Aktuelle Zeit: 19. November 2025 07:43
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 14:58
Themen: 173
Mahlzeit!
Heute musste ich leider bei ausgebautem Hinterrad feststellen, dass der hintere Mitnehmer anständig Spiel hat u das Lager demzufolge erneuert werden sollte. Wie schwierig is das?
Vom Moped (Simson) her kenn ichs so:
Der Mitnehmer wird ausgebaut u um den Lagersitz herum aufgeheizt, dann fällt das Lager mit Achsstumpf fast von selber raus. Dann Stumpf durchs Lager drücken u neues (gefrostetes) Lager erst in warmen Mitnehemr einsetzen, dann nochmals erwärmen u Achsstumpf druchdrücken.
Is meine angepeilte Vorgehensweise soweit korrekt, oder muss ich noch irgendwas beachten? Im Wildschrei is der Hinterradantrieb der 250er mit 2 Kugellagern abgebildet, bei der 150er TS isses aber nur eins, oder?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
Zuletzt geändert von mutschy am 6. Juni 2011 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 15:17
† 04.08.2019
Themen: 199
mutschy hat geschrieben:
Mahlzeit!
Mutschy
Am Besten auf `ne Herdplatte legen und gleichmässig erwärmen (lassen). Wenn er nicht allein raus fällt, kannste `nen zaghaften Schlag mit dem Hammer geben.
Bei der 150-er isses tatsächlich nur ein Lager.
Hab es letzte Woche erst bei der kleinen ETZ gewechselt.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 15:31
Mr. Flutschie (MoS2)
je nach modell ist vor dem lager noch ein fieser drahtsprengring der muss natürlich erst raus.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 15:45
Das einzige, was an diesem Lagerwechsel blöd ist, ist die Fett- und Drecksauerei.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 15:58
so isses. Der Zahnkranz sollte wirklich komplett vorher gereinigt werden, weil es sonst eine infernalische Stinkerei auf der Herdplatte gibt. Und die Gummireste vom Mitnehmer am besten auch wegkratzen, die stinken nämlich auch. Die Achsverlängerung läßt sich einfach rausschlagen (mit Gummihammer!!!), dann das ganze Ding auf die Herdplatte. Wenn es ordentlich heiß ist, mit dicken Handschuhen schnappen, auf die Werkbank stürzen, dann fällt garantiert das erste lager raus. Dann schnell den Sicherrungsring rausnehmen, nochmal Stürzen, und auch das zweite Lager sollte draußen sein. Man braucht aber eine hochwertige Sicherrungsringzange dafür. UMgekehrt geht es auch easy. Schön heißmachen, tiefgekühltes Lager reinplumpsen lassen, Sicherungsring einsetzen, zweites Lager hinterscherschieben - abkühlen lassen, achsverlängerung einschlagen - fertig!!! Dann kann alles wieder gut geschmiert werden.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 16:01
rausgucker hat geschrieben:
Wenn man gekapselte Lager RSR einbaut, braucht man gar nichts mehr zu schmieren.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 16:02
es geht hier um ne hufu TS die hat nur ein lager im mitnehmer, nicht wie die ETZetten zwei. und nen schönen seegering gibts auch noch nicht nur den von mir erwähnten drahtsprengring.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 16:35
Ok OK - die zwei Lager hat wirklich nur die ETZ 250, bzw. die 251 und 301. TS 250/1 und eben alle anderen haben nur EIN Lagen hinten im Mitnehmer.
Das Prinzip ist aber das Gleiche. Und gekaspelte Lager sind wirklich zu empfehlen ...
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 17:05
...wieviel Spiel ist denn da erlaubt?
Hab bei meinem ausgebauten TS150er Hinterradantrieb mal am Flanschbolzen gerackelt: da ist bestimmt um +/- 0,5mm Spiel im Lager.
Fuhrpark: TS 150, 1983
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 18:17
also das lager in sich sollte nur ganz minimal spiel haben, noch wichtiger aber ist, dass der lagersitz nicht eingelaufen ist. wenns da wackelt, hilft nur lagerkleber bis der mitnehmer "verbraucht" ist.
btw kann jemand mal den threadtitel editieren, titel mit falschem deutshc irritieren mich immer gewaltig.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 18:25
Wenn du beim Einschlagen der Achsverlängerung den Innenring des Lagers nicht mit einem passenden Rohrstück gegenhältst, dann ist das Lager gleich wieder hin.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 19:22
Themen: 173
MaxNice hat geschrieben:
Hab soeben den Titel geändert, war keine Absicht :oops:
Ich danke für die Hinweise u werd mich dran halten.
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 23. März 2012 21:24
Bilder: 19
ich bin gerade dabei, mir einen neuen Mittnehmer fertig zu machen. Ich habe noch einen bekommen mit 6204 und 6005. Das erste Lager ist drin. War aber nichts mit "plumpse". Ging eher straff. Ist das ok, oder liegt das am Nachbau?
Dann habe ich festgestellt, dass ich den Sicherungsring vergessen habe mitzubestellen. Muss das zweite eben morgen rein.
Nun aber zu meiner Frage. Beim Einführen des Lagers bin ich ein mal auf die Kapsellung gekommen. Ist ein RS Lager. Jetzt ist der Kunststoffring minimal verformt. Ist das ein Problem? Das Lager dreht sich frei und leicht und ohne Rastpunkte.
Und die zweite Frage dreht sich um das normale Geräusch des Lagers. Wenn ich den Mitnehmer auf dem Finger drehe, also den dicken Daumen ins Lager und Drehen, dann dreht es sich gut und leicht. Nur ist ein leichtes Rauschen zu hören. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist kein metallisches Geräusch. Mehr ein Geräusch, was ich von eben einem im Fett rollenden Käfig erwarten würde.
Wie sieht es aus? Ist es ok, oder habe ich großen Mist gebaut?
MfG
MfG Metze
Fuhrpark: Was sollte das denn hier? :P
ETZ 250
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 24. März 2012 08:38
Das ist baujahrabhängig. Die frühe TS hat noch einen Drahtsprengring. Viele Erstatzteil-Dämpfungskörper bzw. auch einige original verbaute Körper haben dagegen Nuten für Sicherungsring. Darauf sollte man bei der Bestellung achten.
BeitragVerfasst: 24. März 2012 08:51
MeTzE hat geschrieben:
Wenn der Träger kalt war ist das ok.
Wesentlich besser/schonender ist es, den Träger auf ca. 100-120°C zu erwärmen, dann "plumpst" das Lager hinein und sitzt nach dem Abkühlen bei intaktem Träger
gut fest.
BeitragVerfasst: 24. März 2012 08:56
Bilder: 19
ich hatte es nur auf 50 °C erwärmt, um es tragen zu können. Und das Lager in den Tiefkühler getan. Den Sitz hab ich damit also nicht beschädigt? Gut.
Wie sieht es aus mit der leichten Delle im Kunststoffring und mit dem wirklich nur minimalen Laufgeräusch?
MfG
MfG Metze
ETZ 250
