TS 150 nimmt kein Vollgas an
Beitragvon Ex-User mcdandrew » 25. März 2007 13:56
Bin heut mit meiner TS gefahren und musste feststellen, dass sie kein Vollgas annimmt.
Das heisst im Leerlauf kann ich sie voll aufdrehen, aber sobald ich fahre kommt ab ca. 4000u/min nur ein bööh...
Dieses Problem is nur im 2-4 Gang zu spüren....
Sonst läuft sie super aber sobald hohe Drehzahlen erreicht werden spinnt sie rum.
kann auch nur noch 55km/h fahren...
Habe schon bereits die Zündkerze gewechselt, beim Vergaser diese Nadel und den Choke überprüft.
Woran könnte es liegen???
MFG
Daniel
Ex-User mcdandrew
Re: TS 150 nimmt kein Vollgas an
Beitragvon Nordlicht » 25. März 2007 14:43
mcdandrew hat geschrieben:Bin heut mit meiner TS gefahren und musste feststellen, dass sie kein Vollgas annimmt.
MFG
Daniel
Du hast zwischenzeitlich nichts am Vergaser geändert? Plötzlich keine Leistung mehr? Hauptdüse ist sauber oder zieh mal kurz den Chok ob es den besser wird. Kompression noch ok? Keine Zündaussetzer! Unterbrecher,Zündung kontrolliert. Deine Aussagen sind nicht so zielgenau um genaueres aus der Ferne zu sagen.
Beitragvon Bertie1987 » 25. März 2007 15:37
Ich hatte mal das gleiche Problem. Mein Fehler war der Zündzeitpunkt.
Meine Emmelie und ich, ein Herz und eine Seele!
Und das alles in 2 Takten!
TS150 Bj:1982, Zweitbesitzer, Restauration: 2006
Fuhrpark: TS 150 Bj. 1982
Restauration 2006
Bertie1987
Beitragvon Nordlicht » 25. März 2007 15:50
Bertie1987 hat geschrieben:Ich hatte mal das gleiche Problem. Mein Fehler war der Zündzeitpunkt.
Aber denn muß er schon gewaltig daneben liegen,bei so einem Leistungsverlust.Ich tippe auf die Laufgarnitur :D
Beitragvon Schmuckstein » 25. März 2007 16:02
Das Prob kenne ich von der Zündung her. Wenn die Lima nicht mehr so recht will und die Batterie sich dann so allmählich entläd, geht die Maximale Drehzahl auch mehr und mehr in den Keller.
Wird es denn besser, wenn Du das Licht ausmachst?
Gruß, Ronny
Fuhrpark: ETZ251 `96, ETS250 `72 (komplett zerlegt), ETZ250 `82 , Baghira "Black Panther" `04, QEK junior `89
Schmuckstein
Beitragvon kutt » 26. März 2007 07:40
wer war das noch gleich, der immer sagt:
"kerzenstecker mit blech? -> erstmal blech abmachen"
das würde ich erstmal probieren
sonst zzp nachmessen
Themen: 598
Beitragvon Ex-User mcdandrew » 26. März 2007 15:44
Nein am Vergaser wurde nichts geändert.
Mit choke läuft sie auch nicht besser.
Kompression ist meiner Meinung nach Okay
Zündaussetzer hat sie keine.
Zündung habe ich erst vor 3 Wochen eingestellt und dann lief sie ca. 300km ohne Probleme.
Ohne licht auch keine Besserung.
MFG
Daniel
Ex-User mcdandrew
Beitragvon Ex User Martin » 26. März 2007 16:00
Wenn der Fehler Vergaser/Ansaugseitig ausgeschlossen werden kann dnan tausch mal Kondensator und evtll Zündspule,hast du auch den Filzwischer leicht eingeölt??
Ex User Martin
Beitragvon Nordlicht » 26. März 2007 17:54
kutt hat geschrieben:wer war das noch gleich, der immer sagt:
Ich bins gewesen :D Also runter mit dem Alutarnblech!!!!
Beitragvon Nordlicht » 26. März 2007 17:58
Lager Limaseite ok? nicht das der Nocken springt wie ein Lämmerschwanz und die Zündung dadurch nicht hinhauen kann.
Wenn du nicht ganz sicher bist,Krümmer ab und mal nachschauen ob alle Ringe ok sind oder Zylinder runternehmen
Und noch was dazu :idea: wie läuft sie im Standgas? Ok die kleinen haben da ihre Schwierigkeit,aber man hört ob der Motor würgt und nur mit Drehzahl am laufen zu halten ist oder sauber abtourt. Eine schlechte ausgeluschte Laufgarnitur läuft nicht richtig im niedrigen Drehzahlbereich.
Beitragvon Ex-User mcdandrew » 26. März 2007 18:53
Im unteren Drehzahlbereich läuft sie super.....
Standgas funzt auch.
Wie gesagt bis ca. 6000 u/min läuft sie im Stand wie immer.
nur dann kommt nur noch ein böhh
Beim Fahren tritt das schon bei ca. 4000 u/min auf.
Defekte an der Elektrik schließe ich aus, ist alles neues Zeug verbaut.
Was meint ihr kann es auch am Luftfilter liegen???
Ex-User mcdandrew
Beitragvon Ex-User peryc » 26. März 2007 18:54
Nordlicht hat geschrieben: Eine schlechte ausgeluschte Laufgarnitur läuft nicht richtig im niedrigen Drehzahlbereich.
Sag mir bitte, daß das nicht für die 250er gilt :flehan: Meine krölt über 4500 Touren wenn nicht ganz warm und quittiert Drehzahlen unter 3000 manchmal mit "böh" wenn sie warm ist. Sonst kann ich nicht klagen. Sie hat rund 54000 runter.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Nordlicht » 26. März 2007 18:59
peryc hat geschrieben: . Sie hat rund 54000 runter.
Christopher
Da sag ich jetzt nichts zu :wink: hab keine 250 MZ aber die Laufleistung ist schon beachtlich.
Beitragvon Ex-User mcdandrew » 2. April 2007 16:42
Fehler gefunden :D
Die Hauptdüse im Vergaser hat sich wohl aus unerklärlichen Gründen selbst herausgeschraubt.....
Danke für eure Hilfe
MFG
Daniel
Ex-User mcdandrew
Mitglieder in diesem Forum: osti78 und 121 Gäste
