Aktuelle Zeit: 25. November 2025 15:18
 Betreff des Beitrags: Kettenempfehlung Gespann
BeitragVerfasst: 2. April 2012 08:10
Themen: 83
was fahrt ihr für Ketten an eurem MZ Gespann?
Ich will meinem Gespann (ETZ251) neue Kautschuk Kettenschläuche spendieren und bei der Gelegenheit gleich die Kette wechseln.
In der Betriebsanleitung steht:
Sekundärantrieb 17/48 Zähne mit Kette 0,8 B-1-126 (12,7x7,75, 126 Glieder)
Gibt es für den Gespannbetrieb heutzutage evtl. bessere bzw. verstärktere Ketten, passen evtl. sogar 0-Ring Ketten? Ich möchte halt was langlebiges drin haben und nicht ständig die Kette nachspannen müssen oder gar kurzfristig wieder wechseln müssen - Sauerei. Da kommt es mir auf ein paar Euronen mehr nicht an.
Rechtschreibfehler sind durchaus beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
http://www.tinkerer.jimdo.com
Fuhrpark: 50, 70, 150, 300, 500 ccm Eintöpfe
 Betreff des Beitrags: Re: Kettenempfehlung Gespann
BeitragVerfasst: 2. April 2012 08:57
guck mal hier bei dem
http://www.mzsimson.de/
und dann hier gucken: start > MZ > MZ ETZ 251/301 > Fahrgestell > Hinterradantrieb >Best.-Nr: 428H126
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 2. April 2012 11:37
Mr. Flutschie (MoS2)
die hab ich auch im gespann, die längt sich kaum und macht nen sehr robusten eindruck. ist im übrigen von enuma -also markenhersteller
BeitragVerfasst: 2. April 2012 15:35
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Meine sind von POLO.
Nullringketten haben in den MZ-schläuchen nichts verloren!
BeitragVerfasst: 2. April 2012 15:36
McGyver hat geschrieben:
Ich will meinem Gespann (ETZ251) neue Kautschuk Kettenschläuche spendieren...
Weil die alten kaputt sind oder nur wegen der Optik??? Bei Zweiterem lass es lieber.
BeitragVerfasst: 2. April 2012 16:09
Jeoross hat geschrieben:
die enumakette die güsi dort verkauft ist eine garkeinringkette ;)
BeitragVerfasst: 2. April 2012 21:32
MaxNice hat geschrieben:
Da die Fragestellung auch evtl. O-Ringketten erwähnte.
Änderung des Satzes.
Es tut nicht Not eine O-Ringkette in einem geschlossenem Kettensystem zu fahren.
Besser so :wink:
BeitragVerfasst: 2. April 2012 21:33
das sollte klar sein, meine ich :)
BeitragVerfasst: 3. April 2012 07:26
Themen: 83
Dem muß ich aus Erfahrung wiedersprechen. Hatte mir in meine Rotax auf Empfehlung von "Ente" damals eine normale Kette (D.I.D 520NZ) von ihm eingebaut. Die hatte leider keine 5000 km gehalten. Siehe mein Forumbeitrag "Rotax MZ Dauer-Kettenspannerei".
Darauf hin hatte ich mir eine RK 520 SO gekauft. Die fahre ich jetzt schon wieder mehrere tausend km und habe die noch nicht ein mal wieder nachspannen müssen. In die Schläuche passte die und es gibt keine Probleme.
-- Hinzugefügt: 3rd April 2012, 6:44 am --
Matthieu hat geschrieben:
Weil die alten kaputt sind. Bei Gabor und Güsi gibt´s welche aus synthetischem Kautschuk, ich hoffe doch die taugen was für den Preis. Lohnt der Unterschied zu den Schläuchen aus dem Mix PVC/Kautschuk zu denen aus rein Kautschuk? Gibt es hier Erfahrungen?
BeitragVerfasst: 3. April 2012 12:22
Eine ganze Menge zum Thema gibt es hier zum Lesen. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 5. April 2012 07:45
Themen: 166
Nachdem bei den Ketten nur die Funktionsmaße vorgegeben sind (Teilung, Innenbreite) kann jeder Hersteller die nach außen zu verbreitern und verstärken wie er mag. Es gibt O-Ring-Ketten die sind kaum breiter als ringlose, es gibt aber auch verstärkte die sehr wohl zu groß sind für den Kettenschlauch.
Eine Kette, egal ob mit oder ohne Ringe, MUSS gut das zehnfache von 5000 km halten im Schonbiotop den Kettenschlauches, wenn sie geschmiert wird.
Eine Kette die nach 5000 km hinnich ist, ist einfach schon beim Einbau Schrott gewesen, oder versetzt/unfluchtig/falsch gespannt betrieben oder eben ungeschmiert.
Ich würde nur zwei Kettentypen niemals mehr einbauen, weil die schon mal gerissen sind:
Original DDR-Kette (war beim Kauf drin)
Maschinenkette (manche halten ewig, manche nur von 12 bis Mittag ...)
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 5. April 2012 11:21
Schließe mich dem Andreas uneingeschränkt an. Übrigens kanns an der D.I.D 520NZ nicht gelegen haben, die sind MINDESTENS so gut wie RK-Ketten. Höchstens dass sie sich im Gummischlauch glühend gewetzt haben, das Fett ausgelaufen ist, usw.
Hans
BeitragVerfasst: 6. April 2012 07:44
Themen: 83
motorang hat geschrieben:
Gryße!
Hmm, Fett hatte sie reichlich und auch das richtige, falsch gespannt war sie garantiert nicht da ich auf so etwas sehr achte, unfluchtig dürfte auch ausscheiden, da die RK Kette ja dann zwischenzeitlich auch hinüber wäre. Bleibt ja nur noch eine "Montagskette" übrig. :)
Wenn sich die Kette im Schlauch heiß gewetzt hätte, hätte ich das sicher gerochen - die Schläuche sind außerdem noch intakt.
