Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 17:24
BeitragVerfasst: 23. März 2012 19:30
Themen: 110
Hallo, habe heute an meiner hufu das Kickstarterzahnrad wechseln wollen.
Nach abziehen des Ketternritzels duplex (das mit 2 schraubenlöchern) schaute mich ein gerissenes schwarzes etwas eines 2rs lagers an. also das ding rausgepopelt und siehe da es war wirklich nur die dichtscheibe eines rs lagers, welche sich schon auflöste.
Da es sich um eine es150/1 von der gst mit austauschrahmen und wohl austauschmotor handet ( da drehzahlmesserantrieb) welcher ja ein 150/3 motor ist sollte dort doch ein simmerring mit einer dichtkappe sitzen oder?
jetzt frage ich mich allerdings ist das lager jetzt mischungsgeschmiert oder doch ölgeschmiert(durch die poröse dichtscheibe) hat jemnd gekapselte lager eingebaut und die simmerringe gespaart? was wäre möglich ? passt eine alte kw den in den neuen motor und ggf ein simmerring an die kurbelwelle?
ich habe ja irgendwie den verdacht das bei der gst nicht alles rund läuft oder haben die einen super duper vorserien block bekommen?
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
BeitragVerfasst: 23. März 2012 20:37
Ein ES-Motor hat die Dichtringe innenliegend. Eine neuere Welle der TS paßt nicht in das ES-Motorgehäuse.
BeitragVerfasst: 23. März 2012 20:42
Themen: 110
okay habe aber ein /3 gehäuse passt da die alte welle herein??
es ist ein at gehäuse mit dzm anschluss und einem kettenrad mit 2 gewinden
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
BeitragVerfasst: 23. März 2012 21:10
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Nein, die alten Wellen hatten nur 17mm Stumpfdurchmesser, die neuen /3-Wellen 20mm. Passt sowohl in die eine als auch andere Richtung nicht :wink: .
Beim /3-Motor werden die Lager durch Öl aus dem Kraftstoff-Luft-Geimsch geschmiert.
Da hat wohl tatsächlich jemand gemeint, die Kapselung des Lagers würde den Dichtring ersetzen :shock: ...
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 23. März 2012 21:20
Themen: 110
da das lager etwa raussteht überlege ich ob nicht doch ein simmering verbaut wurde. aber egal ich werde ihn wohl auseinander machen
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
BeitragVerfasst: 23. März 2012 21:45
moin,mach doch einfach mal bilder. hilft meistens bei der lösungsfindung,lg
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 23. März 2012 22:37
@ misterx und Klaus: könnt ihr das bitte unter euch klären?
Love Music, Hate Racism
BeitragVerfasst: 27. März 2012 19:03
Themen: 110
so habe mal ein paar bilder für euch
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
BeitragVerfasst: 27. März 2012 20:40
Bilder: 33
Tatsache, da fehlt der Dichtringträger, dementsprechend muss der Monteur einen Dichtring oder ein Distanzstück entweder innen oder zwischen die Lager gesetzt haben.
In jedem Fall zerlegen und schauen, wie das gelöst wurde...falls sich kein triftiger Grund für diesen "Umbau" findet und dort nicht unerwarteterweise ein Sicherungsring eingepasst wurde, ist die Sache wirklich Grobschlosserei :wink: .
BeitragVerfasst: 27. März 2012 21:12
Themen: 110
also habe gerade mal das kw gehäuse mit sprit geflutet bzw ich denke das es genug war was ich druch die überströmer eingeleitet habe.
und es kam kein sprit aus den kw lagern denke ich das dort ein dichtungsring ist. werde morgen das nochmal prüfen und erstmal den deckel drauf machen.
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
