 Betreff des Beitrags: ETZ läuft ruppiger/unkultivierter mit syntetischen Öl
BeitragVerfasst: 3. April 2012 19:43
Hallo, ich bin heute zum ersten mal mit teilsyntetischem Öl gefahren. Die ETZ tourt nun deutlich ruppiger ab, ähnlich wie wenn man auf Reserve umschalten muss. Auch die Gasannahme findet teilweise recht abruppt statt.
Weiterhin ging einmal bei etwa 5000U/min nichts mehr vorwärts - ähnlich wie beim Begrenzer beim PKW.
Mischung war normal, etwa 1:45. Bisher fuhr ich das MZ22 und hatte keine solche Probleme. Kann das Ganze wirklich am neuen Öl liegen ( ist rel. günstiges - 5 l für 23,- ) ?
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ läuft ruppiger/unkultivierter mit syntetischen Öl
BeitragVerfasst: 3. April 2012 21:09
Als ich nach dem Einfahren von mineralischen auf teilsynthetisches Öl (DBV) umgestiegen bin, gab es überhaupt keinen merkbaren Unterschied.
Wie heißt denn das Öl genau?
BeitragVerfasst: 4. April 2012 10:57
Wartburg 311 QP hat geschrieben:
Normal? Hm - dann musst du sicher noch mehr Öl reinkippen oder das syntetische mit dem mineralischen mischen. Und immer dran denken "Viel hilft Viel"
BeitragVerfasst: 4. April 2012 14:17
ich hatte keinen Unterschied beim Wechsel der Ölsorte.
Bist du sicher dass es am Öl liegt?
Nicht das ein Kabel locker ist oder der Vergaser zu.
Martin
BeitragVerfasst: 4. April 2012 14:48
ich hat geschrieben:
Auf dem Etikett steht
"Super 2 Takt Öl - Synthetisches Hochleistungs-Zweitakt-Öl
API: TC, JASO FC, ISO-L-EGD "
mzkay hat geschrieben:
Na wie würdest du denn bei dem Öl mischen ? Klar könnte man etwas magerer fahren, da ich aber nicht weiß wie gut oder schlecht die Suppe ist ( bei DEM Preis ) hab ich erstmal normal gemischt.
stelue hat geschrieben:
Glaube ich nicht, war auch kein Dreck beim ersten nachschauen drin. Fakt ist, dass es sich jetzt anders anfühlt als vorher. Da die Kerze mit dem MZ22 aber rehbraun war und auch sonst alles i.O., werd ich glaube wieder mineralisches nehmen und das "Hochleistungsöl" dem Trabi zu fressen geben.
BeitragVerfasst: 4. April 2012 14:51
Bin schon beides gefahren, mineralisch 1:50(übern Daumen) und vollsynthetisch ca. 1:80.
Rein gefühlsmäßig klang der Motor mit vollsynthetisch härter/heller, an der Laufkultur hat sich eigentlich nichts geändert.
Kann das mit dem Öl und dem "ruppigen" Zufall sein ?
Kontrollier doch mal Benzinhahn und Tank, nicht daß sich da abgelagerter Dreck gelöst hat und jetzt Ärger macht.
BeitragVerfasst: 4. April 2012 18:37
Juhu, ein Ölfred... :popcorn:
BeitragVerfasst: 4. April 2012 18:42
derMaddin hat geschrieben:
trinken dabei nicht veragessen Bild
BeitragVerfasst: 4. April 2012 18:49
:yau: Aba kein Öl, sondern :bia:
BeitragVerfasst: 4. April 2012 19:23
Woher haste denn das MZ 22 ?
BeitragVerfasst: 4. April 2012 21:14
tomate hat geschrieben:
Vom Öl-Sieb in Gera. 5 Liter Kanister 8,60 €.
An alle: davon ausgehend, dass es teilsynthetisches Öl ist, welches Mischungsverhältnis würdet ihr wählen ( unten wurde 1:80 bei vollsyn. angeraten ) ?
BeitragVerfasst: 5. April 2012 07:04
Irgendwie kommt mir das komisch vor.
1. habe ich das MZ22 (historische Bezeichnung aus der DDR) nirgendwo im Angebot gefunden, zumal auch immer von den Nachfolgern MZ405, MZ406 gesprochen wird. Aber vielleicht habe ich da noch nicht richtig gesucht.
2. Wenn es teilsynth. sein soll, dann sind die 8,60 € für 5 l irgendwie total billig, oder meinst du das pro Liter?
BeitragVerfasst: 5. April 2012 14:15
J
lothar hat geschrieben:
Nee, Tomate hatte nach dem MZ22 gefragt - das ist mineralisches und kostet für den 5l Kanister 8,60 €. Das neue ( wahrsch. nur teilsyn.) kam 23,- für den Kanister.
BeitragVerfasst: 5. April 2012 18:12
Mineralisches 1:50
Teilsynthetisches 1:75 So mach ich das in der ETZ 250 und im Simsonroller.
Vollsynthetisch 1:100 Hab ich noch nicht ausprobiert.
Das MZ 22 hab ich auf dem Öl-Sieb seiner Seite nicht gefunden. :nixweiss:
BeitragVerfasst: 20. April 2012 07:56
Gestern tourte sie nach dem Ankicken auf über 4000U/min und kam auch nicht mehr runter - hab dann gleich wieder aus gemacht. Das kam noch nie vor, Benzinhahn ist aber sauber und Vergaser wars vor 50 km auch noch. Kerze ist auch von schön braun zu schwarz gegangen.
Ich nehm lieber wieder mineralisches bevor ich mir den Motor zerrammel. Oder was könnte noch die Ursache sein ?
BeitragVerfasst: 20. April 2012 08:22
ich würde behaupten, daß dies nicht am Öl liegt. Da ist was anderes faul, vom Schieber im Vergaser über Nebenluft bis zu den Wellendichtringen.
BeitragVerfasst: 20. April 2012 18:31
Bitte was für ein Quatsch ist das denn? Wenn sie selber hochtourt, bekommt sie Falschluft (Simmeringe an der Kurbelwelle z.B., oder Undichtigkeiten am Vergaseranschluß)! Da würde ich mal ansetzen, anstatt es auf das Öl zu schieben...
