Wo liegt der Fehler?
Beitragvon @pokergirl@ » 3. März 2012 17:30
Hallo Leute..
Ich habe heute versucht meinen Fehling Gepäckträger anzubauen,komme aber irgendwie nicht weiter... :cry:
Bei der Sitzbankbefestigung sind die Löcher soweit weg,das ich ,auch wenn ich den Gepäckträger soweit wie möglich vor schiebe nicht hinkomme.. was habe ich falsch gemacht?
Der Auspuff dröhnt, der Kolben schreit, Zweitakt für die Ewigkeit!
Fuhrpark: MZ ETZ 125
@pokergirl@
Re: Wo liegt der Fehler?
Beitragvon Svidhurr » 3. März 2012 17:38
Würde mal behaupten das dieser Gepäckträger an eine ETZ 250 passen würde, da diese etwas länger ist :roll:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 3. März 2012 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon trabimotorrad » 3. März 2012 17:39
Entweder sind die 251er-Rahmen und die 250er-Rahmen da etwas unterschiedlich, oder hat ein "Stylist" das Rahmenheck ein wenig gebogen.
Ich würde ein langes Rohr nehmen und die hinteren Stützen "anpassen" :wink: Man könnte auch ein Stück Flachmaterial mit den entsprechenden Bohrungen einsetzen.
Themen: 142
Beitragvon @pokergirl@ » 3. März 2012 17:41
An der Rückseite ist ETZ 150 eingeschlagen..
Ich hatte schonmal ein Thema dazu..
viewtopic.php?f=7&t=53503
-- Hinzugefügt: 3/3/2012, 16:44 --
Das Rahnmenheck gebogen?? :shock:
@pokergirl@
Beitragvon Svidhurr » 3. März 2012 17:48
Dann musst du es wohl mit etwas Gefühl zurecht biegen :shock:
Beitragvon @pokergirl@ » 3. März 2012 17:56
Oje.. da fehlt noch soviel.. das schaff ich nie das zu biegen.. und gleich garnet mit gefühl... :roll:
@pokergirl@
Beitragvon Svidhurr » 3. März 2012 18:07
Na die langen Muttern, wie sie bei den orginalen Trägern sind, solltest du auch nehmen.
Wenn du die passend biegst, wird dir es ander Höhe fehlen, mit den Muttern könnte es doch dann passen :?:
Das wäre jetzt so mein ertser Gedanke gewesen :D
Zuletzt geändert von Svidhurr am 3. März 2012 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon @pokergirl@ » 3. März 2012 18:08
-- Hinzugefügt: 3/3/2012, 17:11 --
entweder steh ich grad auf der leitung?
die nehm ich schon,nur dann stünden sie ja schräg.. versteh ich wieder was net?
-- Hinzugefügt: 3/3/2012, 17:12 --
hmm.. das muss ich morgen nochmal checken.. danke für den tip... jetzt is schon zu dunkel.. hab kein licht..
@pokergirl@
Beitragvon eichy » 3. März 2012 18:14
Warmmachen. Wird passen. Sicher. Allerdings der Chrom wirds nicht überleben.
eichy
Beitragvon krocki » 3. März 2012 18:37
Ich würd den Träger nicht so stark verbiegen, abgesehen vom Chrom leidet die Festigkeit.
Mein Vorschlag: mach zwei Flacheisen mit je 2 Löchern in dem Abstand der auf dem ersten Bild zu sehen ist.
Damit es dir aber die Rahmenquerstrebe nicht verdreht, lass die Flachstücke vorn nochmal 5 cm überstehen, damit sie sich unterm Rahmenrohr abstützen können. Müssen dazu breit genug sein.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Svidhurr » 3. März 2012 18:44
krocki hat geschrieben:Ich würd den Träger nicht so stark verbiegen, abgesehen vom Chrom leidet die Festigkeit.
Ist auch eine Möglichkeit.
Ich meinte, wenn du die Rohre etwas biegst passt es zwar mit den Löchern, aber du bekommst da einen Abstand von bestimmt 2 cm.
Da gibt es im Baumarkt Muttern, die bis zu 3cm lang sind und länger.
Habe hier im Forum auch schon Bilder davon gesehen, war was mit Befestigung von Gepäckträgern an ETZ.
Beitragvon @pokergirl@ » 3. März 2012 18:53
hmm.. ich war vorhin nochmal in der garage..also man kann es drehen und wenden wie man will,besser wie auf den bildern wirds nicht..
ich werd überlegen ob ich mir die eisen mach oder vielleicht lass ich es auch ganz und warte bis ich an seitengepäckträger für koffer komme,dann muss das ding eh wieder runter..
danke aber für eure hilfe..
@pokergirl@
Beitragvon mzkay » 3. März 2012 19:13
Würde es funktionieren, wenn du den Träger nicht an den fussrasten befestigt, dafür aber die Sitzbank angeschraubt bekommst?
Es gibt die ETZ ja auch als Saxon-modell, da sind die Fußrasten an Gussträgern befestigt und sitzen somit sicher etwas anders.
wie sieht es mit der Auspuffbefestigung aus? Würde die mit diesem Träger passen?
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon ETZeStefan » 3. März 2012 19:20
@pokergirl@ hat geschrieben:hmm.. ich war vorhin nochmal in der garage..also man kann es drehen und wenden wie man will,besser wie auf den bildern wirds nicht..
alle 2 meiner etz 251 rahmen sind leicht gebogen :idea: :?: :!: ist das nicht orginal
Zuletzt geändert von ETZeStefan am 3. März 2012 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon Paule56 » 3. März 2012 19:24
ETZeStefan hat geschrieben:
alle 2 meiner etz 251 rahmen sind licht gebogen :idea: :?: :!: ist das nicht orginal
kannste mal bitte übersetzen tun ...... ;-)
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Maik80 » 3. März 2012 22:02
Der Obergurt der ETZ 150/251 ist original leicht nach oben gebogen. Nicht zu verwechseln mit manch S50/51 "Umbauten".
Ich würde die Befestigung der Sitzbankstehbolzen entweder kalt oder warm korrigieren oder mittels Blechstreifen/Flachstahl verbinden.
Beitragvon ElMatzo » 4. März 2012 03:48
Maik80 hat geschrieben:Der Obergurt der ETZ 150/251 ist original leicht nach oben gebogen. Nicht zu verwechseln mit manch S50/51 "Umbauten".
macht nix, ich täte auch gern wissen, was stefan meint und für original befindet, oder nicht.
ElMatzo
Beitragvon mzkay » 4. März 2012 10:20
Stefan meint das Ende des Schiffchens. Das muss so sein.
http://mz-forum.com/download/file.php?id=83904&t=1
Auf dem Foto erkennt man auch sehr gut, dass die hinteren Laschen desTrägers nicht weit weg, von den Befestigungslöchern für die Sitzbank sind.
Also bitte da befestigen und dafür die Befetigung an den Fußrasten mit Flacheisen ausgleichen. Die Befestigung oben erachte ich als wichtiger.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon schraubi » 4. März 2012 10:34
Ja, schraub den Träger mal an den 2 Haltern für die Sitzbankstrebe fest und an den Haltern für die Stoßdämpferaufnahme.
Dann mach mal ein Bild.
Wenn diese 2 (4) Punkte auch passen, dann wäre es besser an den unteren Haltern ein Stück Flachstahl zur Verbindung einzusetzen.
Schraubi
schraubi
Themen: 234
Beitragvon Der Bruder » 4. März 2012 11:29
So wie das ausschaut ist der nur für Nachwenderahmen gemacht
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon MZ-Chopper » 4. März 2012 11:47
ich hab mir gerade deine fotos noch mal angeschaut....
ich würde jetzt folgendes tun....
mach langlöcher in die laschen zur befestigung an den stoßdämpern
das sollte dir oben rum genug cm geben
wenn es immer noch nicht reicht ...an der fußrastenaufnahme ebenso verfahren
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon ETZeStefan » 4. März 2012 11:52
mzkay hat geschrieben:Stefan meint das Ende des Schiffchens. Das muss so sein.
danke
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon ElMatzo » 4. März 2012 16:57
ETZeStefan hat geschrieben:alle 2 meiner etz 251 rahmen sind leicht gebogen :idea: :?: :!: ist das nicht orginal
jetzt, ja. die flipptehler vorher waren total verwirrend. :lol:
wie schon gesagt wurde ist das original. biegen, egal ob nun hoch oder runter, fiele an der stelle ja auch flach, da das blech von der stoßdämpferaufnahme ja schon im knick liegt.
ElMatzo
Beitragvon ETZeStefan » 4. März 2012 18:43
ElMatzo hat geschrieben:
1 fehler hab ich berichtigt :roll:
ETZeStefan
Themen: 87
Mitglieder in diesem Forum: Copperhead, EmEl und 7 Gäste
