Aktuelle Zeit: 20. November 2025 19:57
 Betreff des Beitrags: ETZ 150 Gabelfedern härter bekommen
BeitragVerfasst: 24. März 2012 22:14
Hey,
jetzt wo ich demnächst auf Scheibe umrüste will ich gleich die ganze Gabel überholen. Ich würde gerne auch einen neuen Satz Federn einbauen, allerdings keine normalen Nachbauten. Die progressiven sind mir viel zu teuer.
Kann man nicht einfach eine halbe Feder in eine ganze reindrehen? Oder an den Enden einer Feder je 5cm lange Reststücke von alten Federne eindrehen? Müsste man damit nicht den selben Effekt wie bei den progressiven erreichen?
mfg Paul
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
BeitragVerfasst: 24. März 2012 22:21
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Simmi-Thimmy hat geschrieben:
Wenn das überhaupt passt, blockiert das eingedrehte Federstück nur die Windungen, zwischen denen es sitzt. Progressiv ist damit nichts, aber die Gabel wird weitaus härter je länger das Federstück ist.
Ist in der Hinsicht keine schlechte Idee :ja: .
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 24. März 2012 22:28
Themen: 118
Indem du eine Feder vorspannst, wird sie nicht härter.
Die Feder hat ein definierte Federrate.
Wenn du die Feder vorspannst, ist das Ansprechverhalten anders.
Z.B. eine Federrate von 5 N/mm 20 mm vorgespannt,
das bedeutet, daß die Feder erst ab einer Belastung von ca. 100 N (10 kp )die erste Reaktion zeigt.
Ab dann bleibt sie weiter eine 5 N/mm Feder.
Weiterhin nimmst du der Gabel den negativen Federweg.
-- Hinzugefügt: 24. März 2012 21:29 --
BeitragVerfasst: 24. März 2012 22:32
Themen: 86
habe 2cm lange Hülsen rein gesteckt und bin wesentlich zufriedener als vorher.
Hinten gibts dafür die Verstellhebel, ist also nichts anderes....
Geändert:
Bin auf 1cm zurück gegangen, hatte ich vergessen.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Zuletzt geändert von Willy am 25. März 2012 08:10, insgesamt 1-mal geändert.
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 24. März 2012 22:34
T-Shirt Besteller
Mz hat da noch 250er und Gespannfedern parat. Wenn es danach immer noch zu weich ist,ein wenig mit dem Öl spielen. Mach die 250er Federn rein, ein 10er oder 15er Öl und du hast deinen gewünschten Effekt.
Für ein sauberes Ansprechen und eine einwandfreie Funktion muss natürlich auch die Gabel funktionieren, d.h. Drosseln und Ventile müssen funktionieren.
BeitragVerfasst: 24. März 2012 22:37
Treffen Edersee Organisator
Was auch funktioniert: Passende Ventilfedern aus nem Automotor dazu ;)
Ansonsten gibts wie Stephan schon sagt ab Werk schon einige Auswahlmöglichkeiten.
BeitragVerfasst: 25. März 2012 00:59
Ich wäre auch dafür einfach die ETZ 250 Gespannfedern zu nehmen. Die bekommt man neu und alles ist gut. Alternativ kann man dazu auch noch anderes Gabelöl nehmen SAE 25 v.b.
Dann ist die Telegabel so knüppelhart, dass du bei jedem Schlagloch denkst, die Zähne fallen dir raus.
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 25. März 2012 09:25
† 21.11.2022
voodoomaster73
ich hab die hier verbaut in der ts, in der etz ist ein gemisch aus gabel und getriebeöl drinn
BeitragVerfasst: 25. März 2012 09:28
Ich hatte in meiner 150 ETZ einfach nur neue Nachbaufedern eingebaut.
War sehr zufrieden damit.
Gespannfedern werden für die Kleine viel zu hart.
Alternativ würde ich paar gebraucht Gespannfedern einbauen, die sind nicht mehr ganz so straff :D
BeitragVerfasst: 25. März 2012 09:58
Svidhurr hat geschrieben:
Genau!
nimm die Federn einer 35er Gabel einer der 250er Maschinen und teste die erst mal - die sollte es billig geben.
Das sollte eigentlich reichen.
Und ggfs. noch was am Öl drehen und wenn es dann nicht nach Deinem Gusto ist nimm ein anderes Möpp.
BeitragVerfasst: 25. März 2012 11:49
Themen: 159
Bei meiner 250er hab ich Gespannfedern verbaut und Hydrauliköl,ist bald schon ein bisschen sehr Hart.
Ich hab mich mal mit Leuten aufm Schleizer Dreieck unterhalten zwecks Gabel härter machen.
Man kann eine halbe Gespannfeder und eine halbe normale Feder über ein Verbindungsstück in der Mitte zusammenfügen.
MfG
