Aktuelle Zeit: 30. November 2025 10:27
 Betreff des Beitrags: Elektronischer Regler 6v
BeitragVerfasst: 27. März 2012 19:11
Hallo Mz-Freund,
ich habe das folgende Problem. Ich wollte mein Regler durch ein Elektronischer Regler (6v) ersetzen, dies habe ich auch gemacht und sie lief. Die Ladekontrolllampe ging nach ca. 2500 U/min aus. Bis jetzt alles gut, als ich dann geschaut habe was an Volt an der Batterie ankommt musste ich feststellen bei ca. 4000 U/min hatte ich ca. 9Volt. Das ist definitiv zu viel. An was könnte es liegen? Ist der Regler defekt? Den Vorwiederstand an der Lichtmaschine habe ich demontiert und alles isoliert das der Regler nicht an Masse kommt. Der Regler wird auch viel zu heiß. :x
Bitte um Hilfe, Danke ich vorraus :lol:
Zu den Daten ich habe eine Mz Ts150 Bj.1982.
Fuhrpark: MZ Ts150/1982
 Betreff des Beitrags: Re: Elektronischer Regler 6v
BeitragVerfasst: 27. März 2012 19:22
1. Was für einen elektronischen Regler hast Du verbaut ?
2. Hier gibt es wein wenig Lesestoff zu dem Thema.
3. Es wird von Neuankömmlingen hier im Forum immer gern eine kleine Vorstellung mit Bildern vom Möp gewünscht...
Willkommen hier... :hallo:
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 27. März 2012 19:23
Themen: 47
Bilder: 23
Bau den Widerstand aus und schraub das Kabel mit der Schraube wieder fest.
BeitragVerfasst: 27. März 2012 19:27
Woelli: Welcher Wiederstand der an der Lichtmaschine?
Net-Harry:
1. Habe ein bekommen ist einer ist schwarz ohne Hersteller aber ein Regler für die Mz 6v.
2. Das habe ich schon alles durschvorstet aber keine Lösung gefunden.
3. Werde ich machen suche ein Bild =)
BeitragVerfasst: 27. März 2012 19:30
Themen: 47
Bilder: 23
Ja, den an der Lima.
BeitragVerfasst: 27. März 2012 19:36
Knatterbüchse hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 27. März 2012 19:37
Themen: 47
Bilder: 23
Hier ist weiter unten ein Bild, wie's aussehen sollte.
BeitragVerfasst: 27. März 2012 19:48
Das ist meine Mz noch nicht ganz fertig aber sie läuft (also bedingt :oops: ) :) Sie Stand ca.20 Jahre in der Scheune und ich durfte sie wieder herrichten.
Das Bild ist jetzt nicht das beste aber ich habe kein anderes :( (Es hatte geregnet, deswegen ist sie Nass)
BeitragVerfasst: 27. März 2012 19:53
Themen: 47
Bilder: 23
Also ich würde das Kabel mal so wie auf dem Foto anklemmen. Ich hatte nämlich ein ähnliches Problem als ich meien Lima auf 12V hochgeregelt hatte. Am Anfang hatte ich bis zu 20Volt an der Batterie. Also schraub das Kabel was du isoloert hast an der Limamasse fest und teste dann nochmal.
PS: Bei deiner Hufu fehlt vorne ein bißchen was :P
BeitragVerfasst: 27. März 2012 20:03
Das Kabel habe ich nicht Isoliert sondern den Regler. Das Kabel ist festgeschraubt. Was ist Hufu?
BeitragVerfasst: 27. März 2012 20:05
Hufu = Hundertfuffziger...
;D
BeitragVerfasst: 27. März 2012 20:08
Ok danke wusste ich nicht :oops:
Was soll den fehlen?
BeitragVerfasst: 27. März 2012 20:13
Themen: 47
Bilder: 23
Was hast du denn für einen Regler? Stell mal ein Foto hier rein. Vielleicht braucht der ja Masse :) Hast du die Verkabelung mal geprüft mit einem Schaltplan?
BeitragVerfasst: 27. März 2012 20:18
http://www.google.de/imgres?q=6v+regler ... x=90&ty=58
Ungefähr so und er darf keine Masse bekommen oder nur dir Grundplatte nicht?
BeitragVerfasst: 27. März 2012 20:22
Themen: 47
Bilder: 23
:D Der muss natürlich Masse kriegen. Nur bei dem scheinbar nicht an der Grundplatte. Aber an D- muss Masse
BeitragVerfasst: 27. März 2012 20:34
Ok habe es ausbrobiert und ich habe wenn das Licht an ist ca. 6,5 Volt :)
Danke Danke
BeitragVerfasst: 27. März 2012 20:46
Themen: 47
Bilder: 23
Manchmal haut auch mal was hin :)
