Fröhliches Kickstarter baumeln
Beitragvon schwarzfuss » 31. März 2012 18:22
Hallo Gemeinde.
Grade hat mich die TS gear...t!
Wollte eben mal ne kurze runde innerhalb von Osnabrück drehen, geh zur garade, hole die kleine ans Tageslicht,
pelle mich genüsslich in meine klamotten, mache die Garage wieder zu, mache die zündung an, setze meinen Fuß langsam auf den Kickstarter,
Kicke.......
Und da baumelt er. TOT. Völlig leblos...
Weder Herzlungenmassage noch Mund zu Mund beartmung konnten Ihn ins Leben zurück holen.
Jetzt brauche ich Eure hilfe!!!
Erstens: Bestimmung der Todesursache.
Zweitens: Gibt es chancen auf Wunderheilung? (Auferstehung nach drei Tagen oder sowas.)
Bitte helft mir und meinem Kickstarter.
Danke
Das Leben ist zum Lachen da, drum nehm ich Psychopharmaka!
Fuhrpark: MZ Ts150 Bj.77, Suzuki gn125 BJ.98, Honda CM 185 T Bj.78 (zum aufbau oder sowas), , Opel Astra G Caravan Bj.99, Yamaha XJ 550 4V8 Bj.83 zu Verkaufen!!! Suzuki GSX 750 AE Inazuma Bj. 99
schwarzfuss
Re: Fröhliches Kickstarter baumeln
Beitragvon Schumi1 » 31. März 2012 18:27
ich würde mal tippen das die Feder gebrochen ist.Da hilft nur öffnen und nachsehen.Wunderheilung gibts da nicht.
Beitragvon schwarzfuss » 31. März 2012 18:31
Hab sowas Befürchtet.
Also Öl raus (sch... sauerei) deckel runter (wieviele Schrauben?) und gucken was mir so alles entgegen kommt. *jubel*
Kann es dadurch auch sein das sie sich nicht schalten lässt?
schwarzfuss
Beitragvon Schumi1 » 31. März 2012 18:51
schwarzfuss hat geschrieben:Hab sowas Befürchtet.
unabhängig von deinem Kickstarter sollte es aber möglich sein,das Getriebe durchzuschalten.
Um den Seitendeckel abzunehmen muß natürlich das Öl raus,die Deckelschrauben lösen,den Kupplungsbowdenzug demontieren(je nach Ausführung von außen oder innen) und dann geht der Deckel ab.
Nur vorsichtig mit der Dichtfläche,nicht mit Schraubenzieher oder ähnlichem bearbeiten.Das Metall ist nicht besonders hart und bekommt schnell Riefen.
Beitragvon der janne » 31. März 2012 19:11
Mutter auf der Kurbelwelle haste vergessen Schumi :D
Beitragvon waldi » 31. März 2012 19:19
der janne hat geschrieben:Mutter auf der Kurbelwelle haste vergessen Schumi :D
du merkst aber auch alles janne. :ja:
liebe grüsse und auch an den rest deiner familie janne :ja: mario.
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon UlliD » 31. März 2012 19:25
emmenschrauber hat geschrieben:
Ich merke auch :gruebel: mal..... Für mich ist das eine 150-er Ts......... Also nix mit Mutti auf der Kurbelwelle :irre: :supercool:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon der janne » 31. März 2012 20:00
Ulli, stimmt, ich war jetzt beim 250er, weil ich da Heute einen in der Zerre hatte, also sorry :oops: :oops: :oops: :oops:
Beitragvon RT Opa » 31. März 2012 21:05
wenn du die 150er auf die Seite legst, sparste dir das ÖL ablassen.
Mach ich immer so.
Und mit viel geduld, spart man sich sogar das ausbauen der Kupplung
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon schwarzfuss » 31. März 2012 21:32
RT Opa hat geschrieben:wenn du die 150er auf die Seite legst, sparste dir das ÖL ablassen.
Mach ich immer so.
MIST.
Das kam etwas zu spät. :)
Aber gut für´s nächste mal. ;)
schwarzfuss
Beitragvon RT Opa » 31. März 2012 21:38
OK, dann merk es dir :lach:
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon schwarzfuss » 11. Mai 2012 23:32
So liebe Gemeinde.
Bin grade aus der Garage zurück und bin nicht Glücklich... :evil:
Hab endlich den Seitendeckel der Emme runter, was mich 1.Viel Zeit, 2. Viel Nerven, 3. Viel Geduld und 4. eine Schraube gekostet hat.
Das ganze kam zu dem ergebniss das Ihr jetzt auf den Fotos bewundern könnt.
Jetzt brauche ich fachkundiges Volk für die Diagnose und einen Plan zur wieder belebung.
Danke. :)
schwarzfuss
Beitragvon TS Paul » 12. Mai 2012 09:58
Ach du heiliges ..... :shock: . Einmal abscheren bitte!
Da wirst Du wohl den Primärantrieb komplett demontieren müssen, um die Kickerwelle tauschen zu können. So etwas hab ich ja noch nicht gesehen.
Wenn da jetzt auch noch lauter kleine Metallsplitter mit im Öl unterwegs sind würde ich sogar soweit gehen, das ich den Motor komplett öffnen und ordentlich reinigen würde. Bei der gelegenheit kannst Du gleich die Lager und WeDis erneuern.
Irgendwo muss die Ursache des abscherens liegen, und die muss gefunden werden.
Genaue untersuchung des Kickstarterrades am Kupplungskorb sowie des Kickstartersegmentes wäre das erste.
Ist dein Motor mit DZM antrieb? Wenn ja dann solltest Du dir den Antrieb auch mal ganz genau anschauen.
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon schwarzfuss » 14. Mai 2012 13:45
DZM hat sie nicht.
habe jetzt auch beschlossen die kleine
komplett auseinander zunehmen und mal
zu schauen was für Baustellen sonst noch so auftauchen. mal schauen ob ich das
alles alleine hinbekommen. :-)
wenn nicht weiß ich ja wo es hilfe gibt. ;-)
schwarzfuss
Beitragvon der janne » 14. Mai 2012 13:54
:shock: :shock: :shock:
Hab ich so auch noch nicht gesehen!
Bitte die defekte welle und die Bruchstücke aufheben, da freut sich die Vitrine vom Rt Opa bestimmt drüber :D :D
Beitragvon schwarzfuss » 14. Mai 2012 20:40
der janne hat geschrieben::shock: :shock: :shock:
Wenn das so weiter geht mach ich mir auch so ne Vitrine fertig. :cry:
Hätte da noch nen völlig zerschoßenen Zylinder von ner 125er suzuki gn.
schwarzfuss
Beitragvon kutt » 14. Mai 2012 23:13
wow
wie schaut denn das zahnsegment aus?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon MaxNice » 14. Mai 2012 23:18
da fehlen nur 1,5 zähne, das ist noch nicht sooo übel, ich hab eins hier da fehlen sechs zähne.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon kutt » 14. Mai 2012 23:22
ich hätte jetzt gedacht, daß das Teil gehangen hat (wegen Karies) und einer mit Bärenkräften auf den Kicker gelatscht hat ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon MaxNice » 14. Mai 2012 23:23
das kann ich mir sogar vorstellen, wobei ich denke das gibt eher der schmächtige kicker auf, vllt machts der hebel wett. gewalt ist eben doch keine lösung-
MaxNice
Beitragvon waldi » 14. Mai 2012 23:30
....man soll immer mit viel kraft in den kicker treten. mal im ernst, es ist doch wie bei der RT oder dem Berliner, um zahnausfall zu vermeiden, geht man mit gefühl ran. langsam anfühlen und wenn die verzahnung eingerastet hat, durchtreten. es würde mich nicht wundern, wenn der kicker geklemmt hat und durch kräftiges antreten sich die ganze sache verabschiedet hat. so wie der erste zahn vom halbmond ausschaut, hat er oft einen richtigen hieb bekommen. :|
liebe grüsse mario
waldi
Beitragvon MaxNice » 14. Mai 2012 23:33
ja da gebe ich dir recht, wenn man die verzahnung eingefädelt hat, satt durchtreten, aber es gibt leute die treten sofot drauf los.
MaxNice
Beitragvon kutt » 14. Mai 2012 23:38
hmm ... bei meinen Mopeds (egal ob 150, 250, 350 oder 500 ccm) trete ich immer erst mal so weit auf den Kicker bis er eingreift, bevor ich "alles gebe"
alles vorher ist sinnlose Kraftverschwendung.
Damit merkt man gerade bei der HuFu, wenn es Zahn auf Zahn geht
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Christof » 15. Mai 2012 20:47
Wenn man das Segment mit dem falchen ersten Zahn zum Kickstarterrad hin einbaut, dann steht selten Zahn auf Zahn!
Anlaufscheibe, Welle und Segemt samt Feder würde ich aber hier auf jeden Fall ersetzen.
Beitragvon misterx » 15. Mai 2012 21:14
welches ist den der erste zahn? der ausgeschliffene?
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 110
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], SchulzeJ und 17 Gäste
