Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 07:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: ETZ 250 raucht weiß
BeitragVerfasst: 10. März 2012 12:52
Themen: 159
Grüße die Herrn Emmentreiber,
hab bei meiner ETZ 250 folgendes Problem.
Sie raucht ziemlich stark weiß,egal ob im kalten oder warmen Zustand.Der Motor geht aber sehr gut von derLeistung her.
Der Motor ist frisch regeneriert,bei meiner 1. Probefahrt vor ein paar Wochen war diess Problem noch nicht.Ich hatte jetzt in den letzten paar Tagen ziemlich Kondenswasser in der Garage,kann das damit zusammen hängen,das sich vielleicht Wasser im Auspuff abgelagert hat?
MfG
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 raucht weiß
BeitragVerfasst: 10. März 2012 16:07
Naja, dann hat deine ETZ nen neuen Papst gewählt. Nein, jetzt mal im Ernst - am Kondenswasser wirds wohl nicht liegen. Was für Öl fährst du?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 10. März 2012 16:11
Getriebeölstand noch ok?
Gruß, Michael
Honda XRV 750
BeitragVerfasst: 10. März 2012 16:20
Wie riecht denn der Rauch? Nach altem Viertakter? Dann ist der linke Kurbelwellendichtring hin.
BeitragVerfasst: 10. März 2012 19:05
Lorchen hat geschrieben:
Muss nicht sein. Nicht jeder verwendet Dichtmittel zwischen den Gehäusehälften, zieht den Motor warm mit der Monatgebrücke auseinander oder montiert den Motor warm... :?
BeitragVerfasst: 10. März 2012 21:41
Themen: 159
Also hab den Motor selber gemacht mit Dichtmittel,warm auseinander und wieder zusammen.
Ich nehm das Dolmar Mischöl,hatte ich immer und noch nie Probleme damit.
Der Rauch riecht schon etwas eigenartig.
Nach dem Getriebeölstand hab ich noch nich wieder geschaut.
Die Ölpumpe war vorher falsch eingestellt,hab sie jetzt richtig eingestellt.Nebelt jetzt nimmer ganz so sehr.
Kann das sein das die Pumpe vorher soviel Öl gefördert hat das davon immernoch was im Kurbelgehäuse rum schwimmt.
Mfg
BeitragVerfasst: 11. März 2012 13:30
wenn er weiß raucht und übel stinkt weist das sehr auf getriebeöl hin. kannst ja mal den ölstand kontrollieren ob der abnimmt. wenn du schon mehr als 10km gefahren bist, sollten eigentlich alle sonstigen reste verbrannt sein.
beim motor mit getrenntschmierung gibts einen ölkanal der von der pumpe im kupplungsdeckel zum motorblock führt. da gehört eine dichtung rein, wenn die nicht passt, saugt er getriebeöl an und räuchert.
BeitragVerfasst: 11. März 2012 13:39
Themen: 108
ea2873 hat geschrieben:
Das wäre aber nur bei Getrenntschmierung der ersten Serie. Sehr sehr selten. Äußerlich erkennt man es daran, dass kein Ölschlauch vom Kupplungsdeckel unter den Zylinder geführt wird.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 11. März 2012 14:08
Themen: 159
Ja hab den Motor mit Ölkanal im Motorblock,also einen der 1.Serie.
Die Dichtung unter der Ölpumpe hatte ich beim letzten mal erneuert.
Achso jetzt hab ichs,da muss in der Kupplungsdeckeldichtung eine extra Aussparung für den Ölkanal sein gelle?
Hab eine verbaut wo diese Aussparung nicht dranne ist,hab aber den Ölkanal mit Dichtmasse abgedichtet,vielleicht hat die sich verabschiedet.
MfG
BeitragVerfasst: 11. März 2012 14:18
Themen: 108
Hast du also die Öldosierung still gelegt? Oder versteh ich dich falsch?
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 11. März 2012 14:22
Themen: 159
Nein die Öldosierung ist noch intakt.
Ich habe aber keine Kupplungsdeckeldichtung mit dem Loch für den Ölkanal bekommen.
Es ist also eine ohne Loch für den Ölkanal verbaut,habe aber um den Ölkanal mit Dichtmasse abgedichtet.Vielleicht hat sich die Dichtmasse verabschiedet.
MfG
BeitragVerfasst: 11. März 2012 14:33
Themen: 108
hm - ich denke eher nicht. Ich hab das jetzt zwar nicht vor meinem geistigen Auge. Aber ich denke, wenn diese Dichtung nicht funktioniert, dann drückt dir deine Gemischpumpe eher das Öl ins Getriebe, als ob du Getriebeöl in den Kurbelraum bekommst.
Also denk ich eher, dass
a) - der rechte Kurbelwellendichtring ne Macke hat
b) - die Gehäusehälften nicht perfekt dichten und dadurch Getriebeöl in den Kurbelraum gelangt
Beides reduziert die ursprüngliche Ölmenge im Getriebe, läßt evtl. das Getriebeöl nach Benzin riechen und es könnte Getriebeöl aus der Kupplungsbetätigung oder dem Öleinfüllstutzen blasen.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 11. März 2012 16:25
Themen: 159
Ölstand stimmt und Öl riecht auch nich nach Benzin.
Rechte Kurbelwellendichtring verrichtet seinen Dienst tadellos.
Vielleicht hängt aber auch mit der Zündung zusammen,denn jetzt läuft sie kurz und nimmt Gas an.Dann nimmt sie kein Gas mehr an und verabschiedet sich mit einem lauten patschen.Zündkerze nass,Zndkerze trocken gemacht,Moped läuft wieder kurz usw.
Werd jetzt mal die ganze Zündung überprüfen,die Kohlen sehen auf jeden Fall schonmal komisch aus und die Kontakte des Unterbrechers sind auch schon schräg agbenutzt.
MfG
BeitragVerfasst: 11. März 2012 16:33
Themen: 108
sorry - ich meinte den linken Dichtring auf der Kupplungsseite.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 18. März 2012 18:46
Themen: 159
Habe den Übeltäter ausfindig gemacht.
Der Motor ist nur im Leerlaufviel zu fett gelaufen und nach einigen hundert Metern fahren war der Rauch verschwunden usw.
Habe heut die Gasfabrik zerlegt und festgestellt das anstatt einer 50er eine 70er Leerlaufdüse verbaut war :shock: .
Wie mir dieser Fehler unterlaufen konnte ist mir Rätselhaft :gruebel: .
Jedenfalls hab ich jetzt eine 50er drinne und der Rauch ist weg,jetzt klopft sie aber wenn ich das Gas zu mach.
Werde die Düse auf 55 aufreiben und dann dürfte das auch weg sein oder?
MfG
BeitragVerfasst: 18. März 2012 19:18
Ferris hat geschrieben:
Schau mal nach dem Spaltmaß. Wenn das zu gering ist, klopft sie gerne beim Abtouren :ja:
Gruß, Michael
Honda XRV 750
BeitragVerfasst: 18. März 2012 19:22
Themen: 159
Motor und Zylinder vor ca 200km neu gemacht,Spaltmaß hat beim zusammenbau gepasst.
Mit der 70er Düse war das klopfen nicht.
MfG
BeitragVerfasst: 18. März 2012 19:29
Der Schwimmerstand ist absolut korrekt und die Leerlaufluft hast du auch nach Buch eingestellt?
BeitragVerfasst: 18. März 2012 19:33
Themen: 159
Jo,das passt alles.
Hatte das Problem schonmal bei meiner anderen 250er und ich meine zu wissen das ich damals bei der anderen die Düse auf 55 aufgerieben hab und es war danach besser.
MfG
BeitragVerfasst: 18. März 2012 19:35
Das war mit welchem Vergaser? 30 N3-1 oder 30 N 2-5? Beim N2 sind 55 ziemlich viel...
BeitragVerfasst: 18. März 2012 19:38
Themen: 159
30N3-1,Vergaser aber auf 32mm ausgedreht.
MfG
BeitragVerfasst: 18. März 2012 19:45
Dann ist die Bedüsung nach Buch eh hinfällig. Aber die 55er LLD kann hier schon einiges ändern. Ansonsten läuft sie aber schieberuckelfrei?
BeitragVerfasst: 18. März 2012 19:48
Themen: 159
Schieberuckeln habe ich nix bemerkt,nur das klopfen.
MfG
