Aktuelle Zeit: 18. November 2025 07:43
BeitragVerfasst: 27. März 2007 18:11
Themen: 54
... dann den Dienst mit einer lauten Fehlzündung zu quittieren.
Vorgeschichte:
Ich habe den kompletten Kabelbaum (jeden Draht) mit mindestens 1,0 mm? erneuert, alle Lampen ausgetauscht, den Reflektor auf H4 12V 55/60W umgerüstet, ein elektronisches Blinkrelais eingesetzt, die 6V-Hupe gegen eine 12V-Hupe getauscht, die Ladekontrolllampe von der Blinkkontrolllampe separiert und eine pass genaue 12V 8AH Batterie (YB7C-A) (130 x 90 x 114 mm) eingesetzt.
Den mechanischen Regler habe ich durch einen elektronischen 12V-Regler mit Rückstromdiode ersetzt und den Reglerwiderstand an der Lichtmaschine entfernt.
Des weiteren habe ich die Kontakte erneuert und den Zündzeitpunkt mit einer Uhr auf 2,8 mm vor OT eingestellt.
Beibehalten habe ich die Lichtmaschine und die Zündspule, denn irgendwo stand mal, dass man die Zündspule nicht tauschen muss.
Ich habe festgestellt, dass die Zündspule so heiß geworden ist, dass man sich an ihr die Finger verbrennen kann.
Nach dem Abkühlen sprang der Motor unter weiteren Fehlzündungen wieder an, musste aber auf Drehzahl (ca. 4000 U/min) gehalten werden. Das Fahren gelang dann nur noch unter bocken und nicht weiter als ca. 1km dann war wieder Schluss.
Woran kann das liegen?
Fuhrpark: Aktuelle:
Simson Schwalbe KR51/2L Bj. 1986 seit 2006
MZ TS 250/1 Bj. 1979 seit 2007
Ehemalige:
MZ ES 250/2 Bj. 1971 von 2007 - 09/2011
MZ Sologespann TS 250/1 Bj. 1981 von 2006 bis 2010
Moto Guzzi California Stone Bj 2002 von 2002 bis 2007
Yamaha SR 500 Bj 1983 von 1989-2002
MZ ETZ 250 Bj 1987 von 1987-1989
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 27. März 2007 18:27
weiß nicht, wo du gelesen hast, daß man die Zündspule beibehalten kann, aber das war eindeutig eine Fehlinformation. Die 6V Hupe hätte man beibehalten können. Neue 12V Zündspule dran und alles ist gut.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 27. März 2007 19:59
Wenn es doch immer so einfach wäre *seufz*
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 27. März 2007 20:21
Themen: 54
Meint Ihr wirklich, dass die Zündspule die Ursache des Übels ist. Ich habe mir auch überlegt ob nicht die Verstellplatte des Unterbrechers sich gelöst haben könnte und daher die Fehlzündungen rühren.
Fuhrpark: Aktuelle:
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 27. März 2007 20:27
Themen: 321
Huhu, das Teil ist nur für 6 Volt ausgelegt... Nicht für 12 Volt. Die restlichen 6 Volt gehen in Wärme auf.
Du hast da jetzt eigentlich einen Zündspulenwiderstand. :wink:
Wenn man den ordentlich kühlt könnte das aber durchaus funktionieren.
Micky
BeitragVerfasst: 27. März 2007 20:47
Jang-Jang hat geschrieben:
Wenn die Spannung an der Zündspule verdoppelt wird verdoppelt sich auch der Strom in der Primärwicklung und dafür ist die nicht ausgelegt. Es entsteht eine Elektroheizung, und bei diesen Temperaturen schmilzt der Lack, der für die Isolierung der Wicklung zuständig ist und irgendwann hat man Windungsschlüsse.
Rico
BeitragVerfasst: 27. März 2007 20:49
Themen: 321
Sag ich doch! Kühlen...
Micky
BeitragVerfasst: 27. März 2007 20:57
Schade um die alte 6V Zündspule, viele neue nachgebauten halten nicht lange und die originalen halten oft 30 Jahre und mehr und wurden nur aus Verdacht rausgeschmissen.
Rico
BeitragVerfasst: 27. März 2007 20:58
Themen: 321
Nee, hast ja recht! Wenn die Zündspule man nicht jetzt schon unbrauchbar geworden ist.
Micky
BeitragVerfasst: 28. März 2007 07:09
Themen: 54
Ok
dann werde ich mal eine 12V-Zünspule ordern. Vielen Dank für Eure Tipps und Ratschläge.
Arnd
Fuhrpark: Aktuelle:
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 28. März 2007 12:11
Ich habs genau umgekehrt gemacht, 12V Zündspule in 6V Anlage. Bei der Zündspule handelt es sich um eine sogenannte "Hochleistungszünspule", von Bosch... naja. Hab die bloß eingebaut weil die unter 12V normal mit Vorwiderstand betrieben wird(Innenwiderstand Spule ca. gleich groß wie Vorwiderstand), also eigentlich ne 6V Zündspule. Läuft wunderbar, guter Funken. Fährt sich im unteren Drehzahlbereich besser als die alte, die langsam kaputt ging.
Fuhrpark: TS150/83
BeitragVerfasst: 28. März 2007 14:26
Schrödi hat geschrieben:
Auch wenn du die Zündspule mit Vorwiderstand an 6 V betreibst, wird es der Zündspule nicht schaden. Fragt sich nur, ob die Sekundärspannung für einen guten Zündfunken reicht.
mfg
Günni
BeitragVerfasst: 28. März 2007 15:21
Hab ich was verpasst? Wie rüstet man auf 12 V um unter Beibehaltung der Lichtmaschine?
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?
MZ TS 250 Bj. 1975 on the Road again
ES 250/2 Trophy de luxe und ES 125 Bj. 1968 in Parallel-Restauration
Diamant Ubari Sport Bj. 2006 in Benutzung
Citroen Berlingo 3 und Citroen C1
QEK-Aero als Sofa auf Rädern
Fuhrpark: TS 250, ES 250/2, ES 125, Simson Star
BeitragVerfasst: 28. März 2007 15:32
Steffen hat geschrieben:
Kann sich nur um 'ne hochgeregelte 6V Lichtmaschine handeln, da gibt's schon einige Beiträge im Forum dazu.
Rico
BeitragVerfasst: 28. März 2007 17:42
Themen: 54
ich hat geschrieben:
Kann sich nur um 'ne hochgeregelte 6V Lichtmaschine handeln...
Richtig... lief auf anhieb bisher :shock: (50km) ohne Probleme
Arnd
Fuhrpark: Aktuelle:
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 28. März 2007 21:12
Was mir an der 12V-Sache gedanken macht ist, ob die Lima-Feldspulen nicht im niedrigen Drehzahlbereich überbelastet werden. Plötzlich liegen nicht mehr 6V sondern 12V an(klar, nicht immer).
Eigentlich dürfte die Lima bei 12V auch doppelte Leistung bringen können, der Maximalstrom der Lima mit doppelter Spannung eben, oder sehe ich das falsch?
Fuhrpark: TS150/83
BeitragVerfasst: 28. März 2007 22:01
Die Sache hat sich bei vielen seit Jahren bewährt, aber es gibt auch einen Nachteil: Die 12 V gibts erst bei höherer Drehzahl, irgendwas über 2000 U/min und bis dahin muß die Batterie den Rest bringen. Die Gesamtleistung soll wohl nicht höher sein. Vorteil: zuverlässiger, weil unempfindlicher bei leichten Übergangswiderständen an Klemmen und Masseverbindungen, mehr Licht bei Verwendung eines R2 Halogenscheinwerfereinsatzes gleicher Leistung.
Rico
BeitragVerfasst: 28. März 2007 22:16
Die Spannung ist der Lima egal, was zählt ist der Strom. Und der ist bei 12V nicht so gravierend hoch, denn bei gleichen Watt ist er nur halb so groß. "Watt : Volt = Ampere" >> Bei einem Scheinwerfer mit 6V 45W fließt also ein Strom von 7,5A, bei einem Scheinwerfer mit 12V 45W nur 3,75A.
Lediglich die Wicklungen der Lima sind nicht auf diese Spannung ausgelegt, entsprechend schlecht ist der Wirkungsgrad der Lima. Überlastet wird sie sicher nicht. Dennoch öfter mal nach den Kohlen schauen, der einzig wirkliche Schwachpunkt.
BeitragVerfasst: 29. März 2007 07:58
Themen: 54
Das mit den Kohlebürsten kann man ja abmildern wenn man weichere einsetzt. (Altes Thema)
Damit hat man zwar einen höheren Verschleiß an Bürsten, aber die Lima ist weniger belastet. Denn die Bestände an alten Limas sind endlich, während die Bestände an Bürsten nahezu unendlich sind. Außerdem ist es umweltfreundlicher (Produktion) und billiger als die VAPEs einzubauen.
Ich werde sehr bald die weicheren Ersatzbürsten besorgen. Das kann ich ja fast zu Fuß erledigen, da es ja bei mir um die Ecke ist. Falls jemand aus dem Forum auch welche möchte, würde ich eine Sammelbestellung aufnehmen und gegen Vorkasse versenden.
Jang-Jang
Arnd
Fuhrpark: Aktuelle:
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 30. März 2007 18:15
Also, für weichere Kohlen würde ich mich auch interessieren! könntest mir mal zwei Paar mitbesorgen.
Als Rückstromdiode könnte man doch auch eine starke Schottkydiode nehmen -> weniger Spannungsabfall an der Diode und dadurch weniger Wärmeverluste an der Diode.
Fuhrpark: TS150/83
BeitragVerfasst: 30. März 2007 18:28
Also was ich mir dazu überlegt hatte:
Um die höhere Spannung zu erzeugen muß ja ein entsprechend stärkeres Feld her, welches durch einen höheren Erregerstrom erzeugt werden muß. Sprich die Feldwicklung bekommt wesentlich mehr Strom ab. Oder sehe ich da etwas falsch?
BeitragVerfasst: 30. März 2007 19:31
Hat aber auch Vorteile: Sie friert nicht ein. :versteck:
BeitragVerfasst: 30. März 2007 19:40
ömm ja... aber verkraftet die das :D
BeitragVerfasst: 30. März 2007 19:51
Definitiv JA. Die Drähte einer 12V Wicklung sind auch nicht dicker (müssen sie ja auch nicht, im Gegenteil), nur länger, also mehr Windungen für die Wicklung.
Wenn die Feldwicklung einen Widerstand von 4,5 Ohm hat, fließt ein Strom von max. ca. 3A bei 14V, in der Praxis eher deutlich weniger im "Mittel".
BeitragVerfasst: 30. März 2007 21:36
na denn werd ich das irgendwann sicher auch mal testen... mich nervt das das es keine (zugelassenen) 6V H4 Birnen gibt... und schon gar nicht unterwegs Ersatz an ner Tanke wenn man Nachts liegen bleiben sollte mit puttschka Birne^^
