Aktuelle Zeit: 21. November 2025 14:54
 Betreff des Beitrags: Verschiedene vorderradbremsen?
BeitragVerfasst: 23. März 2012 17:30
Der ein oder andere hat sicher mitbekommen,dass ich ein 18" Vorderrad für die 150'er ts suche.
Beim wühlen in der Garage habe ich zwei Vorderräder gefunden,18" doch passt da meine Bremse nicht rein.
Wer kann mir helfen?was gibt es denn für unterschiedliche Trommelbremsen?
Im Moment ist eine verbaut welche mit einer stahlstang an der Gabel befestigt wird.
Heißt das,dass die Felgen nur mit so ner Trommelbremse genutzt werden können die ohne strebe zum befestigen auskommt?!?
Entschuldigt bitte meine unpräzise umschreibende ausdrucksweise!
Beste Grüße
Jan
Fuhrpark: Mz ts125, BJ 1981
 Betreff des Beitrags: Re: Verschiedene vorderradbremsen?
BeitragVerfasst: 23. März 2012 17:55
Mach doch mal Fotos :lol:
18" gab es erst ab TS /1. Die Trommelbremsen waren alle gleich :roll:
Für eine Scheibenbremse ist die Nabe doch ganz anders :wink:
BeitragVerfasst: 23. März 2012 18:10
Es gibt 2 verschiedene Trommeldurchmesser - 150 und 160 mm. Die 150 er Trommel wurde in den Modellen bis 150ccm verwendet die 160 er in denen bis 250ccm.
Für die 160er Trommel gibt es beide Ausführungen der Bremsmomentabstützung an der Ankerplatte, für die 150mm nur die alte Version ohne Strebe.
BeitragVerfasst: 23. März 2012 19:02
Themen: 118
Hallo Jan,
du hast eine TS 150.
Die gab es mit 32er - und 35er Gabel.
Also mit 2 verschiedenen Bremsensplatten
Wenn du dir nicht sicher bist, welche Gabel eingebaut ist,
dann mach von der auch ein Foto.
Und den Bremstrommel - Durchmesser nachmessen.
Es wurde schon geschrieben, daß der 150 mm sein müßte.
@ Feuereisen,
der Typenkompass sagt, es gab beide Gabeln.
BeitragVerfasst: 23. März 2012 19:27
Feuereisen hat geschrieben:
Sicher? Meine Hufu TS hat vorn eine 160er Trommel mit 32mm Gabel, also ohne Strebe. So stehts auch in der Betriebsanleitung. Die kleine ETZ hat vorne eine 150er Trommel, mit Strebe. So eine Ankerplatte hab ich auch hier liegen.
Gruß Matze
Fuhrpark: Es reicht nur zu einem Fahrrad
BeitragVerfasst: 23. März 2012 20:07
Bowdenzugbesteller
hundertfünfziger hatten immer 150 mm Bremstrommeln, vorne wie hinten
Aaaaber es gibt eine Ausnahme, die TS, die hat vorn 160 mm, egal ob da nun eine 32er oder 35er Gabel verbaut wurde
BeitragVerfasst: 23. März 2012 20:12
danke für die zahlreichen antworten!
mein problem ist nun folgendes:
die verbaute trommel ist eine 160er, das ist leider die einzige die ich habe...
die räder, welche noch bei mir zu finden waren, sind alles 150er. nun ist die frage, ob ich eine 150er bremstrommel sammt rad einbauen kann und die dann an die gabel passt? leider weis ich nicht ob 32 oder 35er gabel...wie finde ich das raus? und: ich hab keine 150er bremse... :-(
BeitragVerfasst: 23. März 2012 20:19
Bei der 35mm Gabel ist die vordere Bremse mit einer Strebe zum Gabelholm abgestützt. Den Durchmesser kannst aber auch einfach an den Standrohren messen.
Gruß Matze
BeitragVerfasst: 23. März 2012 20:31
Dann besitze ich eine 35er gabel....
BeitragVerfasst: 23. März 2012 20:32
Würde auch zum Baujahr passen
Gruß Matze
BeitragVerfasst: 23. März 2012 20:43
gibt's denn nun dafür ne bremse mit haltestange und 150er Durchmesser?
BeitragVerfasst: 23. März 2012 20:54
Nein
wie Paule schon schreibt, alle ETS und TS 150 ccm haben 160 mm Bremsen im Vorderrad.150 mm Bremsen hatten nur die kleinen ES Modelle.
lg.
Uwe
PS.:Die Originalheimer!!! beachten natürlich die Rippen auf der Trommel, die Deckel auf der Blindseite sowie die Bundläge der Steckachse!!! Passen tut Alles ...
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 23. März 2012 21:06
die 160er trommel sollte zumindest theoretisch auch bisschen besser bremsen.
BeitragVerfasst: 23. März 2012 21:16
Themen: 118
@ Paule,
und was machen wir nun mit dem Herrn Schwietzer?
Aber der hatte ja einen Lektor.
Und der Motorbuch Verlag mit seinen vielen Falschmeldungen?
Die sonnen sich ja auf unsere KOSTEN.
BeitragVerfasst: 23. März 2012 21:55
Klaus P. hat geschrieben:
Da sind noch mehr Falschmeldungen drine, sogar die Beschreibung der Maschine die der Schwitzer selber fährt (TS250/1) ist leicht fehlerhaft.
Mitglieder in diesem Forum: tommy11 und 9 Gäste
