MZ Motor erster Startversuch
Beitragvon Gelbe Gefahr » 2. April 2012 13:26
nachdem der Zylinder( ETZ 300 ccm) nach kolbenfresser geschliffen und gehohnt ist, und ein neuer kolber verbaut wurde, was sollte ich vor dem ersten stratversuch beachten, was wäre wichtig . öl ist drin neue zündkerze und zündung ist auch eingestellt.
danke mal gruß frank
Fuhrpark: MZ ETZ 300 ccm, BMW R 80G/S mit WASP Seitenwgen, BMW R1150 GS, Honda CB750 K0, Honda CB 750 F2, Moto Guzzi 1000S, KTM SX 85, Motobecane Moby,
Gelbe Gefahr
Re: MZ Motor erster Startversuch
Beitragvon Arni25 » 2. April 2012 13:55
Gelbe Gefahr hat geschrieben: ein neuer kolber
Gelbe Gefahr hat geschrieben: dem ersten stratversuch
Oha - wenn das mal gut geht.... :mrgreen:
Arni25
Beitragvon Gelbe Gefahr » 2. April 2012 14:36
ja ja schon recht. bist du deutschlehrer oder was? bin nun mal so aufgeregt.
Gelbe Gefahr
Beitragvon Ruessel » 2. April 2012 16:23
Hast nach dem Schleifen lassen alle Kanten im Zylinder, am Kolben und an den Ringen gebrochen? Dann gib ihm für die ersten paar Kilometer etwas mehr Öl bei. Ob der Schleifer alles richtig gemacht hat siehst du dann schon. ;)
Interessant wäre warum er gefressen hatte nur Materialverschleiß oder Termische Überbelastung?
Fuhrpark: TS250/1
Ruessel
Beitragvon Dorni » 2. April 2012 16:26
Meinst du das jetzt Ernst mt den Kanten an Kolbenringen und Kolben? Es werden nur die Kanten an den Fenstern im Zylinder gebrochen - mehr nicht.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon wernermewes » 2. April 2012 16:27
Gelbe Gefahr hat geschrieben:ja ja schon recht. bist du deutschlehrer oder was? bin nun mal so aufgeregt.
Rechtschreibfehler, die man findet, darf man behalten :ja: :ja:
und nicht lästern
:bindagegen:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon ea2873 » 2. April 2012 18:25
die ursache des damaligen klemmers sollte klar sein, zündung und vergaser hast du ja schon geschaut, falschluft, ansauggummit etc. ist auch noch wichtig.
Beitragvon Ruessel » 2. April 2012 18:50
Dorni hat geschrieben:Meinst du das jetzt Ernst mt den Kanten an Kolbenringen und Kolben? Es werden nur die Kanten an den Fenstern im Zylinder gebrochen - mehr nicht.
Zum Glück kann das jeder machen wie er es mag. Und ich für meinen Teil ziehe die mit 1200 er ab bis ich mit den Pfoten nichts mehr finde was mich stört. Die sollen sich anpassen und nicht einen Weg in die Buchse schneiden.
Fuhrpark: TS250/1
Ruessel
Beitragvon Norbert » 2. April 2012 19:07
ea2873 hat geschrieben:die ursache des damaligen klemmers sollte klar sein, .....
ich gehe weiter und sage die Ursache des Klemmers sollte beseitigt sein.
Beitragvon Michael0107 » 2. April 2012 19:18
als ich meine neue garnitur montiert habe, habe ich da keine kanten oder ähnliches verbrochen. auch früher zu den S51 zeiten, wo ich alle 4 monate zylinder getauscht hatte, habe ich so etwas nicht getan (damals war ein 80ccm kolben montiert und die laufbuchse nur noch sehr dünn, deshalb der ständige zylinder tausch). mein jetziger zylinder läuft schon viele kilometer ohne probleme und kanten verbrechen. einfach bissl mehr öl und schön einfahren so ist meine erfahrung!
-- Hinzugefügt: 2. April 2012 18:18 --
Norbert hat geschrieben:
das aufjedenfall
Gruss Michael
Es ist nicht gut, für eine Idee zu sterben,
von der man leben muss!
Ich war dabei: Lehesten 2011
Fuhrpark: Mz Ts 150 (jetzt 125); Simson S51
Michael0107
Bilder: 27
