Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 04:37
 Betreff des Beitrags: Neues Ritzel, Kette zu kurz
BeitragVerfasst: 5. März 2012 18:21
Moin!
Vorweg sei gesagt: Man nehme es mir bitte nicht übel, wenn dem einen oder anderen diese Frage zu simpel erscheint. Jeder fängt mal klein an ;)
Also, es geht um meine ETZ 250. Habe nun mein Ritzel gewechselt; vorher 18, nun 19.
Nach dem Wechsel konnte ich leider nicht mehr die Kette zusammen bekommen, da fehlte noch ein Stück. Da dachte ich mir, schiebe ich das Hinterrad etwas nach vorne. Wusste nicht ganz genau, wieviele Schrauben ich dafür lockern musste. Habe mal am Hinterrad die linke Mutter/Bolzen gelöst (Radbolzen) und dann noch die Mutter auf der rechten Seite, dann noch die Muttern der Kettenspanner.
So, wollte dann versuchen das Rad nach vorne zu bewegen, dieses hat sich aber nicht bewegt. Habe dann versucht mit meinem Fuß etwas von hinten gegenzutreten, aber hat sich immer noch nichts bewegt. Übersehe ich da was? Was muss ich denn noch lösen oder einfach nur mehr "Gewalt" anwenden?
Bin da etwas vorsichtig, habe da noch nicht so einen Plan, möchte auch nicht unbedingt die Spur verstellen o.ä. :roll:
Fuhrpark: Simson S50 B1, Puch x30, Hercules Prima 4, Piaggio SI
...und eine MZ ETZ 250
 Betreff des Beitrags: Re: Neues Ritzel, Kette zu kurz
BeitragVerfasst: 5. März 2012 18:24
Steckachse und die Mutter am Kettenkasten, die Kettenspanner ebenfalls und die Muttern ruhig bis ans Gewindeende drehen. Dann links noch die Drehmomentstütze der Bremstrommel lockern. Dann kann man das Rad durch seitliches Wackeln oder direkt von hinten schieben nach vorn bewegen.
BeitragVerfasst: 5. März 2012 18:28
moped-fan123 hat geschrieben:
keine angst, wahrscheinlich hat der vorbesitzer die spur eh nicht eingestellt..... ansonsten ist die schnell wieder kontrolliert.
BeitragVerfasst: 5. März 2012 18:50
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
gib dir nicht allzuviel mühe , du rüstest eh bald wieder auf 18er um (zumindest wenn du den 5.gang auch nutzen willst) ;-)
BeitragVerfasst: 5. März 2012 19:12
knut hat geschrieben:
Hm, wollte es gerne original haben. Will damit auch längere Touren fahren und wiege auch nicht gerade viel, deswegen dachte ich, dass das 19ner die richtige Wahl wäre
Maik80 hat geschrieben:
Ist das die kleine Mutter am Bremsgestänge hinter der Feder?
BeitragVerfasst: 5. März 2012 19:28
Themen: 94
ne , das ist die 8er an dem flacheisen was unten an die bremstrommel geht
BeitragVerfasst: 5. März 2012 19:40
Ok, also das dann auch noch lösen. Die hatte ich vergessen. Gut, mehr bleibt dann ja auch nicht übrig. Werd ich morgen mal versuchen
BeitragVerfasst: 5. März 2012 19:50
Nein, nicht den Bremshebel lösen... Du musst Dich schon mal bücken! An der Bremsankerplatte ist auf ca. 8 Uhr noch eine Strebe welche mit der Schwinge verbunden ist. Die muss gelöst werden (lockern reicht).
Edit:
Zuletzt geändert von Maik80 am 5. März 2012 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 5. März 2012 19:55
Ah, ok. Besten Dank!
Ok, und danach dann noch die Spur einstellen. Da schau ich mal in den Wildschrei
BeitragVerfasst: 5. März 2012 19:58
Kann aber auch nicht schaden, das Bremsgestänge abzuschrauben, nicht den Bremshebel. Weil das sitzt Dir sonst auch im Weg... :wink:
Apropo verstellte Spur, die verstellste immer, wenn Du das Hinterrad komplett löst. Vor dem Festziehen mal einen Blick drauf werfen und HiRa wieder einstellen und gut ist's. :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 5. März 2012 20:23
@Maik80: Danke für das Bild :freude:
derMaddin hat geschrieben:
Macht ihr das einfach per Augenmaß, ob das Rad gerade läuft und dann einfach per linken u. rechten Kettenspanner justieren?
Edit: Hab gerade die Sufu benutzt und was gefunden ;) Denke mal, ich messe auf beiden Seiten einfach die Gewinde der Kettenspanner und stell sie so ein
BeitragVerfasst: 5. März 2012 21:41
Themen: 87
mit den 19er sollte sie gut laufen orginal ist da nen 21er drauf
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 5. März 2012 21:46
ETZeStefan hat geschrieben:
Wenn er ne 251 hätte, hat er aber nicht... Bei der ETZ 250 ist original ein 19er verbaut. Weil ja 18" HiRa.
BeitragVerfasst: 5. März 2012 21:48
Themen: 87
stimmt
BeitragVerfasst: 6. März 2012 00:01
stimmt
Nee, stimmt auch nur bedingt, bis garnicht.
Denn das 18er Ritzel ist mindestens genauso original wie das 19er Ritzel. (bei der ETZ 250)
Soll heißen:
Für Serien - Binnenmodelle war das 18er Ritzel das einzige verbaute.
Das 19er Ritzel gab es nur in den Vorserienmaschinen und in wenigen Exportmodellen.
Das im z.B. Neuber-Müller von 1981 beschriebene 19er Ritzel bezieht sich noch auf die Vorserie und noch nicht auf die Serie mit 18er Ritzel.
Gruß, Jockel
Fuhrpark: ...früher: MZ ETZ 250, Baujahr 1984,
heute: Zündapp ZA 25, Baujahr 1984
BeitragVerfasst: 6. März 2012 00:18
Jetzt sag nur, ich habe mir die Mühe heute um sonst gemacht?! :biggrin:
Mir geht es hauptsächlich darum, auf langen Strecken eine gute Geschwindigkeit zu haben. Bin, wie gesagt, nicht der schwerste bzw. kein Riese. Dachte, ich fahre da mit einem 19ner "besser"
BeitragVerfasst: 6. März 2012 00:20
Probiere es aus. Kommt auch drauf an wie gut Deine Maschine "im Futter" steht. Dem Knut würde ich nur ein 17er empfehlen :versteck:
:runningdog:
BeitragVerfasst: 6. März 2012 09:08
Nö. :wink:
Den "Trick" mit der Holzlatte kennste aber schon, ja? Die legste am Hinterrad an, dabei beachten daß das Vorderrad ein wenig dünner ist, Lenker sollte genau gerade stehen und schon kannste die Spur einstellen. :ja:
Beachte aber bitte dabei, daß Du diese lediglich mit dem linken Kettenspanner einstellen kannst, mit dem Rechten hast Du ja zuvor schon die Kettenspannung korrekt eingestellt :!:
Fuhrpark: TS 150, Baujahr 1978
BeitragVerfasst: 6. März 2012 13:42
Was die Ritzelgröße betrifft, wie Maik80 schon schreibt, am besten ausprobieren.
Die Spur so einstellen wie von Klaus TS beschrieben.
Wobei sich die Holzlatte besser am Hinterrad anlegen läßt, wenn Du sie mit etwas unterfütterst (mit z.B.Holzklötzen, oder irgendwelche Schraubenkisten, Einmachgläser, Konservendosen...) damit Sie höher liegt. Die Holzlatte muß nur parallel zum Boden liegen, also vorne und hinten was gleichgroßes unterlegen.
Wenn die Holzlatte direkt auf dem Boden liegt hast Du wenig/schlechte/kippelige Anlage am Hinterrad/Reifen.
Wenn Du keinen Knick in der Optik hast (das meine ich nicht böse), kannst Du die Spur auch nach Augenmaß einstellen.
Dabei den Lenker gerade stellen und in etwas größerem Abstand hinter das Möpp hocken und ein Auge werfen. :)
Vorsicht ist beim nach Augenmaß einstellen geboten, wenn das hintere Schutzblech und/oder die Schwinge vielleicht verbogen sind.
Das Auge orientiert sich beim werfen des selbigen gerne an der Ausrichtung zum Schutzblech.
Wenn das Schutzblech allerdings nicht verbogen ist funktioniert das mit dem Augenmaß perfekt.
Gruß, Jockel
BeitragVerfasst: 6. März 2012 14:43
Bowdenzugbesteller
Jockel HB hat geschrieben:
Aber gerade dazu brauchst den Knick in der Optik ;-)
Ansonsten sollte es schwer fallen, um den -in der Regel dickeren- Hinterradreifen drum herum zu gucken.
von vorn wird ein Schuh draus, von hinten kostets Hundesteuer
BeitragVerfasst: 6. März 2012 15:15
Paule56 hat geschrieben:
Dann will ich das mal genauer erklären.
Du hast recht, von hinten sieht man natürlich das Vorderrad nicht, muß man aber auch nicht.
Deshalb ja meine Anmerkung "das Auge orientiert sich am hinteren Schutzblech" (und vielleicht der Schwinge).
Man kann von hinten natürlich nur die Ausrichtung zu Schutzblech und Schwinge erkennen.
Wenn die Flucht nicht stimmt kann man das mit dieser Methode durchaus sehen.
Von vorne habe ich noch nie die Flucht überprüft (der Gedanke kam mir ehrlich gesagt auch noch nicht), aber wenn es funktioniert, warum nicht. :wink:
Wer Hundesteuer bezahlt hätte schonmal die Hundefutterdosen zum Unterpacken bei der Holzlattenmethode.
Vorrausgesetzt es ist ein großer Hund mit ausreichend großen Hundefutterdosen. :lach:
Gruß, Jockel
BeitragVerfasst: 6. März 2012 17:22
Themen: 94
:runningdog:
komm du mir in die finger :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 21 Gäste
