froh, es hätte schlimmer kommen können. Und ich lächelte und war froh, -------- und es kam schlimmer.
Ich mag dass, wenn die Leute denken ich bin bekloppt.
Es verschafft Freiheit und Ruhe.
Ich hab doch gestern schon gesagt, daß ich es morgen machen werde.
Fuhrpark: MZ ETZ 125, MZ ETZ 150 , Simson S51,
dynamitharry
Beitragvon Emmen Jo » 2. März 2012 20:42
Ich fahre nur Isolator auch mit der Vape und hatte noch keine Probleme. :nixweiss:
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon P-J » 2. März 2012 20:49
monsieurincroyable hat geschrieben:Isolator wird ja auch von Beru hergestellt, da kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen das die baugleiche Beru Zündkerze vom gleichen Band läuft und die zugekauften Teile vom gleichen Lieferanten stammen.
Isolator ist Beru aber soweit ich weis stellt Beru unter ihrem Namen keine Einbereichkerzen mehr her, nur noch unter Isolator.
Beitragvon Maddin1 » 2. März 2012 23:32
dynamitharry hat geschrieben:
MfG.
Es gibts ne schlimere Strafe für Jens, er bekommt ein Jahr Russen und Japsenverbot und MUß mind. 10000km mit der Rotax fahren... 8) :twisted:
Beitragvon TS-Jens » 3. März 2012 12:45
Offtopic:
Maddin1 hat geschrieben:
MfG.
Dann geb ichs Mopedfahren dran :(
;D
Beitragvon Trabant » 3. März 2012 14:03
Ähhh, was fast du denn gegen die Rotax :nixweiss: :ertrink:
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
