Fließend Wasser in der Garage :-(
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon horrorschwabe » 4. März 2012 14:00
Servus Alle,
brauch eure Hilfe. In meine Garage (Fertiggarage aus Beton) regnet es wieder mal rein, irgendwie ist die Dichtung beim Regenrohr (dass sinnigerweise in dieser Fertiggarage durch die Garage geführt ist) nicht mehr ok. Hab schon vor einiger Zeit eine neue Dichtung reingepfriemelt, hat aber auch wieder nicht lang gehalten. Problem ist, dass das Loch im Dach nicht ganz mit der Dichtung harmoniert (alter Beton mit Abplatzungen), das Wasser läuft auch neben der Dichtung durch, die Garage ist ja auch schon 30 Jahre alt. Gibt’s eine UV-Beständige Dichtmasse die ich anstelle der Dichtung zwischen Rohr und Garagendach spritzen kann und die vielleicht auch noch ein bisschen aufquillt und damit Unebenheiten etc. zumacht?
Markus
Fuhrpark: TS 250/1 - Personenseitenwagen (Bj. 79),
CX 500C - die Güllepump (Bj. 81),
Vespa N50 Speciale (Bj. 73),
NSU Quickly (Bj. 55)
horrorschwabe
Re: Fließend Wasser in der Garage :-(
Beitragvon ETZeStefan » 4. März 2012 14:08
horrorschwabe hat geschrieben:Servus Alle,
Markus
schonmal mit silikon versucht?
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon vauzweh » 4. März 2012 14:15
Servus
ja, die gibt es.
Entweder GUTES Bau-Silikon oder Dachsilikon ( heißt" Wiegummi" oder "Dachflex" o.ä.)
Gibts beim Baustoffhändler ( Bitte kein" Baumarktscheiß ").
Eine Tube kostet so ca. 8 €.Sollte reichen.
Ist dauerhaft UV-beständig und trotzt der Witterung.
Sollte kein Problem sein,damit Deine Hütte dicht zu bekommen.
achim
Es kommt der Tag, da muß die Säge sägen !
Fuhrpark: MZ etz 250 gespann,bj.84
vauzweh
Beitragvon Kai*Neahnung » 4. März 2012 14:33
Hab zwar schon eben in dem anderen Fred geantwortet,aber mal ne dumme Frage:Ist auf dem Dach eig.mal ne gescheite Abdichtungsbahn im Laufe der Zeit draufgemacht worden?
Die wurden ja gerne nur mit irgendeiner Dichtmasse einfach nur angepinselt damals ab Werk.
Wenn nicht:würd ich dir dringend empfehlen ne Neue Abdichtung aufzubringen,weil dein Ablauf wohl erst der Anfang der Probleme sein wird.
Wenn ja:dann tausch den Ablauf einfach aus und dicht ihn neu ein
Diese Silikon-Lösungen kann ich nicht für gut heißen,da das keine dauerhafte Lösung ist>schon gar nicht in einer Wasserführenden Ebene.Dann lieber Bitumendichtmasse,wobei das leider auch nicht der Hit ist.
Wie schon gesagt:Bilder wären hilfreich
Gruß vom Tobi
Mit den Signaturen ist es wie mit Frauen.
Hat man keine will man eine,
hat man eine will man eine andere.
Fränkisch-bayerische Fraktion
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann
Kai*Neahnung
Beitragvon wernermewes » 4. März 2012 14:36
Es gibt auch sogenannten Brunnenschaum (Schachtschaum), der solle quillt auf und ist ebenfalls wasserdicht.
Gibt es nicht im Baumarkt, da muss man im Baufachhandel für Baufirmen fragen :!:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon RT-Tilo » 4. März 2012 15:33
so eine Fertigteilgarage hatte ich früher auch mal, ich habe erstmal bis auf den Beton alles runtergerissen,
dann mit Flüssigteer gestrichen (Dachlack), danach habe ich eine Lage Schweißbahn aufgebracht, die ich
zuletzt noch mit einer weiteren Lage Dachlack-Heißkleber gestrichen habe. Die Fallrohrdurchführung wurde
mit einer Manschette aus Schweißbahn doppelt verklebt, das hält ewig und alle Fugen sind mit Heißbitumen
vergossen worden. Da kommt kein Dröppel Wasser mehr durch...is ein bissel Arbeit, aber es lohnt sich am Ende.
Diese Arbeiten habe ich bei richtigen Sommerwetter gemacht, sodaß alle Schichten auch gleich Hitze gekriegt haben.
Soviel ich weiß, hat mein Nachbesitzer bisher keinerlei Ärger mit der Eindeckung ... :ja:
Den Tip, es so zu machen, hatte ich von einem Dachdeckermeister aus der Nachbarschaft erhalten, der am Ende alles
abgenommen hat...mit einem Pils in der Hand... :mrgreen:
Das Dach, meiner jetzigen Eigentumsgarage habe ich letzten Sommer übrigens nach der gleichen Methode abgedichtet.
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon bk350 » 4. März 2012 17:49
es gibt im dachdecker handel zeuges das heist flüssigkunststoff
das wird gestrichen dann kommt ein filz drauf und wieder gestrichen alles richtig dicke damit haste deine ruhe is uv beständig beweglich kannst also auch mal am rohr rütteln und hält so ziemlich auf jeden untergrund
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon biebsch666 » 4. März 2012 17:56
Hier spricht der Dachdecker:
Mach`s ordentlich und nicht so `ne Flickschusterei!!!
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Kai*Neahnung » 4. März 2012 18:04
biebsch666 hat geschrieben:Hier spricht der Dachdecker:
:top: Dem ist nix hinzuzufügen :top:
Gruß vom Tobi
Kai*Neahnung
Beitragvon horrorschwabe » 4. März 2012 18:20
...das Dach wurde vor zwei Jahren erst von einer Firma neu gemacht, Schweißbahnen etc....
Aber die Firma gibts nicht mehr, Gewährleistungsanspruch hab ich damit keinen, also muss ich das Dachrinnenproblem selbst in den Griff kriegen....
Seufzer!
markus
horrorschwabe
Beitragvon MaxNice » 4. März 2012 18:51
ich würde auch einen bitumendichtstoff verwenden, zB enkolit.
MaxNice
Beitragvon heymi » 4. März 2012 20:45
horrorschwabe hat geschrieben:...das Dach wurde vor zwei Jahren erst von einer Firma neu gemacht, Schweißbahnen etc....
Seufzer!
markus
Besteht da vielleicht ein Zusammenhang? :!:
Gruß Jürgen
Wenn du willst,daß etwas getan wird,dann tu es gefälligst selbst!
(Es bewahrheitet sich leider immer wieder)
SÜDFORUMSMITGLIED
Fuhrpark: MZ ETZ 250 , Bj 1988 (meine)
MZ ETZ 250 , Bj 1988 ( gefahren von Ramona)
heymi
Beitragvon Kai*Neahnung » 4. März 2012 21:50
heymi hat geschrieben:
Seufzer!
markus
Wahrscheinlich schon...wenn die überall so gearbeitet haben...
Aber mach doch trotzdem mal ein Bild davon und stell es ein.Dann kann man auch besser beraten
Gruß vom Tobi
Kai*Neahnung
Zurück zu Bauecke
Mitglieder in diesem Forum: ea2873 und 2 Gäste
