Seite 1 von 1
[ 33 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
pitu
Betreff des Beitrags: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 12. März 2012 15:05 |
Beiträge: 90 Wohnort: Berlin Alter: 43
Hallo. Mein Problem ist derzeit folgendes: Die Mutter die das vordere Ritzel halten soll löst sich von selbst. Das passiert jetzt zum 2. Mal und ich habe das Gefühl das sich die Fuhre dann noch ruckeliger fährt als normal. Ich hab sie das letzte mal mit Loctite und der umgebogenen Scheibe darunter gesichert. Das anziehen gestaltet sich schwierig, da der Motor ja mitdreht. Die Mutter dreht sich nicht ab, da is auch kein ewiges Spiel, aber sie ist eben nicht fest was mir irgendwie nich gefällt. Ich kann sie mit der Hand bewegen. Ist das bei euch auch so? Ist das nich so wild? Hab bei KTMs schon schlimmere Sachen gesehen (0,5cm luft zwischen Ritzel und Mutter) und die fuhren damit 1000de Kilometer...
Wie zieht Ihr die Schraube an?
mfg Hannes
| Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 12. März 2012 16:50 |
Beiträge: 4731 Wohnort: Skatstadt ABG Alter: 51
Gute Frage Das ist so zimlich die einzige Mutter die ich noch nicht lose hatte
| Nach oben |
Pirazzi
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 12. März 2012 16:56 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 314 Wohnort: Dresden
Da brauchst du eine Kettenpeitsche. Kann man sich einfach selber bauen. Zum Bauen brauchst du ein Stück alte Kette und ein Stück Aluminium-Vierkant oder ähnliches. Damit lässt sich dann das Ritzel blockieren.
Es funktioniert behelfsmäßig auch, indem du während des Festziehens die Hinterradbremse betätigst, das geht aber auf die Kette.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 12. März 2012 16:59 |
Beiträge: 12134 Wohnort: 57271 Alter: 78
Was ist denn genau?
Die Mutter ist fest und das Ritzel hat Spiel?
Das mit der Luft zwischen Ritzel und Mutter haben auch die alten Enduros von Honda. Das ist aber so gewollt.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 12. März 2012 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
tony-beloni
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 12. März 2012 17:14 |
Beiträge: 2419 Wohnort: Stalinstadt Alter: 40
schraubenkleber und jetzt wieder lose? sind denn die gewinde noch in ordnung? schau dir mal die mutter genauer an. überdreht die mutter? wenn dein problem nur das mitdrehende kettenritzel ist, dann kannst du den motor mittels kabel in die zündkerzenbohrung stecken blockieren. dann legst du ein gang rein und du kannst die mutter anziehen. besser ist es allerdings die methode mit der "kettenpeitsche", da du mit den werkzeug direkt blockierst und nicht wie ich beschrieben über kolben, pleuel, kurbelwelle, kupplung, primäritzel, getriebe.....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 12. März 2012 17:17 |
Er hat doch diesen NICHT - MZ - MOTOR.
| Nach oben |
tony-beloni
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 12. März 2012 17:31 |
ach du mülle-meyer. das habe ich garnicht wahrgenommen.
| Nach oben |
Aquaking
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 12. März 2012 17:36 |
Beiträge: 487 Wohnort: Naumburg Alter: 35
 da er in der Galerie nur Bilder von einer Rotax hat wird es sicherlich um die gehn
| Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 12. März 2012 17:51 |
Hast du die Anlaufscheibe hinter dem Ritzel noch drinn? Äh keine anlaufscheibe,ist das Sicherrungsblech Das muss gezahnt sein Das ritzel wird mit Schraubensicherung Niedrigfest geklebt,die Mutter auch
| Nach oben |
kaipog
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 12. März 2012 18:06 |
Beiträge: 38 Wohnort: Düsseldorf Alter: 51
Hallo, hab das gleiche Problemchen gehabt. Habe Schraubensicherung hochfest und Schlagschrauber (Pneumatisch) bemüht, seitdem herrscht Ruhe da Unten! Zum Lösen mache ich die mutter erst mit einem Heißluftfön warm, damit die Schraubensicherung wieder geschmeidig wird.
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 12. März 2012 21:15 |
Beiträge: 3679 Wohnort: Wermsdorf Sachsen
Der Bruder hat geschrieben: Hast du die Anlaufscheibe hinter dem Ritzel noch drinn? Äh keine anlaufscheibe,ist das Sicherrungsblech Das muss gezahnt sein Das ritzel wird mit Schraubensicherung Niedrigfest geklebt,die Mutter auch Rischdisch - wobei zu beachten ist, dass die originale Mutter vom Ritzel, auf einer Seite etwas ausgehölt ist. Nutzt man eine normale Mutter oder setzt die originale verkehrt herum ein, dann knallt das Muttergewinde direkt auf die Verzahnung, ohne das Ritzel wirklich zu befestigen. Zur Not mal die Mutter ohne Ritzel auf die Welle schrauben und messen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 12. März 2012 23:08 |
Eine abgesetze Mutter am Gewinde, das wird der Pudels Kern sein. Und das Sicherungsblech sitzt auf der Keilwelle?
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 13. März 2012 07:45 |
Beiträge: 4487 Wohnort: Neubiberg b. München
tony-beloni hat geschrieben: .. dann kannst du den motor mittels kabel in die zündkerzenbohrung stecken blockieren. dann legst du ein gang rein und du kannst die mutter anziehen. Der zweitsicherste Tipp, den Motor an mehreren Stellen gleichzeitig zu runineren, ist immer noch im Umlauf. Hans
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 13. März 2012 12:15 |
Klaus P. hat geschrieben: Eine abgesetze Mutter am Gewinde, das wird der Pudels Kern sein. Und das Sicherungsblech sitzt auf der Keilwelle? Keilwelle oder eben Abtriebswelle mit Verzahnung. Dort ist das Blech drauf.
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 13. März 2012 12:23 |
Es gibt noch andere Gründe, warum die Mutter sich lockern kann, selbst trotz Loctite. 1.) Schlecht und klapprig auf der Keilwelle sitzendes Zubehör-Ritzel, nackelt die Mutter gerne los, besonders in Verbindung mit einer 2.) zu stramm gespannten Kette. 3.) Bei anderen Motoren kenn ichs, wenn das Nadellager am anderen Ende der Welle auseinandergefallen ist. Dadurch kommt leichter Schrägzug aufs Ritzel.
Gruß Hans
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 13. März 2012 16:36 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
pitu hat geschrieben: Hallo. Mein Problem ist derzeit folgendes: Die Mutter die das vordere Ritzel halten soll löst sich von selbst. Das passiert jetzt zum 2. Mal und ich habe das Gefühl das sich die Fuhre dann noch ruckeliger fährt als normal. Ich hab sie das letzte mal mit Loctite und der umgebogenen Scheibe darunter gesichert. Das anziehen gestaltet sich schwierig, da der Motor ja mitdreht. Die Mutter dreht sich nicht ab, da is auch kein ewiges Spiel, aber sie ist eben nicht fest was mir irgendwie nich gefällt. Ich kann sie mit der Hand bewegen. Ist das bei euch auch so? Ist das nich so wild? Hab bei KTMs schon schlimmere Sachen gesehen (0,5cm luft zwischen Ritzel und Mutter) und die fuhren damit 1000de Kilometer...
mfg Hannes von selbst löst sich keine Mutter. Da liegt ein Montagefehler vor, bzw. die Innenverzahnung vom Ritzel ist ausgenüdelt. Grundsätzlich sollte die alte Mutter und das Sicherungsblech nicht nochmals verwendet werden. Habe die Teile immer in Reserve um den Rotaxfahrern weiterhelfen zu können. Die Sachgerechte Montage wird wie folgt vorgenommen: Alles auseinander. alle Teile mit Bremsenreiniger gründlich sauber machen. Innenverzahnung überprüfen, wenn Luft, in den Müll damit. Zapfen, Welle, Ritzel und Mutter erst mit Bremsenreiniger, dann mit Aceton oder reinem Alkohol sehr gründlich reinigen. Wenn die behandelten Teile trocken sind, diese mit Schraubensicherung einschmieren. Ritzel, Sicherungsblech und Mutter montieren und anziehen. Ich mache das mit einem Schlagschrauber. Wenn nicht vorhanden, ab zum Baumarkt, ein Druckluftset kostet ca. 50 €. Alles andere so mit Kette, eingelegten Gang usw. ist nur halbherzig. Dann solte sich der Kampfschrauber eine Pause gönnen, damit die Schraubensicherung aushärten kann. Dieser chemische Prozeß findet nur unter Druck statt. Darum ist es sinnlos, beim lösen die Sache anzuwärmen. Die wird nicht mehr weich. Funktion der Schraubensicherung ist, das Spiel/den Luftspalt in den Gewindegängen zu füllen,damit bei Belastung keine Bewegungsmöglichkeit gegeben ist.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 13. März 2012 16:45 |
Beiträge: 3304 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 64
Egon Damm hat geschrieben: Dann solte sich der Kampfschrauber eine Pause gönnen, damit die Schraubensicherung aushärten kann. Dieser chemische Prozeß findet nur unter Druck statt. Darum ist es sinnlos, beim lösen die Sache anzuwärmen. Die wird nicht mehr weich. Soso...
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 13. März 2012 16:56 |
g-spann hat geschrieben: Egon Damm hat geschrieben: Dann solte sich der Kampfschrauber eine Pause gönnen, damit die Schraubensicherung aushärten kann. Dieser chemische Prozeß findet nur unter Druck statt. Darum ist es sinnlos, beim lösen die Sache anzuwärmen. Die wird nicht mehr weich. Soso...  jaja, Gerd, und beim lösen brauchste den Druckluftschrauber schon wieder, damit durch kurzen harten Schläge die ausgehärtete Schraubensicherung zerbröselt.
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 13. März 2012 17:09 |
Beiträge: 1335 Wohnort: Meldorf, Schleswig-Holstein
g-spann hat geschrieben: Egon Damm hat geschrieben: Dann solte sich der Kampfschrauber eine Pause gönnen, damit die Schraubensicherung aushärten kann. Dieser chemische Prozeß findet nur unter Druck statt. Darum ist es sinnlos, beim lösen die Sache anzuwärmen. Die wird nicht mehr weich. Soso...  Genau. Deshalb gibt Loctite auch an, daß die am Ritzel zu verwendende, mittelfeste Schraubensicherung Nr.242 unter Luftabschluß aushärtet und im Bedarfsfall zur Demontage auf 250°C erwärmt werden soll. Gilt auch für Hochfest Nr.270 etc.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 13. März 2012 17:14 |
------ Titel ------- Der Häuptling der OT Partisanen
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
Oh Gott... Hab ich wohl die ganzen Jahre was falsch gemacht.... Ich hab die Ritzel und Muttern immer mit ganz normalem Loctitte (nix Hochfest, oder son Kram) eingebaut. Da hat sich auch nix gelöst... Ist auch keine Verzahnung kaputt gegangen... und ja, beim erhitzen hat sich das Zeug in seine Bestandteile zerlegt und die Mutter konnte man lösen (auch ohne Schlagschrauber)... Ah, ich seh gerade das Nordtax schneller war....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 13. März 2012 17:43 |
...das mit dem Schlagschrauber ist die Ideal-Lösung, so man ihn hat und den dazu gehörigen Kompressor auch...es geht aber auch mit einem Ringschlüssel und einem 2,5 kg Fäustel...wenn mans kann...hat bei mir immer geklappt... Schon mal ne Bremsscheibe an der Rotax gewechselt? Die Torx-Schrauben kriegst du mit dem Schlagschrauber bestimmt auch kalt raus, die Alu-Gewinde allerdings meist gleich mit...das mit dem Erwärmen ist schon der richtige Weg, glaub mal...
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 13. März 2012 18:33 |
Sach mal lieber Egon - was ist das eigentlich für Zeug, welches du rauchst? Ich hoffe du fährst nicht in diesem Zustand !!!!
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 13. März 2012 20:22 |
Nordtax hat geschrieben: g-spann hat geschrieben: Egon Damm hat geschrieben: Dann solte sich der Kampfschrauber eine Pause gönnen, damit die Schraubensicherung aushärten kann. Dieser chemische Prozeß findet nur unter Druck statt. Darum ist es sinnlos, beim lösen die Sache anzuwärmen. Die wird nicht mehr weich. Soso...  Genau. Deshalb gibt Loctite auch an, daß die am Ritzel zu verwendende, mittelfeste Schraubensicherung Nr.242 unter Luftabschluß aushärtet und im Bedarfsfall zur Demontage auf 250°C erwärmt werden soll. Gilt auch für Hochfest Nr.270 etc. Diese Angaben sind richtig aber leider in der Praxis nur ganz selten und hier in diesem Fall kaum anwendbar. Den gleichen Fall habe ich an meiner Arbeit. Ritzel von Antriebs- motoren ( mit Loctite befestigt) lösen um das da hinter verbaute defekte Kugellager auszuwechseln. Nur dooooooooooof, da da auch noch ein Simmerring verbaut ist, gleich wie es auch am Rotaxmotor der Fall ist. Wenn ich dann die Mutter und die Welle auf 250 Grad erwärmt habe, verabschiedet sich der Wedi in die ewigen Jagdgründe. Weiterhin fragt hier ein Foriste, dessen Kenntnisse und Schraubergeschick, sowie vorhandenes Werkzeug, keinem bekannt ist. @ Sammy, ohne Schlagschrauber und die Museklekraft vom Schiffsdieselverbrunzer sowie einen 6 Kilogramm schweren Meinungsverstärker hätte ich deine Taxe nicht wieder flott bekommen
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 13. März 2012 20:51 |
Egon - der Grund der Empörung war, dass du behauptet hast, das Loktite nicht wieder weich wird, wenn man es warm macht. Aber gut, dass du auf den Wedi hinweist. Da muss man wirklich bissl Obacht geben.
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 13. März 2012 20:59 |
mzkay hat geschrieben: Aber gut, dass du auf den Wedi hinweist. Da muss man wirklich bissl Obacht geben. Man könnte auch auf die Idee kommen, den bei der Gelegenheit zu wechseln. Dazu brauchts aber etwas filigraneres Werkzeug als einen Schlagschrauber...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 13. März 2012 21:04 |
Egon Damm hat geschrieben: @ Sammy, ohne Schlagschrauber und die Museklekraft vom Schiffsdieselverbrunzer sowie einen 6 Kilogramm schweren Meinungsverstärker hätte ich deine Taxe nicht wieder flott bekommen  Ritzel Egon... Hier gehts ums Ritzel, nicht um den Schwingenbolzen... -- Hinzugefügt: 13/3/2012, 20:06 --Nordtax hat geschrieben: Dazu brauchts aber etwas filigraneres Werkzeug als einen Schlagschrauber...  und ein gewisses Maß an Feinmotorik...
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 13. März 2012 22:29 |
sammycolonia hat geschrieben: Egon Damm hat geschrieben: @ Sammy, ohne Schlagschrauber und die Museklekraft vom Schiffsdieselverbrunzer sowie einen 6 Kilogramm schweren Meinungsverstärker hätte ich deine Taxe nicht wieder flott bekommen  Ritzel Egon... Hier gehts ums Ritzel, nicht um den Schwingenbolzen... -- Hinzugefügt: 13/3/2012, 20:06 --Nordtax hat geschrieben: Dazu brauchts aber etwas filigraneres Werkzeug als einen Schlagschrauber...  und ein gewisses Maß an Feinmotorik...  @ Sammy Stimmt @ all ich verstehe voll und ganz die Beiträge von Nordtax. Er hat damit auch in seinem Beruf zu tun und kennt sich sehr gut aus. Aber hier stellt ein Foristi eine Frage und möchte gerne Wissen, was er falsch macht oder woran kann es liegen das er mit seiner Arbeit keinen Erfolg hat. Für mich ist das ein Hilferuf. Und so ist auch die Anschrift MZ Fahrer helfen MZ Fahrern. Wenn ich jetzt anfange einem mir unbekannten Foristi eine technische Hilfe in Form von Buchstaben zu tippen, mit dessen" eventuellen unbekannten Hintergrundwissen", und der macht sich an die Arbeit und "vermurkst" unter Umständen noch etwas, schildere ich meinen Beitrag so, in meinem Worten, das es auch ein " Hobbyschrauber" verstehen kann. Sicherlich ist es von mir falsch ausgedrückt, Locktideverbindungen ohne, und jetzt muss ich für die NICHTFACHLEUTE schon wieder eine Einschränkung machen, unter Verwendung der Werkzeuge und deren sachundfachgerechten Anwendung, Ratschläge zu erteilen. Ich habe persönlich schon viele gute Tipps und Ratschläge in diesem Forum erfahren und damit auch sicherlich Kenntnisse erworben bzw. viel Mühe und blanke Euros sparen können. PS: ich bin ein Mann, 60 Jahre alt, habe drei Untugende die Lauten: Rauchen Saufen Huren. Drogen hab ich nie probiert, möchte das auch nicht, Bin verheiratet und habe das Huren aufgegeben. Nur das Problem mit der Sucht im Forum  sowie das Mopedfahren nette Leute zu kennen  mit denen Sach und Fachkundige Dialoge zu führen Kenntnisse und Erfahrungen zu sammeln  auf Treffen ein Bier miteinander zu trinken ist einfach in unserer "Ellenbogengesellschaft" kaum noch vorhanden. Ja, ich gebe zu, nicht alles zu Wissen und zu können. Ja, ich möchte unbedingt und noch mehr an Wissen sammeln, um es im Fall eines Falles anwenden zu können. So, jetzt sag mir einer, kommt ein Foristi, mit meiner Schilderung sein Problem zu beseitigen zurecht oder nicht. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 13. März 2012 23:23 |
Egon Damm hat geschrieben: So, jetzt sag mir einer, kommt ein Foristi, mit meiner Schilderung sein Problem zu beseitigen zurecht oder nicht.
Ohne meinen Alltours sag ich nichts!...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 13. März 2012 23:31 |
So, dann will ich auch meine unerhebliche Erfahrung dazu schreiben. Jahrelang das Zeug benutzt. Das wird bei Erwärmen nicht weich sondern mehlig oder bröckelig. Ich schreibe von 270 und 542 Und wer 243 nicht ohne Wärmezufuhr meint nicht lösen zu können, ebenso 248, der - - - 242 ist nicht mehr im Handel. 242, 243, 248 = mittelfest, Losbrechmoment ca 20 Nm
Und ein Schrauber wurde immer benutzt, aber kein SCHLAGschrauber.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 14. März 2012 00:27 |
@ Sammy DQ Frank ist ganz dicht hinter hier @ Klaus P fast täglich muss ich mit Schraubensicherung versehene Teile an Gabelstablern lösen. Um die Arbeiten in einem angemessenen Zeitraum erledigen zu können, setzte ich vorhandenes Werkzeug ( Schlagschrauber ) ein. Solch ein Teil habe ich hier in meiner privaten Werkstatt auch. Ich mache mir da keinen Kopf. Das Teil muss zerlegt werden. Basta. Und was kommt da zum Vorschein. Pröselicher Kram. Stimmt Klaus. Kommen wir aber auf den " Hilferuf des Frederöffners" zurück. Der hat ein Problem und möchte gerne was Wissen, um seine Rotax wieder flott zu machen bzw. die Reparatur richtig durchzuführen. Das ist der Kern der Geschichte. Leider haben wir aber die "Leidenschaft" und ich nehme mich davon nicht aus, gern so am Rande noch was von uns zu geben. Das mag für einige eine neue Erkennnis sein. Es ist auch gut, wenn einer tippt, das kenne ich aber anderst, da biste auf dem falschen Weg, oder, es geht so oder so einfacher,besser und du erreichst damit das gleiche Ergebnis. Damit erreichen wir zwei Efekte. Einmal erhält der Hilfesuchende eine Auskunft um seinem Problem Herr zu werden und die mitlesende Foristengemeinschaft kann ihr Wissen erweitern. Und wenn sich einer, und ich nehme mich nicht aus, was falsches tippt, sollte dieser darauf aufmerksam gemacht werden. So, jetzt haben wir dem Frederöffner viel Lesestoff vorgelegt. Wer aus der Runde kann dem " Hilfesuchenden " noch einen Tipp/ Ratschlag geben, sein Problem zu lösen ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 14. März 2012 00:36 |
Ersatzteilliste wg der Reihenfolge der zu montierenden Teile und Rep-handbuch zulegen. Da wird ein Hinweis zu finden sein, wie die Mutter zu montieren ist und ob sie einen eingedrehten Bund hat. Und LESEN.
| Nach oben |
pitu
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 16. März 2012 22:36 |
So, viel zu lesen... Also, ich war bis gestern noch auf meiner Frühjahrstour und hatte den Thread unterwegs eröffnet. Morgen werde ich mir die Sache mal in Ruhe anschauen. Die Sache mit dem Kompressor hatte ich das letzte Mal auch zum lösen gebraucht, anders war nix zu machen. Leider hab ich hier keinen da. Der Plan: Mutter runter, Scheibe auch, alles begutachten, pinibel reinigen. Scheibe wenn möglich neu besorgen, dann mit Loctite ranknallen, richtig herum versteht sich. Hab gegenüber ne Motorrad-Werkstatt, vllt ham die ma ne Minute Zeit und n bisschen Luft über. Ich berichte dann wieder... Danke!
| Nach oben |
pitu
Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter löst sich! Verfasst: 3. April 2012 15:16 |
Hat leider etwas gedauert, musste in Berlin 1 Woche auf die neue Scheibe warten. Die alte hatte sich verdreht und sah nich mehr gut aus. Die Mutter ist noch gut. Hab penibel gereinigt, Loctite aufgetragen und die Mutter rangeknallt. Hält bisher!
Die neue Scheibe hat 2 "Umschlagvorbiegungen", hab nur 1 umgeschlagen... Mal sehen.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 33 Beiträge ] |
