kettenrad etz 150 - ts 150 gleich?
Beitragvon matthias1 » 3. April 2012 18:43
das kettenritzel der ts ist schmaler als das der etz, die kette ebenso. ist das kettenrad der ts und der etz gleich oder gibt es da auch unterschiede?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: kettenrad etz 150 - ts 150 gleich?
Beitragvon Guesi » 3. April 2012 19:04
Auch das Kettenrad ist unterschiedlich. Das der TS ist schmäler als das der ETZ.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Nordlicht » 3. April 2012 19:07
Guesi hat geschrieben:Auch das Kettenrad ist unterschiedlich. Das der TS ist schmäler als das der ETZ.
genau TS150 hat 420 Kette und ETZ 428 wie die 250ziger....
Beitragvon matthias1 » 3. April 2012 19:11
woran erkenne ich den unterschied?
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Guesi » 3. April 2012 19:14
Breite Ritzel vorne:
TS 5,70 mm
ETZ 7,20 mm.
Hinten dürfte das ähnlich sein...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon matthias1 » 3. April 2012 19:26
ich will nich nerven, - dürfte oder is es hinten auch 7,2mm? die teilehändler sagen ts unt etz ist das gleiche, was ich aber unlogisch finde.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Guesi » 3. April 2012 19:33
Na da darf ich doch mal meinen Teilehändler zitieren :-)
"Für ES und TS bedingt geeignet, da diese eine schmalere Kette als die ETZ hatten.Evtl. auf breitere Kette der ETZ umbauen."
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon r4v3n » 3. April 2012 20:20
wie ist das aus deiner sicht guesi: ich glaube gelesen zu haben, dass es nach umbau auf die breitere kette und breiteres ritzel probleme mit der flucht gäbe? ist das zu beachten oder ist das irrelevant?
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Klaus P. » 3. April 2012 21:35
Außerdem hat die 420er Kette für die MZ - Modelle den Rollendurchmesser der 428er Kette.
Der ist 8,5 mm. Die 420er Rolle ist 7,8 mm.
Themen: 118
Beitragvon Guesi » 3. April 2012 21:57
Ich habe bis jetzt keine Probleme mit der Flucht feststellen können.
Und natürlich muss alles zusammen gewechselt werden, die beiden Kettenräder und die Kette.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Mitglieder in diesem Forum: madholly, Olaf88 und 24 Gäste
