Powerdynamo Zündung in TS150
Beitragvon IFA-Chris » 24. März 2012 11:49
Hallo, ich habe mir diese Woche eine 150er Ts gekauft. (Stelle sie später nochmal vor) nun geht die Zündung (unterbrecher) leider garnicht. Habe schon einiges probiert getauscht und eingestellt aber nix. Da ich die blöden Unterbrecherzünungen eh nicht ausstehen kann wollte ich umrüsten auf eine elektronische am betsen die von Powerdynamo. Die hatte ich damals in meine 20er ETZ eingebaut und war nehr als zufreiden damit. Habe schon bei Powerdynamo geschaut aber nur den Umbausatz für die ETZ gefunden. https://www.powerdynamo.de/shop/show_pr ... epjekk7ehl
Der dürfte ja nicht passen oder? Die gnaze Zündung mit integrierter Lima wollte ich allerdings wegen des Preises nicht. Kann man das irgendwie vlt anpassen? Oder gibt es alternativen?
Fuhrpark: Simson S51 Bj.89
Schwalbe S Bj.75
Schwalbe Bj. 84
Schwalbe Bj. 74
IFA-Chris
Re: Powerdynamo Zündung in TS150
Beitragvon mzts150 » 24. März 2012 13:05
Hi, nein die ETZ Zündung passt nicht in das Motorengehäuse einer 150er TS. Habe auch gerade nochmals bei Powerdynamo nachgesehen, die haben doch ne passende Zündung!!!! schau mal unter ES/TS/ ETS 125/150!!!! kostet aber schlappe 250€!!!!!!!
LG Tom
mzts150
Beitragvon Van ES » 24. März 2012 14:27
Mit Forenrabattz aber nur knapp über 200 Eier.
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Beitragvon IFA-Chris » 24. März 2012 20:34
ok danke erstmal. Die für 250 hab ich auch schon gesehen. Aber wie gesagt das ist mir eig zu heftig für eine Zündung.
Schwalbe S Bj.75
Schwalbe Bj. 84
Schwalbe Bj. 74
IFA-Chris
Beitragvon MaxNice » 24. März 2012 20:38
bitte beachten, das ist zündung und 100W lima, daher der preis, wie bei der ETZ nur die zündung zu tauschen funktioniert aber nicht.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Trabant » 25. März 2012 01:07
Also da die 6V Limas alle gleich sind, passen eigentlich alle Vapes für ES TS da rein. Unterschiede gibt es höchstens in Kabellängen oder Befestigungsmaterial.
Allerdings besteht die original Lima nun auch nicht aus so vielen Teilen, das man den Fehler nicht finden kann.
Alternativ gibt es aber auch eine elektronik Zündung die auf die 6V Anlage geschraubt wird, für 100 Euro.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon ea2873 » 25. März 2012 09:19
da das problem der 6 V Anlagen meistens die Leistung der Lima ist, wäre es meiner meinung nach am sinnvollsten entweder eine komplette Vape Anlage zu kaufen (teuer) oder die originale Anlage gut zum Laufen zu bringen, ggf. mit elektronischem Regler für ca. 40,- . Eigentlich ist die Zündung an sich zuverlässig.
Beitragvon colossos10 » 25. März 2012 22:52
IFA-Chris hat geschrieben:ok danke erstmal. Die für 250 hab ich auch schon gesehen. Aber wie gesagt das ist mir eig zu heftig für eine Zündung.
Ich habe diese auch in meine HuFu-TS eingebaut und kann sie nur wärmstens empfehlen.
Nie wieder Zündung einstellen. Das Möpp kommt immer.
Natürlich mit 12V. Halbe Stromstärken, halber Ärger! :mrgreen:
Gruß Henner
:musik:
colossos10
Treffen-Fotos-Sammler
Themen: 49
Beitragvon Trabant » 26. März 2012 01:01
Die Lima Leistung ist soweit eigentlich OK. Nur sind die Kabel meistens so vergammelt, das von der Lima bis zum Verbraucher 1V Weniger ankommt.
Die Lösung: Neue Kabel, el. Regler = neues Mopped
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon IFA-Chris » 26. März 2012 19:31
Trabant hat geschrieben:Also da die 6V Limas alle gleich sind, passen eigentlich alle Vapes für ES TS da rein. Unterschiede gibt es höchstens in Kabellängen oder Befestigungsmaterial.
Hallo, wo gibt es diese Zündung für die originale Lima? Am besten mit Link. Danke
Schwalbe S Bj.75
Schwalbe Bj. 84
Schwalbe Bj. 74
IFA-Chris
Beitragvon derMaddin » 26. März 2012 20:18
Zum Beispiel bei Günter: Klick
Kontaktlose elektronische Zündung für 6V MZs ...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: peppermint87 und 7 Gäste
