Passt Felge mit Trommel in eine Gabel für Scheibe (ETZ 250)
Beitragvon limbo93 » 24. März 2012 22:01
Ich würde gerne als Übergangslösung eine Felge mit Trommelbremse in meine etz bauen.
Jetzt stellt sich nur dir frage ob das ohne Probleme passt.
Wenn ja braucht man eine andere Achse?
Und dann hätte ich noch eine frage. Passt die Hinterrad Felge auch vorne?
Danke schonmal für die Antworten :)
Grüße Simon
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983, Kreidler MP1/1972, Kreidler MP2/1981, Simson S50 B2/1979, Mercedes 190E/1990
limbo93
Re: Passt Felge mit Trommel in eine Gabel für Scheibe (ETZ 2
Beitragvon the silencer » 24. März 2012 22:09
Geht nicht du brauchst eine andere Achse aber auch ein anderes Gleitrohr. Die Felge passt wenn ich mich nicht irre war bei der NVA gleich aber das Schutzblech passt nicht , da brauchst eins der NVA oder mußt basteln nehmlich verlängern.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon limbo93 » 24. März 2012 22:16
Was meinst du mit NVA es gibt doch auch etz die original ne Trommel habe. Nicht nur von der NVA.
limbo93
Beitragvon zweitaktkombinat » 24. März 2012 22:18
Das Problem ist die Stange, die die Ankerplatte fixiert. Diese Aufnahme hat die SB Gabel nicht.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon limbo93 » 24. März 2012 22:46
Würde es reichen das eine tauchrohr zu tauschen?
limbo93
Beitragvon zweitaktkombinat » 24. März 2012 22:49
Jepp, würde reichen. Und die Achse
Schneller ist sicher eine komplette Seite zu wechseln bevor Du die Gabel deswegen zerlegst.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon limbo93 » 24. März 2012 23:06
Ok danke!!
limbo93
Beitragvon the silencer » 24. März 2012 23:42
limbo93 hat geschrieben:Was meinst du mit NVA es gibt doch auch etz die original ne Trommel habe. Nicht nur von der NVA.
NVA Vorderad gleiche Felge wie Hinterrad bei der zivilen war das anders, Vorderrad war schmalere Felge.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon limbo93 » 25. März 2012 01:18
Achso jetzt verstehe ich was du meinst :D
Ok danke werden dann mal schauen wie ich das mache.
limbo93
