MM150/2 Motor reparatur
Beitragvon CaliforniaTS150 » 28. März 2012 06:59
Es ist inzwischen ueber ein Jahr her dass meine 1974 Hufu mit ungefaehr 1600km auf dem Tacho den Geist aufgegeben hat. Dachte zuerst es war ein Kolbenklemmer. Nach Abziehen des Zylinders sah ich dass aus dem Kolben ein Stueck herausgebrochen war und in das Kurbelgehaeuse gefallen ist. Zeit fuer eine Generalueberholung! Der Zylinder ist uebrigens noch in Ordnung, glatt wie ein Kinderpopo.
Leider habe ich online keine Reparaturanleitung fuer den MM150/2 gefunden. Miraculis hat nur die Bedienungsanleitung und die Ersatzteilliste fuer die TS150. Hat jemand vielleicht eine Idee fuer eine gute Anleitung online? Hab auch schon hier im Forum gesucht, aber nicht das Passende gefunden.
Ich werde dann mal anfangen den Motor auszubauen. Ist es besser einige vorbereitende Arbeiten durchzufuehren wenn der Motor noch eingebaut ist (z.B. den Primaerantrieb entfernen), oder wird alles im ausgebauten Zustand durchgefuehrt?
Danke, Thomas
Gruss, Thomas
TS 150 in California: viewtopic.php?f=13&t=37815
Fuhrpark: 1974 MZ TS 150
1982 Yamaha XZ550
2000 Kawasaki ZR-7
2011 Subaru WRX
CaliforniaTS150
Re: MM150/2 Motor reparatur
Beitragvon Lorchen » 28. März 2012 07:10
Du solltest den Primärtrieb, die Lichtmaschine und das Kettenritzel abbauen, solange der Motor noch eingebaut ist, sonst kann man als einzelne Person den Motor schlecht festhalten. Den Zylinder hast Du ja schon unten. Dann ist auch das Rausheben ganz leicht.
Beitragvon Sv-enB » 28. März 2012 07:53
Miraculis hat auch das Reparaturhandbuch der kleinen ES.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon CaliforniaTS150 » 28. März 2012 08:49
Ist der ES motor der gleiche wie in der TS? Habe inzwischen hier mal im Forum gestoebert, und schon jede Menge Tips gefunden. Lohnt es sich
Dirk Wildschrei's grosses gelbes MZ-Schrauberbuch zu kaufen? Ich koennte es hier in USA problemlos und guenstig bestellen.
Danke, Thomas
Gruss, Thomas
1982 Yamaha XZ550
2000 Kawasaki ZR-7
2011 Subaru WRX
CaliforniaTS150
Beitragvon Sv-enB » 28. März 2012 09:09
Der große Unterschied sind die KW-Lager und Simmerringe. Dann noch Drehzahlmesserantrieb und Duplex- bzw. Simplexkette. Das Wildschreibuch braucht man für diesen Motor nicht unbedingt. Das Reparaturhandbuch bei Miraculis reicht. Und hier kannst Du auch fragen.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Sven Witzel » 28. März 2012 10:46
Wenn am Sonntag Abend in der Uni nicht viel los ist und es bis dahin Zeit hat kann ich den Motorenbereich des blauen Buchs für die TS über den Bücherscanner laufen lassen.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon CaliforniaTS150 » 28. März 2012 16:59
Das waere Klasse, Sven Witzel.
Danke fuer all die Antworten. Thomas
Gruss, Thomas
1982 Yamaha XZ550
2000 Kawasaki ZR-7
2011 Subaru WRX
CaliforniaTS150
Beitragvon Christof » 28. März 2012 20:53
Meistens ist bei dem von dir genannten Schadensbild die Kurbelwelle hin. Meist zerlegts eines der Pleuellager, der Kolben kippt dadurch und das Hemd zerbricht! Rost ist nach der langen Standzeit eine mögliche Ursache! Wenn du Probleme mit der Verfügbarkeit von kleinen Wellen in Amerika hast, dann schreib mir ne PN!
Beitragvon CaliforniaTS150 » 28. März 2012 23:28
Mensch Christof, jetzt haste mir aber meine schoene Stimmung vermasselt..... Aber ich denke mal dass Du Recht hast.... Ich werde meine Restauration hier im Forum dokumentieren. Hoffe aber immer noch dass die Kurbelwelle ok ist :)
Gruss, Thomas
1982 Yamaha XZ550
2000 Kawasaki ZR-7
2011 Subaru WRX
CaliforniaTS150
Beitragvon Christof » 29. März 2012 21:01
CaliforniaTS150 hat geschrieben: Ich werde meine Restauration hier im Forum dokumentieren. Hoffe aber immer noch dass die Kurbelwelle ok ist :)
Ist alles halb so wild. :ja:
Mitglieder in diesem Forum: Schorsch W und 16 Gäste
