Anschlussbezeichnungen Relais (Coil, NO, N, Com)
Beitragvon ElMatzo » 15. März 2012 03:00
ich habe hier ein Relais liegen (ein Imasen H 272) welches folgende Anschlüsse hat: Coil, Coil, NO, N, Com. Kann jemand von euch mit diesen Bezeichnungen etwas anfangen und mir verraten was sich dahinter jeweilig verbirgt?
Meine Google-Recherche brachte leider kein Ergebnis.
Für die Neugierigen unter euch: es soll als Abschalt-Relais meiner Vape-Anlage seinen Dienst tun.
Danke und Grüße,
Matze
ElMatzo
Re: Anschlussbezeichnungen Relais (Coil, NO, N, Com)
Beitragvon Trabant » 15. März 2012 03:46
Das ist sicher ein Umschalt Relais.
Coil ist klar. Das ist die Spule. Wenn da Strom drauf kommt wird es anziehen.
Com ist der gemeinsame Kontakt.
Jetzt muss ich raten, besser du misst das mit einem Ohmmeter mal durch.
Com und NO sind verbunden wenn das Relais nicht gezogen ist, und Com und N haben Kontakt wenn es gezogen ist.
Oder eben umgekehrt, wirst du ja dann sehen.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Dorni » 15. März 2012 06:58
NO steht für normally open, d.h. in Ruhezustand geöffnet.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Schütze » 15. März 2012 07:00
Trabant hat geschrieben:Com und NO sind verbunden wenn das Relais nicht gezogen ist, und Com und N haben Kontakt wenn es gezogen ist.
Umgekehrt ist richtig :schlaumeier:
NC = Ruhekontakt
NO = Arbeitskontakt
CO = Wechselkontakt
Schütze
Beitragvon mario l » 15. März 2012 10:40
Dorni hat geschrieben:NO steht für normally open, d.h. in Ruhezustand geöffnet.
so isses :ja:
und NC steht für "normally closed", d.h. im Ruhezustand geschlossen
lg mario
ich war dabei: Möhlau 2010, 2011; Lehesten 2011; Holzthaleben 2012; Waldfrieden 2015; Zerbst 2017, 2019; Feldatal 2018; Altglobsow 2020, 2025; Manebach 2022; Wittgendorf 2024
mario l
Beitragvon ElMatzo » 15. März 2012 15:01
dann kommt auf COIL das jeweils steuernde plus, auf COM die masse und, wenn NO der arbeitskontakt ist, könnte N der ruhekontakt sein, d.h. das blaue abschaltkabel müsste auf N.
ElMatzo
Beitragvon Ralle » 15. März 2012 15:19
Auf Coil kommt zum einen die +12V die nach dem Einschalten der Zündung anliegen (Klemme 15 Zündschloß) und zum anderen die Masse dazu. Welches der beiden Kabel du an welchem Coil Anschluß ansteckst ist egal. Das gleiche Spiel beim blauen Kabel, das kannst du entweder an COM oder an N stecken, je nachdem welchen Anschluß du verwendest kommt Masse an den anderen. NO solltest du mit Schrumpfschlauch isolieren, nicht das da mal einer ran fasst, wenn der Motor läuft :zisch:
-- Hinzugefügt: Do 15. Mär 2012, 14:24 --
Moment, kurze Berichtigung, wenn du den Blauen an N steckst und COM auf Masse legst besteht die Gefahr mit dem NO- Kontakt nicht :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon ElMatzo » 15. März 2012 15:24
ah. ich glaub jetzt hab ich verstanden, wie der hase läuft. danke ralle!
ich geh mal eben probieren...
ElMatzo
Beitragvon Ralle » 15. März 2012 15:35
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon ElMatzo » 15. März 2012 15:55
es tut, wie es soll. sehr schön!
also schaltet das ding in beiden zuständen auf masse (COM) durch. COIL sorgt lediglich fürs umschalten und N ist der ruhe- und NO der arbeitskontakt. am besten ich schreib mir das auf und pack den zettel ins reparaturhandbuch.
danke an alle beteiligten! :ja:
ElMatzo
Mitglieder in diesem Forum: Lausi und 17 Gäste
