Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 18:10
 Betreff des Beitrags: kettenrad etz 150 - ts 150 gleich?
BeitragVerfasst: 3. April 2012 18:43
Themen: 308
das kettenritzel der ts ist schmaler als das der etz, die kette ebenso. ist das kettenrad der ts und der etz gleich oder gibt es da auch unterschiede?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 3. April 2012 19:04
Artikel: 3
Themen: 150
Auch das Kettenrad ist unterschiedlich. Das der TS ist schmäler als das der ETZ.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 3. April 2012 19:07
Simsonemme
Guesi hat geschrieben:
genau TS150 hat 420 Kette und ETZ 428 wie die 250ziger....
BeitragVerfasst: 3. April 2012 19:11
Themen: 308
woran erkenne ich den unterschied?
BeitragVerfasst: 3. April 2012 19:14
Artikel: 3
Themen: 150
Breite Ritzel vorne:
TS 5,70 mm
ETZ 7,20 mm.
Hinten dürfte das ähnlich sein...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 3. April 2012 19:26
Themen: 308
ich will nich nerven, - dürfte oder is es hinten auch 7,2mm? die teilehändler sagen ts unt etz ist das gleiche, was ich aber unlogisch finde.
BeitragVerfasst: 3. April 2012 19:33
Artikel: 3
Themen: 150
Na da darf ich doch mal meinen Teilehändler zitieren :-)
"Für ES und TS bedingt geeignet, da diese eine schmalere Kette als die ETZ hatten.Evtl. auf breitere Kette der ETZ umbauen."
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 3. April 2012 20:20
wie ist das aus deiner sicht guesi: ich glaube gelesen zu haben, dass es nach umbau auf die breitere kette und breiteres ritzel probleme mit der flucht gäbe? ist das zu beachten oder ist das irrelevant?
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 3. April 2012 21:35
Themen: 118
Außerdem hat die 420er Kette für die MZ - Modelle den Rollendurchmesser der 428er Kette.
Der ist 8,5 mm. Die 420er Rolle ist 7,8 mm.
BeitragVerfasst: 3. April 2012 21:57
Artikel: 3
Themen: 150
Ich habe bis jetzt keine Probleme mit der Flucht feststellen können.
Und natürlich muss alles zusammen gewechselt werden, die beiden Kettenräder und die Kette.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
