EM 250 Geräusch beim Beschleunigen
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 2. April 2012 11:51
Ich habe meinen Sauer Motor (EM 250) jetzt gute 1000km im Gespann gefahren. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Motor beim Beschleunigen ein ein Heulen oder Pfeifen (schwer zu beschreiben) verursacht. Klingt ein Bissl wie ein Raketenturbo :mrgreen:
Das Geräusch kenne ich von allen 250ern mehr oder weniger stark - bei diesem Motor ist es aber wirklich ziemlich dolle zu hören. Im Schiebebetrieb auch bei höheren Drehzahlen ist das Geräusch weg. Liegt das am inneren Mitnehmer?
Re: EM 250 Geräusch beim Beschleunigen
Beitragvon beres » 2. April 2012 11:57
Ich denke das ist der Primärtrieb. Hast Du da Neuteile verbaut, die sich noch einlaufen müssen?
Bernd
beres
Beitragvon motorradfahrerwill » 2. April 2012 12:41
Liegt m.W. nach an der Verzahnung des Primärtriebs.
Ab Werk gabs wohl gepaarte Teile ähnlich wie bei Kolbenbolzen/Nadellager, solche "Feinheiten" werden von den Nachbauern wohl
heutzutage leider als überflüssig erachtet. :(
Offtopic:
Konfuzius sagt: Was man hört ist noch da. ;D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Arni25 » 2. April 2012 12:42
Hast Du denn inzwischen Öl drauf gemacht? :versteck:
Arni25
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 2. April 2012 12:49
Arni25 hat geschrieben:Hast Du denn inzwischen Öl drauf gemacht? :versteck:
Hihi. Das ist der andere Motor und es ist nun Öl drauf. :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 2/4/2012, 12:52 --
beres hat geschrieben:Ich denke das ist der Primärtrieb. Hast Du da Neuteile verbaut, die sich noch einlaufen müssen?
Ja. Der innere Metnehmer ist neu, das große Rad nicht. Ist das ein Problem? Ich muss die Kupplung nochmal machen weil die rutscht. Da könnte ich das große Rad wechseln. Wäre das ratsam oder ist das Geräusch im Grunde nicht weiter schlimm?
Beitragvon Arni25 » 2. April 2012 12:55
Hast Du denn auch ein neues Lager unter dem inneren Mitnehmer verbaut?
Arni25
Beitragvon Lorchen » 2. April 2012 13:08
unterbrecher hat geschrieben:Wäre das ratsam oder ist das Geräusch im Grunde nicht weiter schlimm?
Es wird dich nach einiger Zeit wahnsinnig machen. :ja:
Beitragvon der garst » 2. April 2012 13:09
Ganz wichtig ist auch die Spieleinstellung mittels Distanzscheiben. Bei 0,05mm Luft ist das Singen deutlich geringer.
Hast du die Zylinderrippengummis alle drin?
Beitragvon beres » 2. April 2012 13:13
Die kämmenden Zähne sind es, die Geräusche machen. Sieh das große Rad scharf an, wenn Du es auseinander hast. Wenn es Ausbrüche oder deformierte Zähne hat würde ich das wechseln. Wenn es nur Geräusche macht und Du damit leben kannst -> Fahren. Mit etwas Glück wird das mit der Zeit leiser, das dauert aber deutlich länger als die übliche Einfahrzeit.
Bernd
beres
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 2. April 2012 17:51
Arni25 hat geschrieben:Hast Du denn auch ein neues Lager unter dem inneren Mitnehmer verbaut?
Nein. Das Lager müsste doch aber theoretisch nur beim Kuppeln arbeiten. Ansonsten dreht sich der innere Mitnehmer und die Kurbelwelle ja gleich schnell, oder?
-- Hinzugefügt: 2/4/2012, 17:51 --
beres hat geschrieben:Die kämmenden Zähne sind es, die Geräusche machen. Sieh das große Rad scharf an, wenn Du es auseinander hast. Wenn es Ausbrüche oder deformierte Zähne hat würde ich das wechseln. Wenn es nur Geräusche macht und Du damit leben kannst -> Fahren. Mit etwas Glück wird das mit der Zeit leiser, das dauert aber deutlich länger als die übliche Einfahrzeit.
Ich werde mir das Rad mal genau anschauen.
Beitragvon ea2873 » 2. April 2012 18:21
ich mag das geräusch, dann denke ich immer mein Motorrad ist ein Düsenjet ;-)
Beitragvon Christof » 2. April 2012 20:22
Das Geräusch lässt sich minimieren wenn man Nadellager mit sehr geringen Radialspiel verwendet, die Zahnflanken das Antriebsrades sauber poliert sind (t.w. auch ab Werk so) oder man das Flankenspiel beider Räder durch puzzeln verschiedener Räderpaare minimiert. Ansonsten kann man nur das Reparaturhandbuch zitieren:
der Autor des Reperaturhandbuches hat geschrieben:Bei der Überprüfung des Zahnflankenspieles am Primärantrieb muß das Radialspiel der Lager auf Kurbel- und Antriebswelle mit berücksichtigt werden. Sind diese verbraucht, so ergibt sich aus der Summe von drei Lagerspielen auch anormal hohes Zahnflankenspiel. Ein Auswechseln des Stirnradpaares ohne neue Lager ist in diesem Fall zwecklos. Eine zwar primitive aber zuverlässige Meßmethode: Ein Streifen Bleifolie (oder ausgehämmerter Blechdraht) wird zwischen zwei bis drei Zähne durchgedreht und der gewonnene Abdruck in Höhe des Teilkreises (Zahnmitte) mit dem Mikrometer gemessen. Die Verschleißgrenze liegt bei 0,25 mm.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 19 Gäste
