MZ etz 250
MZ etz 250
Beitragvon vw golf g60 16v » 6. März 2012 01:51
hallo
ich habe eine MZ etz 250 baujahr 1989, in den papieren steht leistungsbeschränkt, wo hat diese mz die drossel , und kann man etwas zur leitungssteigerung tun, was auch was bringt.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BAUJAHR 1989, yamaha fzr 600 baujahr 1991,
Vw golf 2 g60 16V, Corado 16v Turbo baujahr 1990
vw golf g60 16v
Skype: Blackmagic860
Re: MZ etz 250
Beitragvon motorradfahrerwill » 6. März 2012 02:13
Hallo erstmal. 8)
Die MZ hat keine Drossel, das "leistungsbeschränkt" steht bei allen Motorrädern bis 34 PS drin.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: MZ etz 250
Beitragvon vw golf g60 16v » 6. März 2012 02:35
habe gehört das sie durch den vergasser bzw. krümmer gedrosselt wurde wegen dem wurde ich stutzig, was hat die originall ps in dem papieren steht 15 kw stimmt das überrein?
vw golf g60 16v
Re: MZ etz 250
Beitragvon der garst » 6. März 2012 03:36
15kw sind (abgerundet) offene leistung,
Es steht bei allen motorrädern bis 27kw so in den Papieren.
Die gedrosselten ETZen hatten 13kw bei 17Ps durch eine Auspuffkrümmerdrossel sowie einen anders bedüsten Vergaser
Der Krümmer wurde einfach noch 20cm in den Topf hinein verländgert.
von aussen nicht sichtbar aber es müsste m.w. ein Stempel drauf sein.
Die Krümmer wurden natürlich gerne abgesägt und sind heute sehr selten.
Diese art der Drosselung sollte aber explizit in den Papieren stehen.
Re: MZ etz 250
Beitragvon ducati01 » 6. März 2012 19:17
gedrosselt wurden die Exportmodelle über den Auspuff. War aus versicherungstechnischen Gründen nötig, nämlich 17 PS für die Bundesrepublik.
Wie schon beschrieben, gedrosselt über ein längeres Krümmerrohr in den Topf.
Dieser Krümmer hat auch eine Einschlagmarkierung.
Bekommt man aber nicht gekürzt, da dieser Auspuff mit dem Krümmer verschweißt ist.
Meine ETZ läuft auch mit der Drosselung ausgezeichnet.
:D Gruß
Klaus
Fuhrpark: BMW R 25/2,
DKW RT 175,
MZ ETZ 250,
BMW R 45,
BMW K 75 RT,
BMW R 850 R
Saxonette Classik,
Italjet Formula 125,
ducati01
Re: MZ etz 250
Beitragvon Maik80 » 6. März 2012 19:22
ducati01 hat geschrieben:Dieser Krümmer hat auch eine Einschlagmarkierung.
:ja:
ducati01 hat geschrieben:Bekommt man aber nicht gekürzt, da dieser Auspuff mit dem Krümmer verschweißt ist.
Falsch, der 13kw Krümmer ist plug & play mit dem ungedrosselten austauschbar. Original oder ab Werk war der nur gesteckt. Falls es bei Dir verschweißt ist, war da schonmal jemand dran.
Re: MZ etz 250
Beitragvon Trabant » 6. März 2012 19:29
Maik80 hat geschrieben:
:ja:
genau so ist es. von denen habe ich auch noch 2 rumliegen. Die VoPo ETZ hatte den auch werksmäßig
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: MZ etz 250
Beitragvon der garst » 6. März 2012 19:50
Bei meiner auf 80 gedrosselten TS 125 war die 13er Mutter an der Krümmerschelle angeschweisst und die Schraube eine "unlösbarausführung" gegen unbefugtes herumdoktern.... gehalten hats bis kurz nach der Tüv Abnahme.....
Offtopic:
Hihi, da fällt mir grad ein wir als wir jung waren hiess es die NVA Motoren haben mehr Leistung als die Serienmotoren und jeder wollte nen NVA Motor haben..... "Die gehen wie Sau" :rofl:
Sowas hört man dann von einem der einen kennt dessen Schwippschwager Kradmelder bei der NVA fahren gesehen hat oder so....Das Gerücht ist irgendwann ende der 90er auch zu mir durchgedrungen und hat sich wacker gehalten bis ich irgendwann Internet hatte.... :cry:
;D
Re: MZ etz 250
Beitragvon vw golf g60 16v » 6. März 2012 21:01
danke für die antworten muss morgen mal schauen, stand 5 jahre bei nem bekannten in der scheune, hab vergasser und tank geputzt, zündung neu einstellen müssen, und heute den vergasser nochmal ausseinander genommen, weil sie keine leistung hatte, aber jetzt geht richtig was also für ne 250 er viel =) wegen krümmer schau ich morgen mal, auf jeden fall bin ich heut glei auf den tüv ohne mängel wie s sein sollte, =)
vw golf g60 16v
