Aktuelle Zeit: 31. März 2026 01:36
BeitragVerfasst: 14. März 2012 09:30
bei meiner ES250, tropft unten aus dem Seitendeckel (Lichtmaschine).
Hinter der Lichtmaschine ist alles trocken, dann habe ich hinter dem Ritzel, WeDiRi und
Dichtung gewechselt.
Es tropft weiter, mir kommt es vor, das es aus einer Schraube kommt, ist das möglich?
Ich danke.
Fuhrpark: MZ250
Zuletzt geändert von MZ-Fahrer85 am 14. März 2012 09:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14. März 2012 09:37
hast Du mal den Leergangskontrollschalter geprüft? Der ist ja aus Kunststoff und durch das Alter und die Temperaturen verziehen die sich und dadurch wird er undicht.
Ich denke mal das Du einen hast oder?
Doc
Fuhrpark: ete
BeitragVerfasst: 14. März 2012 09:40
Es ist auch öffters an den Verschlußkappen der Getriebewellen undicht.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 14. März 2012 09:51
docturbo hat geschrieben:
Doc
Den werde ich mal wechseln, wo finde ich den bzw. gibt es eine Ersatzteilenummer?
Das müsste das Teil, rechts neben dem Ritzel sein, richtig?
Q_Pilot hat geschrieben:
Kann man den auch von außen wechseln? Gibt es hierfür ein Bild oder Nummer?
Ich danke Euch beiden :-)
Fuhrpark: MZ250
BeitragVerfasst: 14. März 2012 10:24
MZ-Fahrer85 hat geschrieben:
Doc
Wenn Du uns Dein genaues MZ Modell nennen könntest, könnte ich es Dir mit Sicherheit genau sagen.
Ja der Schalter sitz in der Nähe des Ritzels und da geht ein Kabel ran.
War bei meinen Babys fast immer undicht.
PS: bevor Du Ihn rausschraubst leg die Emme vorsichtig auf die Seite, dann läuft das Getriebeöl nicht aus.
Fuhrpark: ete
BeitragVerfasst: 14. März 2012 10:45
Ich danke.
Du musst mal den genauen Motor- bzw. den genauen Fahrzeugtyp angeben. Ggf reicht auch eine Motornummer, denn bei der großen ES gibt es mehere verschiedene Motorentypen mit unterschiedlichen Gehäuseformen.
Eins ist zudem auch noch wichtig. Damit du genau lokalisieren kannst wo es läuft musst du alles penibel reinigen. Nur so sieht du die Laufspuren von frischem Öl. Der Rest ist orakeln!
BeitragVerfasst: 14. März 2012 11:00
Christof hat geschrieben:
Ich danke.
Ich bin gerade unterwegs, ist ein 4 Gang Motor ES250 60er Jahre, hoffentlich reicht das :-)
Das mit dem Öl, habe ich mal geschaut und mir kam es so vor als wenn das Öl unten links von der Schraube kommt, ist das möglich?
Fuhrpark: MZ250
BeitragVerfasst: 14. März 2012 11:06
Nein nicht wirklich. Da gibt es noch reichlich Unterschiede...
Es kann auch möglich sein das das Gehäuse gerissen ist. Das musst du wirklich erstmal penibel reinigen. Bei der Reinigung kannst du aber mal prüfen ob die untere Verschlußkappe (verschließt Lagerbohrung für Kurvenwalze) noch richtig sitzt. Meist hüpft die unten raus!
BeitragVerfasst: 14. März 2012 11:07
Guck mal hier >>>> Reparaturhandbuch <<<<
Da findest Du eine Reparaturanleitung für Deine MZ. Dann kannst Du uns später genau schildern wo Du das Leck vermutest.
viele Grüße
Doc
Fuhrpark: ete
