Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 11:31
BeitragVerfasst: 5. April 2012 10:15
Hallo und moin,
ich habe unter Verwendung von Mehl :ja: die Ölundichtigkeit an meinem EM 250 lokalisiert. Es ist der kleine Stahldeckel direkt links neben dem Leerlaufschalter.
Was jetzt tun? Der Deckel lässt sich durch leichtes Klopfen weiter in das Loch treiben, ist recht locker. Ich würde ihn am liebsten entfernen, aber wie? Anbohren und korkenziehermäßig rausziehen? Gibt es die Deckel überhaupt als Ersatzteil? Oder Gewinde in das Loch schneiden und Schraube mit Dichtung rein? Da kommt dann aber auf jeden Fall der Schraubenkopf mit dem Leerlaufschalter in Konflikt. Da ist zu wenig Platz. Das Loch ist aber nicht konisch, oder?
Also: Wer mit diesem speziellen Deckel bereits Erfahrungen hat, bitte mal schreiben.
Danke,
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
BeitragVerfasst: 5. April 2012 10:47
Entfette den Deckel und den Bereich herum schön und schmiere dann schön Hylomar oder Dirko HT drauf. Einen Tag warten und es saut nie wieder.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 5. April 2012 10:49
... ja ja der Blindstopfen... :ja: immer wieder der blöde Blindstopfen...
...den Stopfen solltest du herausbekommen, indem du ihn einseitig ganz vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher mit leichten Schlägen schräg stellst. Auf keinen Fall darf der Sitz des Stopfens durch irgendwelche Scharten beschädigt werden.
Vorsichtig anbohren geht natürlich auch ... mit einer Holzschraube (Korkenzieher :mrgreen: ) herausziehen.
Wenn er draussen ist kann man ihn begutachten und ihn eventuell wieder verwenden. Dazu wird er noch mal etwas gestrafft indem du ihn mit einem leichten Hammer ganz vorsichtig auf einer glatten Fläche etwas streckst. Sollte aber auch neu zu bekommen sein...ist mit Sicherheit die bessere Lösung.
Dann alles schön trocken und peinlich genau sauber machen ... Maschine schräg stellen, so das kein Öl in dem Bereich steht.
Im Anschluss Stopfen wieder rein und Vorsichtig und gleichmäßig in den Sitz treiben. Nicht zu weit ... eher fast bündig.
Danach kann man mit etwas Dichtmittel noch Feintuning betreiben.
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 5. April 2012 12:23
Viele dichten das auch ab, indem man dort alles ölfrei macht und dann mit Metallkleber alles versiegelt.
Ein neuer Stopfen kann auch noch eingebaut werden wenn der Motor mal zerlegt wird.
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 5. April 2012 12:50
ich habe entfettet (sehr wichtig), das Motorrad sehr schräggelegt und mit Sekundenkleber gearbeitet. Den Deckel habe ich drin gelassen.
Martin
BeitragVerfasst: 5. April 2012 14:46
Das sind ja schonmal alles ganz plausible Vorschläge. Danke Euch dafür. Ich weiß trotzdem noch nicht, was ich zuerst versuche :irre: :gruebel: Heute abend trinke ich ein Werkstatt- :bia: und denke nochmal nach...
Grüße,
Jens
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
BeitragVerfasst: 5. April 2012 15:24
Deshalb schlage ich alle unbehandelten Deckel bei der Motorenüberholung immer raus, entfette die und klebe sie mit Dichtmasse wieder ein. Zusätzlich verstemme ich die nochmal mit 3 Kerbschlägen.
BeitragVerfasst: 5. April 2012 15:33
Ja, Christof, besonders bei dem kleinen Deckel macht das Sinn. Aber ich will jetzt natürlich am geschlossenen Motor die Sache beheben. Was würdest Du als Grobschmied tun ? :mrgreen: :runningdog: :runningdog:
Schöne Ostern,
Jens
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
BeitragVerfasst: 5. April 2012 15:36
ETZetto hat geschrieben:
Was würdest Du als Grobschmied tun?
:mrgreen: :arrow: Klick
BeitragVerfasst: 5. April 2012 15:38
Mit 2K-Kleber einkleben und meine VW-Dichtmasse drüber setzen. Vorher aber alles schön mit Bremsenreiniger entfetten!
BeitragVerfasst: 5. April 2012 15:45
VW-Dichtmasse habsch ja nich... :cry:
Arni25 hat geschrieben:
Man macht keine Witze über Öllecks :schlaumeier: Obwohl: :gruebel: Am Ende funktioniert das noch. :mrgreen:
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
BeitragVerfasst: 5. April 2012 17:28
Christof hat geschrieben:
Dito. Ich vergieße diese Stopfen vorbeugend von innen mit 2K Klebstoff wenn der Motor offen ist.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 2. Mai 2012 07:57
Soooo, um das Thema abzuschließen:
Habe den kleinen Deckel angebohrt und vorsichtig rausgehebelt, war recht locker. Neuen Deckel bestellt, dieser ließ sich schön mittelstraff :biggrin: einsetzen/schlagen. Dann noch zur Sicherheit mit etwas Sekundenkleber versiegelt, fertig! Ist dicht! :jump:
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
BeitragVerfasst: 9. Mai 2012 15:42
DrDjPhil
... Neuen Deckel bestellt, ..... :jump:
Wo hast du den bestellt? :oops:
Danke Grüße Phil
Lege das Ruder erst dann nieder, wenn das Boot an Land ist.
Honda Wave 110i : Bild
Heiligenstadt `11
MZ-Fahrer in/um München
Fuhrpark: ->
MZ, Qek, Honda Wave
BeitragVerfasst: 21. Juni 2012 11:00
Beim GüSi!
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Mitglieder in diesem Forum: Matthias 1963 und 18 Gäste
