Einbau EM 150.1 in ETZ 125
Beitragvon Keewee » 30. März 2012 19:33
Grüße,
ich will in meine ETZ 125 einen EM 150/1 Motor einbauen.
Sind denn die Motoren EM 125 und EM150/1 von der Bauart gleich damit ich nur den Zylinder wechseln kann oder muss ich den kompletten Motor wechseln?
Wenn die nicht Baugleich sind wird der EM125 bestimmt nicht die Belastung standhalten von den 10,5kw. Ist die Gehäusebohurng gleich groß?
Bekomm ich die ganze Sache in meiner Betriebserlaubsnis eingetragen?
MfG
Fuhrpark: S51
ETZ 125
Keewee
Re: Einbau EM 150.1 in ETZ 125
Beitragvon Simmi-Thimmy » 30. März 2012 19:44
es ist alles genau das selbe. ist nur ein anderer gaser, zylinder, kopf, kolben und ansaugstutzen verbaut..
bekommst du ohne probleme eingetragen.
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
Simmi-Thimmy
Beitragvon MZ_Martin88 » 30. März 2012 21:50
Dem ist nichts hinzuzufügen ;)
Willst du da so einen Nachbauzylinder von Almot verbauen?
Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Beitragvon Keewee » 31. März 2012 11:38
Nein sowas kommt mir nicht in die Hände bin auf der Suche nach einen originalen 150/1.
Fuhrpark: S51
ETZ 125
Keewee
Beitragvon voodoomaster » 31. März 2012 11:46
nimm lieber den 150/2, hat zwar auf dem papier 2ps wehniger, läuft aber, gerade in den unteren drehzahlen, harmonischer. und in der endgeschwindigkeit sind beide in etwa gleich, mein /2 kommt locker auf 110 bis 115, an guten tagen auch mal auf 120 und ich wiege 100kg ;). mehr macht der /1 auch nicht
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Simmi-Thimmy » 31. März 2012 16:33
voodoomaster hat geschrieben:nimm lieber den 150/2, hat zwar auf dem papier 2ps wehniger, läuft aber, gerade in den unteren drehzahlen, harmonischer. und in der endgeschwindigkeit sind beide in etwa gleich, mein /2 kommt locker auf 110 bis 115, an guten tagen auch mal auf 120 und ich wiege 100kg ;). mehr macht der /1 auch nicht
Watt?
Meine Hufu kommt mit dem /2 auf genau 100 kmh. Ist alles neu. DDR Zylinder, DDR Kolben, und der Rumpf ist regeneriert.
Die normalen Zylinder laufen eigentlich alle nur um die 100-105
Selbst der 165er von lang fährt mit Reso "nur" 120.
Simmi-Thimmy
Beitragvon Keewee » 31. März 2012 17:26
Ja das glaub ich auch nicht. Das schafft höchstens ein 4 Kanal aber da geht untenraus ja nix.
Fuhrpark: S51
ETZ 125
Keewee
Beitragvon voodoomaster » 31. März 2012 20:36
hat sie problemlos gemacht, zylinder ist grad neu geschliffen und muß erst eingefahren werden, ne 110 waren immer drinn auf gerader strecke, bei gegenwind und berg hoch gings auch runter. und tacho stimmt mit navi überein, also nix mit tacho zeigt zu viel an
voodoomaster
† 21.11.2022
Mitglieder in diesem Forum: CommanderK, Google Adsense [Bot], TunaT und 335 Gäste
