Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 05:51
 Betreff des Beitrags: 250 ts getriebe probleme
BeitragVerfasst: 11. März 2012 12:32
skoleskibe
Moin
Habe gestern eine 250 TS 4 gang motor mit neue KW lager und dichtringen versorgen.
Alles ging ok, nur die schaltwalze hat eine axial spiel von 2-3 mm, dass muss bedeuten dass es keine sinn geben kümmern sich um die grund einstellung des getriebe ! oder ?
An einige bilder gibts eine grosse scheibe die zwisshen linker motorblock und schaltwalze, die gab's nicht in meinem motor. Kann dass richtig sein?
Wann ich die motor auf einanderbauen, (rechterseite auf um ins getribe zu langen) muss es probleme die KW dichtring im richtige stelle ins motorblock wieder zu bekommen. Heisst es KW lager aufbauen um die dichtring wieder ins motorblock montieren, oder gibts welche tipps & tricks ?
MFG
Fuhrpark: BMW R100RS 1977
MZ ES 250/2 - Superelastik 1968
MZ ES 250/2 1969
MZ ES 150-1 1974 Unfallmaschiene
MZ ES 150-0 1963
MZ ES 150-1 1969
MZ TS 150 1981
MZ ETS 150 1972
MZ ETS 250 1972
MZ TS 408/1 10Ps Yanmar Diesel 1979
MZ ETZ 650 16 Ps Ruggerini md151 Diesel projekt
Piaggio Vespa Bravo 198? Im winter und sau wetter
Adresse
Kim Svensson
Skibstedvej 23
9293 Kongerslev
DK Dänemark
 Betreff des Beitrags: Re: 250 ts getriebe probleme
BeitragVerfasst: 11. März 2012 12:40
Hast Du die Scheibe rechts an der Schaltwalze aufgelegt?
Ja, wenn Du den Motor wieder zerlegst, bleibt der Dichtring und das rechte Lager auf der Kurbelwelle. Die ganze Prozedur muß nochmal gemacht werden.
BeitragVerfasst: 11. März 2012 12:58
skoleskibe
Sch....e, die KWlager auf die KW zu ziehen, ist ärger, Gibt's keine raubermethode um die ganze zu remontieren ohne die lager aufziehen? Zb konnte mann eine 1mm blech zwisshen KW und dichtring legen bei montage und so sichern dass die KW nicht an die dichtring schleifft? es gibt ja ungefähr 1mm luft zwisshen kurbelwangen und kurbelhaüsse :D
MZ ES 250/2 1969
MZ ES 150-0 1963
MZ ES 150-1 1969
MZ TS 150 1981
MZ ETS 150 1972
MZ ETS 250 1972
Adresse
Kim Svensson
Skibstedvej 23
9293 Kongerslev
DK Dänemark
BeitragVerfasst: 11. März 2012 13:07
Unten im linken Gehäuse liegt eine Scheibe 8x13x1,5 für den Führungsbolzen (auf dem die Schaltgabeln gleiten) und so eine Scheibe kommt auch oben drauf.
Auf die Schltwalze kommt oben eine Anlaufscheibe 10x24x1,5 rauf.
Zusammenbau rechts: Warm machen, Dichtring innen einsetzen, Gehäuse aufsetzen, Passhülse einschlagen, Lager von außen aufsetzen.
Das bedeutet, das Lager muss auf jeden Fall wieder runter. Nimm dafür ein Trennmesser, das dürfte dann kein Problem sein.
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 11. März 2012 14:44
skoleskibe
wird getan, nur es gab keine distanz scheibe im motor !!! Und ich bin völlig sicher!.
An einige zeichnungen (meistens ES175 &250 motoren) wird auch gezeigt eine scheibe i dem anderen ende des schaltwalze. Diese gab es auch nicht! es geht um einem Ersatz motor (mit E nummeriert und mit eine angenieteten MZ schild)
MFG aus Dänemark
MZ ES 250/2 1969
MZ ES 150-0 1963
MZ ES 150-1 1969
MZ TS 150 1981
MZ ETS 150 1972
MZ ETS 250 1972
Adresse
Kim Svensson
Skibstedvej 23
9293 Kongerslev
DK Dänemark
BeitragVerfasst: 11. März 2012 15:54
Unter der Walze ist nichts.
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 11. März 2012 17:42
skoleskibe
Doch hab's gesehen an alte zeichnungen wie Zb. http://toeff-doktor.com/images/ts-250-motor.gif
MZ ES 250/2 1969
MZ ES 150-0 1963
MZ ES 150-1 1969
MZ TS 150 1981
MZ ETS 150 1972
MZ ETS 250 1972
Adresse
Kim Svensson
Skibstedvej 23
9293 Kongerslev
DK Dänemark
BeitragVerfasst: 11. März 2012 19:35
Ist das Teil Nr. 15 drauf?
BeitragVerfasst: 11. März 2012 23:05
skoleskibe
ja teil nr 15 is am ende des schaltwelle, nur gibts ungefahr .6mm axial spiel, etwas zu viel glaube ich. Gibts einige max werte?
MFG
MZ ES 250/2 1969
MZ ES 150-0 1963
MZ ES 150-1 1969
MZ TS 150 1981
MZ ETS 150 1972
MZ ETS 250 1972
Adresse
Kim Svensson
Skibstedvej 23
9293 Kongerslev
DK Dänemark
