 Betreff des Beitrags: Carport selber bauen ?
BeitragVerfasst: 25. März 2012 17:42
Hallo ich würde gerne ein Carport selber bauen. Es soll lediglich ein Dach haben und zu den Seiten offen sein. Weiterhin sollen 2 Mittelklasse-Autos gut drunter passen. Ich hatte vor das ganze auf Punktfundamenten zu befestigen. Es gibt ja schöne Anker im Baumarkt, an die man direkt die Stützen anschrauben kann. Als Stützen sollen 12x12 cm Eichenbalken dienen. Als Dach soll ein Kunststoff-Dach verwendet werden.
Hat jemand Erfahrungen damit und kann mir nützliche Tipps geben?
Gibt es eine wirklich nützliche Anleitung im Netz?
 Betreff des Beitrags: Re: Carport selber bauen
BeitragVerfasst: 25. März 2012 17:50
Warum sollen die Stützen aus Eiche sein?
BeitragVerfasst: 25. März 2012 18:22
Hi
Bedenke bitte, dass wenn du den Carport selbst baust, du nach weißen kannst das dieser von der Statik her passt. Bei einem gekauften passt das alles und du braucht nur eine Aufstellgenehmigung soweit ich das weiß. Ansonsten vielleicht kennst du ja einen Zimmermann der dir Helfen kann oder Tipps.
MfG
René
 Betreff des Beitrags: Re: Carport selber bauen ?
BeitragVerfasst: 25. März 2012 18:32
magge85 hat geschrieben:
welchen zeitlichen Aufwand rechnest Du dafür und was hoffst Du durch Selbstbau zu sparen?
Und warum willst Du keine Fertiglösung?
BeitragVerfasst: 25. März 2012 18:34
Gib mir mal die Maße!
Länge der Sparren, als der Dachträger (lichte Weite der Durchfahrt) und wie weit sie auseinander liegen, also wie viel auf der Länge des Carports aufgelegt werden!
Dein Wohnort brauch ich auch und dann kann ich Dir unverbindlich berechnen, wie stark Deine Dachträger sein müssen.
Bei den Stützen reicht auf jeden Fall 10 * 10 cm, wenn es nicht höher als 3,50 m werden soll!
Die Punktfundamente müssen mindestens 80 cm tief (Frostschutz) sein und 60 * 60 cm!
Stärker ist es bei meinen Berechnungen nie ausgegangen!
Die Sparren könnten zwischen 14 * 10 bis 20 * 12 cm werden, je nachdem wie breit Dein Carport werden soll!!!!
BeitragVerfasst: 25. März 2012 18:40
Werner hat schon alles gesagt :gut: :gut: :gut: :gut:
und wenn Kunststoff dann bitte vom Baustofffachhandel (die guten wo man mit LKW drüberfahren kann) sonst hast du in drei vier Jahren kein Spaß mehr
Gruß wurzi
BeitragVerfasst: 25. März 2012 18:50
Wenn ich wüsste wo du herkommst, kannst du gern meinen Carport ansehen. Komplett selbst gebaut, sehr stabil, Satteldach, ca 64 qm, Pfähle 12 x 12 in Lärche, der Rest Kiefer. Dach aus verzinkten und hochwertig beschichteten Blechplatten (Ziegeloptik), Kostenpunkt ca. 2200 Euro.
BeitragVerfasst: 25. März 2012 19:07
Sach mal Frank - wo hast du denn das Dach gekauft?
ich will auch sowas drauf machen :)
BeitragVerfasst: 25. März 2012 19:30
Naja ich hab halt die Eichenbalken hier rumliegen. Lärche hab ich auch noch die sind 10x10 glaub ich.
Sparen möchte ich nicht unberdingt, aber Mann nimmt ja mal gerne Herausforderungen an.
Zu den Maßen kann ich mich erst Morgen äußern, muss das nochmal mit meiner bessern Hälfte bequatschen. Denke aber das die Außenmaße sich auf 5x6m belaufen werden
Lichte Weite denke ich aber wird 3m werden, da ich wohl mittig Stützen drunter setzen wollte.
Achja der Wohnort liegt im Münsterland
BeitragVerfasst: 25. März 2012 19:39
bei den Maßen von 5x6 kannst Du einfach mal zu einer guten Musterausstellung gehen und Dir ein Doppelcarport ansehen. Wenn Du dich an die Querschnitte der Hölzer hälst, hast Du alles was Du brauchst.
Ich habe mir im Oktober ein Carport gebaut mit der Grundfläche ca.7x8 . Bei uns brauchst Du bis 30m² keine Baugenehmigung .
-- Hinzugefügt: 25. März 2012 19:59 --
Hier hab ich noch ein Foto.
BeitragVerfasst: 25. März 2012 20:07
[quote="DWK"]Hallo,
Richtig :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 25. März 2012 20:11
Schau Dir mal das hier an bei ebay: 380285253299
Wenn Du das Holz selber kaufst und zuschnitzt, kommste auch nicht billiger, wage ich zu behaupten!
Die haben übrigens auch welche in 6x5 m. Z. B. auch das: 380421329973
BeitragVerfasst: 26. März 2012 03:01
Habe mein Carport auch selbst gebaut, steht immer noch :-) Nur das
wurzi hat geschrieben:
Gruß wurzi
hätte ich vorher wissen sollen :-( Die Dachplatten sind "verbrannt", verbogen, gerissen, gelöchert :evil: :evil: Habe die Platten im Baustoffhandel gekauft...
Wurzi was kannst Du empfehlen?? Ich dachte jetzt an so etwas diese ausgeschäumten Ekotalplatten, wie man sie auf Bahnhöfen findet.
Gruss TOX
BeitragVerfasst: 26. März 2012 06:21
also ich würde keine pfähle von 10x10 nehmen das wäre ein wenig dünn dann kannst gleich son baumarkt dingens kaufen 12x12 is wirklich besser und wenn man dann nur mit winkel arbeitet anstatt zu verzapfen na dann will ich nicht unter den dingens stehen wenns mal stürmt
