Regeneration der Stoßdämpfer-Innenleben, 3 Fragen
Beitragvon Ifa Freund » 31. März 2012 11:37
ich hatte zwei gebrauchte Stoßdämpfer (Simson Enduro, glaub baugleich mit TS 250) erstanden,
jedoch war bei einem der Verstellhebel abgeborchen und die Federn hatte auch eine großzügige "Patina",
weshalb ich sie zerlegt hab, wobei ich festgestellt hab, das einer der Dämpfersegmente undicht war. Nun will ich diese neu dichten und das Stoßdämpfergehäuse in dem Zuge neu verchromen lassen.
In dem Zuge habe ich diese dann mit umgearbeitetem Kerzenschlüssel geöffnet, und die Stoßdämpfersegmente rausgezogen.
Dazu jetzt 3 Fragen:
1. Wie tausche ich jetzt den Simmering und die Filzdichtung (ich will da nichts beschädigen)?
Kann ich das Rundteil auf dem diese verbaut sind von der Spurstange ziehen und dann beides entfernen?
(Das ich an der unteren Dämpfungseinheit nichts abändern sollte, da das justiert ist, ist mir bewusst)
2. Die kleine Gummidichtung, die noch auf dem Simmering sitzt, die im Bild oberhalb des Dämpfersegmentes liegt, gibt es diese auch irgendwo neu? (Die anderen Teile bekommt man ja bei Schwarz und Haase)
3. Dieses Metallblech am unteren Ende der Stoßdämpferhülse, ist das fest (punktverschweißt oä) oder liegt das da nur "lose" drin?
Besten Dank schon mal, mfg Stefan
Fuhrpark: MZ ETS 150 und ein Batzen Simsons
Ifa Freund
Re: Regeneration der Stoßdämpfer-Innenleben, 3 Fragen
Beitragvon RT Opa » 31. März 2012 13:24
zu 1.: JA
zuz 2:. sollte man auch bei schwarz bekommen
zu 3:. dies sollte fest sein, ich jedenfals hatte das noch nie mit in der Hand beim zerlegen
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ifa Freund » 31. März 2012 16:23
Haha, kurz und knackig :)
Aber sehr gut, dann passt das ja alles.
Dann noch n paat weiterführende Fragen,
wie sieht es mit den verchromten Federn aus die es bei Schwarz zu kaufen gibt, sind das die gleichen mit der schlechten Chromqualität wie sie auch von MZA vertrieben werden? In dem Falle müsste ich sie nämlich nachverchromen lassen...
Und schon mal im Vorraus, gibt es beim Zusammenbau irgendetwas spezielles zu beachten?
Danke mfg Stefan
Ifa Freund
Beitragvon RT Opa » 31. März 2012 16:49
Wie die Federn da sind weis ich nicht.
Und beim Zusammenbau ist drauf zu achten das du sie richtig zusamemn schraubst
ohne den Wedi zu beschädigen und das Öl nicht vergessen :lach: ;D
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Christof » 1. April 2012 21:30
Den Filzring sowie den Wellendichtring schiebt man am besten mit der originalen, konischen Hülse auf. Die Scheibe im Dämpferrohr war tw. eine Wellescheibe und ausbaubar.
Übrigens wenn du das Öl auffüllst, dann gieß das Öl erst in das Laufrohr des Dämpferkolbens und das auch erst nachdem du den Kolben vollständig eingeschoben hast. Den Rest kannst du danneben gießen. So ist der Arbeitsraum schon fast vollst. entlüftet! Den Gewindering auch bitte mit etwas Flüssigdichtmasse vor dem Eindrehen bestreichen!
Beitragvon RT Opa » 1. April 2012 21:34
Christof hat geschrieben:Den Gewindering auch bitte mit etwas Flüssigdichtmasse vor dem Eindrehen bestreichen!
hab ich noch nie gemacht, aber ok, man könnte :lach:
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Christof » 1. April 2012 21:56
RT Opa hat geschrieben:hab ich noch nie gemacht, aber ok, man könnte :lach:
:tongue: Normalerweise macht das auch der Gummiring am Kopfstück. ABA SISSCHER IS SISSCHER!
Ach und ich tränke auch den Filzring vor der Montage in Öl. So schützt er besser vor Dreck und Staub!
Beitragvon Ifa Freund » 1. April 2012 22:14
Besten Dank Christoph,
jetzt werden zwar noch einige Wochen bis zum Zusammenbau vergehen, aber
ich werd die Ratschläge beherzigen :)
Ifa Freund
Beitragvon andison » 1. April 2012 22:15
Prima, ich will auch meine Abdichten, da spare ich mir jetzt die Fragen . P :D :D
Fuhrpark: ETZ 250, Sohn- Simson s50 als Umbau auf S51 Enduro
andison
Beitragvon TS Jens » 1. April 2012 22:24
Warum kaufst du nicht bei Stossdämpfer Schwarz das komplette innere Federbein. Ich habe damals pro Stück um die 24 Euro pro Stück bezahlt. Und habe mir das komplette zerlegen gespart. Bei meiner TS 250.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Ifa Freund » 1. April 2012 22:59
Weiß auch nicht, ich hätte auch komplett neu generierte & neu verchromte für 80,- haben können, so zahl ich schon wieder mehr, aber so ist das immer :lol:
Ifa Freund
Beitragvon biebsch666 » 1. April 2012 23:05
Ifa Freund hat geschrieben: (Das ich an der unteren Dämpfungseinheit nichts abändern sollte, da das justiert ist, ist mir bewusst)
Kann man doch wieder nachjustieren.
Ist simpel.
Da gibt`s im Wildschrei (glaube ich) `n Kapitel drüber.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon mutschy » 2. April 2012 10:22
biebsch666 hat geschrieben:
Ist simpel.
Nee, der Dirk W. schweigt sich dazu aus. Wirklich fundierte Hinweise dazu gibts mW nur hier im Forum :mrgreen:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon Ifa Freund » 2. April 2012 15:10
Siehste, 2 Sachen fallen mir noch ein die ich noch wissen muss:
1. Wieviel und welches Öl sollte man pro Dämpfer verwenden?
2. Wie bekommt man eigentlich den Filzring de(montiert), der sitzt ja dort irgendwie von Metall eingeschlossen in dem Dichtstück :mrgreen:
Ifa Freund
Beitragvon RT Opa » 2. April 2012 20:32
zu 1.: steht im Buch, kommt auf dein Feder bein an.
Denk aber mal du meinst die von der TS, dann sind es 70ml.
Zu 2.: der Filzing wird nur eingelegt, drückt sich dann selbst fest
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Christof » 2. April 2012 20:41
Die Ölmenge wird auch bei den Endurodämpfern 70ml betragen, belese dich da aber besser nochmal in Simsonliteratur.
Der Filzring sitzt im Gewindering und wird durch einen darunterliegenden Fiberdichtring gehalten. Zum Ausbau drücke ich den Filzring immer nach unten mit einer 8er oder 9er Viertelzoll-Nuss raus.
Beitragvon RT Opa » 2. April 2012 20:47
Christof hat geschrieben:Der Filzring sitzt im Gewindering und wird durch einen darunterliegenden Fiberdichtring gehalten. Zum Ausbau drücke ich den Filzring immer nach unten mit einer 8er oder 9er Viertelzoll-Nuss raus.
Fiberdichtring hab ich da entweder immer übersehen, oder noch nie gehabt.
Ob die Endurodämpfer mehr bekommen weis ich auch nciht.
Nur das die Füllmenge bei der ES vorn anders ist.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ifa Freund » 2. April 2012 22:39
Besten Dank euch beiden,
und tut's da normales vollsynthetisches Gabel/Stoßdämpferöl,
oder sollte man, wie ich hier mal irgenwo gelesen habe 50/50 2-Takt und Getriebeöl mischen?
Ifa Freund
Beitragvon stelue » 3. April 2012 06:27
Stoßdämpferöl für Stoßdämpfer ist ok. :ja:
2 Takt Öl für den Tank, :D
Getriebeöl für das Getriebe. :D
Martin
stelue
Beitragvon mutschy » 3. April 2012 09:05
Christof hat geschrieben:Die Ölmenge wird auch bei den Endurodämpfern 70ml betragen, belese dich da aber besser nochmal in Simsonliteratur.
In der Simson-Reparaturanleitung is folgendes geschrieben:
Ölfüllmenge 66 +1 -2 ml, also kommen zwiwchen 65 u 68 ml rein.
@Fredersteller:
Welche Kennzahlen stehen denn eigentlich unten aufm Rohr?
Wenn A22-84-88/8M draufsteht, kommen o.g. Werte zum Tragen. Wenn aber A22-100-88/8MV draufsteht, sinds MZ-Dämpfer, wo halt die 70 ml Öl reinkommen. Wichtig is auf jeden Fall, dass beide Dämpfer den selben Arbeitshub (s.u.) haben u die selbe Menge Öl bekommen ;)
Aufschlüsselung, hier am Beispiel der Simson-Dämpfer: A22-84-88/8M
A22 - Bauart
84 - Nennhub in mm
88 - Dämpfkraft in Zugrichtung in kp
8 - Dämpfkraft in zugrichtung in kp
M - Mit Verstellung
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon Ifa Freund » 3. April 2012 17:53
Großartig, danke :wink:
Ifa Freund
Beitragvon RT Opa » 3. April 2012 21:03
RT Opa hat geschrieben:Fiberdichtring hab ich da entweder immer übersehen, oder noch nie gehabt.
Oh ja ich werd alt :biggrin:
Sorry aber ich irrte mich, die besagten Fiberdichtring hab ich auch immer,
hatte sie nur vergessen das es sie gibt.
Christof ich werd alt. :lach:
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon andison » 10. Juni 2012 22:17
Habe nach eurer Diskusion 1 nen Dämpfer hinten gemacht und nach 1000 km noch alles Trocken. Also Danke für die Diskussion, sonst hätte ich mich gar nicht ran getraut.
andison
Beitragvon stelue » 11. Juni 2012 09:30
dann mach mal noch den anderen, so dass es dich nicht aus der Kurve trägt.
Martin
stelue
Beitragvon Ifa Freund » 8. September 2014 21:51
Hallöchen,
nach langer Zeit habe ich die neu verchromten Komponenten mit neuen Dichtelementen wieder zu den Stoßdämpfern zusammen gesetzt.
Da ich keine Kraftmesstechnik zur Ermittlung der Dämpfungskonstanten daheim habe, habe ich die Zeit zur Auslenkung mit Gewichten ermittelt.
Ich glaube gelesen zu haben, dass die Auslenkung in der Zugstufe bei 1 kg Gewicht 10 Sekunden dauern sollte ??
Meine Messwerte mit 2 Kg Belastung
Stoßdämpfer 1: Zug: 9,5 s Druck : 19,5 s
Stoßdämpfer 2: Zug: 6,5 s Druck: 7,5 s
Sollte ich diese Differenz durch Justierung der Mutter unter der Druckstufen-Feder ausgleichen?
Wenn ja, in welcher Weise?
Ich hoffe sehr, dass jemand eine entsprechende Antwort hat,
beste Grüße
Stefan
Ifa Freund
Beitragvon Ifa Freund » 4. Januar 2015 12:03
mutschy hat geschrieben:
Ist simpel.
Mutschy
Hallo Miteinander.
Mit der Einstellung der Dämpfungseinheit bin ich leider noch nicht weiter gekommen. Einer der beiden Stoßdämpfer weist eine zu hohe Dämpfung, vor allem in der Zugstufe auf, weshalb ich das nachjustieren muss.
Nun verstehe ich noch nicht ganz, wie sich die Vorspannung der Zugstufen-Druckfeder durch die Mutter (1) oder die Einstellung über das Gewindestück (2) (unter der Feder versteckt) auf die Dämpfung auswirken, da....
... die Strömungsgeschwindigkeit zwischen den Rohren in der Zugstufe ja gerade durch diesen Querschnitt beeinflusst werden:
Ich habe bisher nur Einstellungen an der Mutter (1) variiert. Schraubt man sie weiter rein, wird die Zugdämpfung größer und die Druckdämpfung geringer, wie es scheint. Schraubt man sie weiter raus, anderesrum. Aber alles in Allem genügt der Einfluss auf die Zugstufe nicht.
Kann mir jemand durch Infos oder nem Link noch weiterhelfen?
Vielen Dank & beste Grüße
Stefan
Ifa Freund
Beitragvon UlliD » 4. Januar 2015 12:21
Frag doch mal bei http://www.stossdaempfer-schwarz.de/ an.
Da wird dir bestimmt geholfen.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Dragonbeast » 21. August 2017 09:09
Hallöchen, ich habe am We auch äußerlich 2 gleiche Stoßdämpfer zerlegt um sie aufzuarbeiten. Beim zerlegen habe ich dann gesehen das beide doch unterschiedlich aufgebaut sind!? Die rechte Ausführung kenne ich, aber den links habe ich noch nie gesehen? Kann mir jemand dazu was sagen? Hoffe das beide nach dem reinigen, neu befüllen mit Öl und neuem Wellendichtring auch gleichmäßig arbeiten!? :gruebel:
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon K.schulle » 21. August 2017 09:15
Hallo, der linke Stoßdaempfer ist eine sehr frühe Ausführung, z.B. meine ES 175 Bj. 1957 hat genau die gleichen. Die Funktionsweise und die Arbeitsweise ist gleich.
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Beitragvon Dragonbeast » 21. August 2017 09:24
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!;-)
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Beitragvon JHNS » 21. August 2017 15:51
Die Dämpferhülle gehört aber nicht zum alten Innenleben. Das ist wahrscheinlich Pfusch, weil die Dämpfer wahrscheinlich nicht aufeinander abgestimmt sind. Würde hier 2x passende, neue Fämpferpatronen einbauen.
JHNS
Beitragvon K.schulle » 21. August 2017 17:18
JHNS hat geschrieben:Die Dämpferhülle gehört aber nicht zum alten Innenleben. Das ist wahrscheinlich Pfusch, weil die Dämpfer wahrscheinlich nicht aufeinander abgestimmt sind. Würde hier 2x passende, neue Fämpferpatronen einbauen.
Damit hast du natürlich recht, ich habe mich auch nur an das Innenleben orientiert. Die alten Stößdämpfer hatten keine Gummibuchse, sondern eine Gabel, die in der Gummilagerung der Schwinge befestigt wird. Die Rohrlänge und der Durchmesser sind aber gleich.
Weiterhin ist es wichtig drauf zu achten, welche Federn in den Dämpfern verbaut sind.
Karsten
K.schulle
Beitragvon pfuetzen » 22. Januar 2021 14:46
@Fredersteller:
A22 - Bauart
84 - Nennhub in mm
M - Mit Verstellung
Mutschy
Habe über ebay Stoßdämpfer ersteigert.
Auf dem Dämpfer ist unten im Chrom nichts eingraviert "A22-84-..."!!
Dachte erst das sind keine originalen. Habe Sie mal auseinander genommen und mit den originalen der TS250 v. 1978 verglichen.
Ergebnis :
Sind von Simson original (Gummi in der Federbeinaufnahme deutet auch darauf hin)
-Nennhub 84
- Verstellhebel hat unten Si91 eingedruckt (original)
-Windungen 7mm stark (Anzahl geringer als TS 250)
Sind ansonsten genau identisch, nur halt ohne MARKIERUNG EINGRAVIERT ?‍♂️. Vielleicht vergessen? Deutet nix auf Nachbau hin.
Unterschiede zur TS 250:
-Plastikhülse minimal länger
-Abschlussplastik hat unten Bohrungen (Materialeinsparung?)
-Dämpfungsgummi zur Verringerung des Nennhubs.
Hier ein paar Bilder...
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
