Keinen Funken!
Keinen Funken!
Beitragvon Ex-User Frank aus Wuwi » 31. März 2006 16:30
Hallo MZ- Freunde,
erst einmal vielen Dank für eure konstruktiven Tipp`s und Hilfe zum
Anlasserfreilauf. Den habe ich komplett gewechselt und er funktioniert.
Jetzt habe ich ein neues Problem. Das Bike hat keinen Zündfunken:
- Batterie ist voll, Kerze und Zündkabel sind o. k., alle Steckkontakte stecken, Zündung an, in die Lima habe ich reingeguckt(?).
Wie und was muss ich jetzt kontrollieren um den Fehler zufinden?
Beste Grüße, Frank!
Re: Keinen Funken!
Beitragvon Ex User Hermann » 31. März 2006 17:06
Frank aus Wuwi hat geschrieben:Batterie ist voll, Kerze und Zündkabel sind o. k., alle Steckkontakte stecken, Zündung an, in die Lima habe ich reingeguckt(?).
NOCHMAL alle Steckkontakte prüfen, insbesondere diejenigen, welche die Zündbox am Batteriekasten mit der Lima verbinden.
Killschalter: Kabel durchgescheuert >> Massekontakt?
Zündschloß: Wie Killschalter
Beim Zusammenbau/Schrauben irgendwelche Kabel eingeklemmt? Z.B. Geberkabel zur Zündbox?
Wenn alles OK ist und nix passiert, bleibt noch der Kabelbaum. Das ist dann allerdings aufwändiger. Prüf erstmal alles. Hast Du für den nächsten Schritt ein Meßgerät?
Ex User Hermann
Beitragvon BrudA » 31. März 2006 18:04
Trennen die Kontakte ?
fight for fun
Fuhrpark: ETZ 251
BrudA
Beitragvon Ex User Hermann » 31. März 2006 18:07
BrudA hat geschrieben:Trennen die Kontakte ?
Der Rotax-Motor hat keine Kontakte >> CDI-Zündung
Ex User Hermann
Beitragvon dösbaddel » 31. März 2006 18:12
Immer mit Kerze und gegen Masse prüfen, sonst haucht die CDI ihr Leben aus. (eigene kostenungünstige Erfahrung)
zweiter beliebter Grund: Killschalter auf OFF
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon Ex-User Frank aus Wuwi » 1. April 2006 07:09
Elektriker,
ich habe mir ein Messgerät besorgt.
Wie kann ich die CDI- Baugruppe prüfen?
Oder ist das einfacher möglich?
Beitragvon dösbaddel » 1. April 2006 08:56
In der Reperaturanleitung für den 348/504 er Rotax (gibts hin und wieder in der Bucht) gibts eine Prüfmatrix welches Kabel gegen welche hoch oder niederohmig sein muß. Ich komm da erst heut abend wieder ran. Also Geduld oder jemand anderes kann Dir hier helfen.
Martin
Gruß Martin
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon Martin H. » 1. April 2006 10:54
dösbaddel hat geschrieben:In der Reperaturanleitung für den 348/504 er Rotax (gibts hin und wieder in der Bucht)
Martin
Hallo Namensvetter!
Diese Rep.-anleitung gibt es bei www.miraculis.de zum Download!
Könnte der Kerzenstecker defekt sein, oder hatten wir das schon?
Und ist die Kerze entstört? Hermann erwähnte da mal was, da bereits der Stecker entstört sei, dürfe dies die Kerze nicht auch sein. Darf kein "R" in der Bezeichnung tragen.
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon Ex-User Frank aus Wuwi » 1. April 2006 11:44
Es funkt wieder!
Dreimal geguckt und die kaputte Kabelklemme doch nicht gesehen!
Erst beim Messen bemerkt.
Danke für die Tipp`s, Frank!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
