Seite 1 von 1
[ 24 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
@pokergirl@
Betreff des Beitrags: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 3. März 2012 16:30 |
Beiträge: 123 Wohnort: Schneeberg/Nördlingen Alter: 47
Dateianhang: 2012-03-03 16.01.20.jpg Dateianhang: 2012-03-03 16.01.32.jpg Dateianhang: 2012-03-03 16.01.50.jpg Hallo Leute.. Ich habe heute versucht meinen Fehling Gepäckträger anzubauen,komme aber irgendwie nicht weiter... Bei der Sitzbankbefestigung sind die Löcher soweit weg,das ich ,auch wenn ich den Gepäckträger soweit wie möglich vor schiebe nicht hinkomme.. was habe ich falsch gemacht?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 3. März 2012 16:38 |
Beiträge: 4948 Wohnort: im Altenburger Land Alter: 53
Würde mal behaupten das dieser Gepäckträger an eine ETZ 250 passen würde, da diese etwas länger ist
Zuletzt geändert von Svidhurr am 3. März 2012 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 3. März 2012 16:39 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16742 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
Entweder sind die 251er-Rahmen und die 250er-Rahmen da etwas unterschiedlich, oder hat ein "Stylist" das Rahmenheck ein wenig gebogen. Ich würde ein langes Rohr nehmen und die hinteren Stützen "anpassen"  Man könnte auch ein Stück Flachmaterial mit den entsprechenden Bohrungen einsetzen.
Nach oben |
@pokergirl@
Betreff des Beitrags: Re: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 3. März 2012 16:41 |
An der Rückseite ist ETZ 150 eingeschlagen.. Ich hatte schonmal ein Thema dazu.. viewtopic.php?f=7&t=53503-- Hinzugefügt: 3/3/2012, 16:44 --Das Rahnmenheck gebogen??
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 3. März 2012 16:48 |
Dann musst du es wohl mit etwas Gefühl zurecht biegen
Nach oben |
@pokergirl@
Betreff des Beitrags: Re: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 3. März 2012 16:56 |
Oje.. da fehlt noch soviel.. das schaff ich nie das zu biegen.. und gleich garnet mit gefühl...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 3. März 2012 17:07 |
Na die langen Muttern, wie sie bei den orginalen Trägern sind, solltest du auch nehmen. Wenn du die passend biegst, wird dir es ander Höhe fehlen, mit den Muttern könnte es doch dann passen Das wäre jetzt so mein ertser Gedanke gewesen
Zuletzt geändert von Svidhurr am 3. März 2012 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
@pokergirl@
Betreff des Beitrags: Re: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 3. März 2012 17:08 |
-- Hinzugefügt: 3/3/2012, 17:11 --
entweder steh ich grad auf der leitung? die nehm ich schon,nur dann stünden sie ja schräg.. versteh ich wieder was net?
-- Hinzugefügt: 3/3/2012, 17:12 --
hmm.. das muss ich morgen nochmal checken.. danke für den tip... jetzt is schon zu dunkel.. hab kein licht..
Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Re: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 3. März 2012 17:14 |
† 28.09.2016 |
------ Titel ------- † 28.09.2016
Beiträge: 7417 Wohnort: Oberursel/Taunus Alter: 63
Warmmachen. Wird passen. Sicher. Allerdings der Chrom wirds nicht überleben.
Nach oben |
krocki
Betreff des Beitrags: Re: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 3. März 2012 17:37 |
Beiträge: 1258 Wohnort: Thurgau
Ich würd den Träger nicht so stark verbiegen, abgesehen vom Chrom leidet die Festigkeit. Mein Vorschlag: mach zwei Flacheisen mit je 2 Löchern in dem Abstand der auf dem ersten Bild zu sehen ist. Damit es dir aber die Rahmenquerstrebe nicht verdreht, lass die Flachstücke vorn nochmal 5 cm überstehen, damit sie sich unterm Rahmenrohr abstützen können. Müssen dazu breit genug sein.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 3. März 2012 17:44 |
krocki hat geschrieben: Ich würd den Träger nicht so stark verbiegen, abgesehen vom Chrom leidet die Festigkeit. Mein Vorschlag: mach zwei Flacheisen mit je 2 Löchern in dem Abstand der auf dem ersten Bild zu sehen ist. Damit es dir aber die Rahmenquerstrebe nicht verdreht, lass die Flachstücke vorn nochmal 5 cm überstehen, damit sie sich unterm Rahmenrohr abstützen können. Müssen dazu breit genug sein. Ist auch eine Möglichkeit. Ich meinte, wenn du die Rohre etwas biegst passt es zwar mit den Löchern, aber du bekommst da einen Abstand von bestimmt 2 cm. Da gibt es im Baumarkt Muttern, die bis zu 3cm lang sind und länger. Habe hier im Forum auch schon Bilder davon gesehen, war was mit Befestigung von Gepäckträgern an ETZ.
Nach oben |
@pokergirl@
Betreff des Beitrags: Re: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 3. März 2012 17:53 |
hmm.. ich war vorhin nochmal in der garage..also man kann es drehen und wenden wie man will,besser wie auf den bildern wirds nicht.. ich werd überlegen ob ich mir die eisen mach oder vielleicht lass ich es auch ganz und warte bis ich an seitengepäckträger für koffer komme,dann muss das ding eh wieder runter..
danke aber für eure hilfe..
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 3. März 2012 18:13 |
Beiträge: 3678 Wohnort: Wermsdorf Sachsen
Würde es funktionieren, wenn du den Träger nicht an den fussrasten befestigt, dafür aber die Sitzbank angeschraubt bekommst? Es gibt die ETZ ja auch als Saxon-modell, da sind die Fußrasten an Gussträgern befestigt und sitzen somit sicher etwas anders. wie sieht es mit der Auspuffbefestigung aus? Würde die mit diesem Träger passen?
Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 3. März 2012 18:20 |
Beiträge: 2691 Wohnort: Wittichenau Alter: 34
@pokergirl@ hat geschrieben: hmm.. ich war vorhin nochmal in der garage..also man kann es drehen und wenden wie man will,besser wie auf den bildern wirds nicht.. ich werd überlegen ob ich mir die eisen mach oder vielleicht lass ich es auch ganz und warte bis ich an seitengepäckträger für koffer komme,dann muss das ding eh wieder runter..
danke aber für eure hilfe.. alle 2 meiner etz 251 rahmen sind leicht gebogen  ist das nicht orginal
Zuletzt geändert von ETZeStefan am 3. März 2012 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 3. März 2012 18:24 |
------ Titel ------- Bowdenzugbesteller
Beiträge: 4735 Wohnort: Quedlinburg Alter: 69
ETZeStefan hat geschrieben: alle 2 meiner etz 251 rahmen sind licht gebogen  ist das nicht orginal kannste mal bitte übersetzen tun ......
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 3. März 2012 21:02 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
Der Obergurt der ETZ 150/251 ist original leicht nach oben gebogen. Nicht zu verwechseln mit manch S50/51 "Umbauten".
Ich würde die Befestigung der Sitzbankstehbolzen entweder kalt oder warm korrigieren oder mittels Blechstreifen/Flachstahl verbinden.
Nach oben |
ElMatzo
Betreff des Beitrags: Re: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 4. März 2012 02:48 |
Beiträge: 5389 Wohnort: Magdeburg
Maik80 hat geschrieben: Der Obergurt der ETZ 150/251 ist original leicht nach oben gebogen. Nicht zu verwechseln mit manch S50/51 "Umbauten". macht nix, ich täte auch gern wissen, was stefan meint und für original befindet, oder nicht.
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 4. März 2012 09:20 |
Stefan meint das Ende des Schiffchens. Das muss so sein. http://mz-forum.com/download/file.php?id=83904&t=1Auf dem Foto erkennt man auch sehr gut, dass die hinteren Laschen desTrägers nicht weit weg, von den Befestigungslöchern für die Sitzbank sind. Also bitte da befestigen und dafür die Befetigung an den Fußrasten mit Flacheisen ausgleichen. Die Befestigung oben erachte ich als wichtiger.
Nach oben |
schraubi
Betreff des Beitrags: Re: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 4. März 2012 09:34 |
Moderator |
------ Titel ------- Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013/2015/2017/2019 Organisator
Beiträge: 7363 Wohnort: Franken Alter: 56
Ja, schraub den Träger mal an den 2 Haltern für die Sitzbankstrebe fest und an den Haltern für die Stoßdämpferaufnahme. Dann mach mal ein Bild. Wenn diese 2 (4) Punkte auch passen, dann wäre es besser an den unteren Haltern ein Stück Flachstahl zur Verbindung einzusetzen. Gruß, Schraubi
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 4. März 2012 10:29 |
Beiträge: 4731 Wohnort: Skatstadt ABG Alter: 51
So wie das ausschaut ist der nur für Nachwenderahmen gemacht
Nach oben |
MZ-Chopper
Betreff des Beitrags: Re: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 4. März 2012 10:47 |
Beiträge: 4106 Wohnort: Blankenfelde-> am südlichen Zipfel des Speckgürtels Alter: 55
ich hab mir gerade deine fotos noch mal angeschaut.... ich würde jetzt folgendes tun.... mach langlöcher in die laschen zur befestigung an den stoßdämpern das sollte dir oben rum genug cm geben wenn es immer noch nicht reicht ...an der fußrastenaufnahme ebenso verfahren Dateianhang: 2012-03-03 16.01.50.jpg
Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 4. März 2012 10:52 |
mzkay hat geschrieben: Stefan meint das Ende des Schiffchens. Das muss so sein. http://mz-forum.com/download/file.php?id=83904&t=1Auf dem Foto erkennt man auch sehr gut, dass die hinteren Laschen desTrägers nicht weit weg, von den Befestigungslöchern für die Sitzbank sind. Also bitte da befestigen und dafür die Befetigung an den Fußrasten mit Flacheisen ausgleichen. Die Befestigung oben erachte ich als wichtiger. danke
Nach oben |
ElMatzo
Betreff des Beitrags: Re: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 4. März 2012 15:57 |
ETZeStefan hat geschrieben: alle 2 meiner etz 251 rahmen sind leicht gebogen  ist das nicht orginal jetzt, ja. die flipptehler vorher waren total verwirrend. wie schon gesagt wurde ist das original. biegen, egal ob nun hoch oder runter, fiele an der stelle ja auch flach, da das blech von der stoßdämpferaufnahme ja schon im knick liegt.
Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Wo liegt der Fehler? Verfasst: 4. März 2012 17:43 |
ElMatzo hat geschrieben: ETZeStefan hat geschrieben: alle 2 meiner etz 251 rahmen sind leicht gebogen  ist das nicht orginal jetzt, ja. die flipptehler vorher waren total verwirrend. wie schon gesagt wurde ist das original. biegen, egal ob nun hoch oder runter, fiele an der stelle ja auch flach, da das blech von der stoßdämpferaufnahme ja schon im knick liegt. 1 fehler hab ich berichtigt
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 24 Beiträge ] |
