Aktuelle Zeit: 22. November 2025 11:26
BeitragVerfasst: 14. März 2012 10:36
Themen: 135
ich bin gerade dabei, meine BW-Bremse zu überholen.
Die alten Backen gingen nur SEHR schwer vom Nocken runter.
Dabei muss es passiert sein:
Wie bekomme ich die beiden Nocken wieder auf eine Ebene?
Auf dem linken Nocken passt die Backe zwar noch drauf - aber der Sicherungsring lässt sich nicht mehr draufschieben.
Rechts ist alles okay.
Mit Zange oder Schraubstock ist nix zu machen - der bewegt sich keinen mm.
Auch mit WD40 habe ich schon geflutet.
Ich hab halt dabei etwas Angst, dass ich den Nocken durch Zange oder Schraubstock unrund mache.
Könnte evtl. warmmachen etwas bringen?
Oder ist die Ankerplatte hinüber?
Für jede Hilfe bankbar - LamE
Trabant & IFA Team Heilbronn-Hohenlohe e.V.
Zuletzt geändert von LamE am 14. März 2012 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken zu kurz?
BeitragVerfasst: 14. März 2012 15:18
da die Ankerplatten jetzt nicht so unglaublich teuer sind, würde ich sie einfach komplett tauschen. Mir wäre das am Sichersten.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 14. März 2012 15:23
Themen: 135
Wo gibts denn Ankerplatten für den Beiwagen preisgünstig zu erstehen?
BeitragVerfasst: 14. März 2012 15:28
Bei dir ist der Haltebolzen (nicht Nocken) offensichtlich axial verschiebbar. Das ist nicht ganz so doll. Ich würde mich Roberts Meinung anschließen und die Platte austauschen.
LamE hat geschrieben:
Du kannst jeden normale, hintere Ankerplatte der großen Modellreihe verwenden. (160mm) Für den Einbau in ein Beiwagenrad musst du nur noch eine Bohrung für den Federschenkel setzen und die Bohrung für den Bremslichschalter verschließen. Dazu kannst du eine 5er Zylinderschraube statt der Kontaktschraube einsetzen!
BeitragVerfasst: 14. März 2012 15:29
Also ich habe schon solche Konstruktionen gesehen - da wurde dann mit Abfeilen der Bremsbacke nachgeholfen, bis der Sicherungsring passte. Ich sehe da kein Problem drin.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Entweder du schreibst die bekannten Händler einfach mal direkt an, oder du suchst bei ebay. Dort sind die Gegenhalter oder Ankerplatten oft falsch bezeichnet. Man muss aber etwas mit den Worten "spielen". Dafür habe ich noch nicht einmal selten Exemplare ab 1 € bekommen. Oder du fragst hier im Forum an. Zudem ist es nicht das einzige Forum dass sich mit MZ beschäftigt.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 14. März 2012 17:40
Themen: 135
Christof hat geschrieben:
Habs im Fred-Titel korrigiert.
Ich bin aktuell davon ausgegangen, dass die BW-Ankerplatten verdreht sind.
Ich halt nachher mal eine von der 250er gegen - dann weiß ich näheres.
Wenn dem so wäre, dann könnte ich ihn ja rausziehen.
Der war vermutlich mal verschiebbar, bis er dann richtig drin war. :D
Dorni hat geschrieben:
Hätte ich Angst - Meinungen von anderen zu dieser Methode?
BeitragVerfasst: 14. März 2012 17:51
Wie sieht denn die vorher verbaute Bremsbacke aus? Die musss ja auch gepasst haben.
BeitragVerfasst: 14. März 2012 20:24
Themen: 135
Das ist das Problem.
Als ich die ausgebaut habe, hab ich die gleich weggedonnert - am Tag drauf war ja Müll und da sind die gleich mit weg. :(
BeitragVerfasst: 14. März 2012 20:39
Die sind nur verdreht angebaut.
Seitenwagen:
Motorrad:
Meiner Ansicht nach hat er den Belag mitsamt dem Haltbolzen rausgezogen, so verrostet wie der Bolzen ist!
BeitragVerfasst: 14. März 2012 20:42
könnte mir auch vorstellen daß die nachbauten evtl. zu dick sind......
BeitragVerfasst: 15. März 2012 12:22
Themen: 135
So - hab meine 2 Platten vergleichen.
Die sind tatsächlich gleich - bin ich bisher einem irrglauben aufgesessen.
Werde die alte Platte wegdonnern und die bessere Platte von der 250er verbauen.
