Aktuelle Zeit: 29. November 2025 19:58
BeitragVerfasst: 29. März 2012 18:10
Themen: 32
Habe mir den Hella baugleich Hüco zugelegt.
Ich bin jetzt unsicher funktioniert der wirklich bei 6V , TS 250/1 und wie wird der angeschlossen?
Ich habe diese beiden Varianten hier im Forum gefunden. Welche muss ich nehmen?
diese:
"Hella 5DR 004 243-041:
Beim Einbau kommt das rote Kabel (51) komplett weg und das gelb-rote (finde ich nicht) (D+, vom Gleichrichter kommend) steckst du an die Stelle am Sicherungskasten die nun frei wird.
Angeschlossen am Regler werden:
Grün-Rot: D+
Grün-blau: DF
braun: D- "
oder der Anhang:
Fuhrpark: MZ TS 250/1, Bj 1980; Zündapp Super Combinette, Bj 1967, ex ETZ 250 Bj.84, ex ex Piaggio Sfera 125 Bj 92
BeitragVerfasst: 29. März 2012 18:20
Bowdenzugbesteller
der geht nicht an der 6V Anlage, ist für 12V konzipiert
und die benannten Kabelfarben sind nicht auffindbar, weil in der Anleitung der Einbau in eine ETZ mit Originalregler beschrieben worden ist.
Zuletzt geändert von Paule56 am 29. März 2012 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. März 2012 18:22
HÜCO 130216 ist ein 12V(14V)-Regler.
Was hast Du vor ?
Das hier schon gelesen ?
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 29. März 2012 21:22
Themen: 32
ich habe einfach falsch gelesen und war der Meinung der paßt auch für 6V.
Muss ich wohl umtauschen.
Gibt es einen solchen Regler auch für 6V ? Hat da jemand eine Bestellnummer?
Harald, danke für den Link aber soetwas selber bauen traue ich mir nicht zu.
Gruß Wuschi
BeitragVerfasst: 30. März 2012 07:16
Dieser Regler von Powerdynamo sollte für 6V funktionieren... :ja:
Zum Link:
Du mußt den dort vorgestellten Regler ja nicht nachbauen, der Hüco-Regler, den Du jetzt hast, reicht in Verbindung mit einer zusätzlichen Rückstromdiode aus, um Dein Moped auf 12V "hochzuregeln".
Das wird auch hier bei Miraculis beschrieben.
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 30. März 2012 08:50
Themen: 173
net-harry hat geschrieben:
Den 6V-Vape-Regler kann ich nur voll befürworten :ja: In meiner Bärbel werkelt der ohne sichtbare Probleme. Wenn du aber einmal dabei bist, kannste natürlich auf 12V umstricken. Das hat auf lange Sicht nur Vorteile (Ersatzleuchtmittel gibts zB in jedem Kaufhaus) u die Kontaktpflege muss auch nich ganz so akribisch u in kurzen Intervallen erfolgen wie es bei 6V-Systemen der Fall is ;) Bei 12V sollte ein Kontrollblick im Jahr genügen, meine 6V-Anlage check ich maximal alle 8 Wochen... Nichtsdestotrotz gehört die 6V-Anlage zu Bärbel (u is auch in meinen Augen vollkommen alltagstauglich), also bleibt sie erstmal drin, zumal ich nich wirklich Probleme damit hab, da der Vorbesitzer schon nen neuen Kabelbaum eingezogen hatte :mrgreen:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
