Seite 1 von 1
[ 41 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
otto2
Betreff des Beitrags: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 5. April 2012 17:02 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 337 Wohnort: Grumbach Alter: 51
brauch mal ganz schnell eure Hilfe.Kann man eine Rotax OHNE Batterie antreten oder muß die drin sein.Hole morgen meine Rotax,leider ist die Batterie K.O.
mfG
| Nach oben |
Berni
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 5. April 2012 17:20 |
Beiträge: 1926 Wohnort: Am Rande des Vogelsberges Alter: 74
Ankicken geht ohne Batterie - viel Spass dabei
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 5. April 2012 17:22 |
Beiträge: 6144 Wohnort: 35325 Mücke
otto2 hat geschrieben: Hallo
mfG Es könnte gehen, wenn alles rundherum stimmt. Gute Motoreinstellung Top Vergaser usw. Aber der kleine Akku kostet doch gar nicht viel und dann kann auch geprüft werden ob der E-Starter in Ordnung ist. jaja, Berni war schneller. Gute Frühsportaufgabe.
| Nach oben |
Nr.Zwo
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 5. April 2012 17:23 |
| Moderator |
Beiträge: 1611 Wohnort: Schwaan Alter: 49
Och wat ihr immer habt
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 5. April 2012 17:29 |
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
Nr.Zwo hat geschrieben: Och wat ihr immer habt  Alte Knochen....
| Nach oben |
otto2
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 5. April 2012 17:40 |
| Ehemaliger |
also wird das nichts mit antreten.Motorrad stand schon 3 Jahre...
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 5. April 2012 17:56 |
Beiträge: 2044 Wohnort: 28357 Bremen Alter: 70
otto2 hat geschrieben: also wird das nichts mit antreten.Motorrad stand schon 3 Jahre... Dann pack dir lieber noch ein Fremdstartkabel mit ein!
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 5. April 2012 18:25 |
Beiträge: 3679 Wohnort: Wermsdorf Sachsen
Grundvoraussetzung für die Fußstarterei ist, dass die entsprechende Spule in der Lima tadellos funktioniert. Wer schon länger mit Standgasproblemen usw. zu kämpfen hatte, der bekommt die Kiste nie und nimmer ohne Batterie an.
Nr.Zwo - der kann es
| Nach oben |
Nr.Zwo
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 5. April 2012 18:45 |
| Moderator |
Nu mal janz ruhig, die Zündung hat nix mit der Batterie am Hut, die Läuft so oder so separat der einzige Unterschied ist die elektrische Kurbel unterm Krümmer die dann bei intaktem Freilauf den Motor in Schwung bringt. Das mit dem Fremdstartkabel ist auf jeden Fall ne gute idee dann kann man auch gleich die restliche Elektrik umgehen und Masse auf Masse und Strom auf den Schraubkontakt vom Anlasser und schon dreht er(geht am besten mit nem langem Schraubendreher)
| Nach oben |
Berni
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 5. April 2012 18:54 |
Ich bilde mir ein, dass die Rotaxen mit DelOrto durch Kicken besser anspringen als die mit Bings. Da kannst Du eben mit der Beschleunigerpumpe ordentlich was in den Ansaugkanal sprühen. Bei den Bing-Rotaxen hab ich mich nach richtig langer Standzeit schon tot gekickt, die Matchless mit DelOrto (aber ohne E-Starter) krieg ich total locker an - nach spätestens 5 Kicken läuft die. 3-4 x Gas aufreissen, dann den Drehgriff in Ruhe lassen und kicken. Läuft. Natürlich immer schön den Kolben kurz nach OT bringen - das Schauglas hilft enorm anfangs. Schätze, durch die Matchless bin ich in die DelOrto-Fraktion gewechselt
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 5. April 2012 18:59 |
Berni hat geschrieben: Schätze, durch die Matchless bin ich in die DelOrto-Fraktion gewechselt  Man(n) ist nie zu alt um dazu zu lernen...
| Nach oben |
otto2
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 5. April 2012 19:11 |
| Ehemaliger |
was hat denn meine für einen Vergaser ? Baujahr 94 27 PS.
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 5. April 2012 20:21 |
Nr.Zwo hat geschrieben: Nu mal janz ruhig, die Zündung hat nix mit der Batterie am Hut, die Läuft so oder so separat mein ich doch - hab mich sicher etwas zu kurz erklärt Also - die Lichtmaschine hat eine EXTRA Spule nur für die Stromversorgung des Zündsteuerteils (CDI) Diese Spulen machen hin und wieder Probleme. Soll heissen, dass die Spule bei geringen Drehzahlen nicht ausreichend Spannung liefert, um die CDI ordnungsgemäß arbeiten zu lassen. Das Spürt man oftmals im Leerlauf. Die Kiste geht einfach aus. (kann natürlich auch andere Ursachen haben) Da man mit der Fusskurbel definitiv langsamer die KW andreht, als es der Anlasser tun sollte, bringt die CDI keine sauberen Signale rüber. Meine neue Zündbox von Ignitech arbeitet mit Batteriestrom. Funktioniert tadellos. Zumindest solang die Batterie Saft hat. Mit normaler CDI macht sie bei der gleichen Maschine sofort Probleme.
| Nach oben |
Berni
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 5. April 2012 21:39 |
otto2 hat geschrieben: was hat denn meine für einen Vergaser ? Baujahr 94 27 PS. Vermutlich DelOrto, aber schau einfach mal auf den Vergaser, da stehts drauf. @Sammy sagt: Man(n) ist nie zu alt um dazu zu lernen...  Wahre Worte!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 6. April 2012 06:43 |
Beiträge: 3740 Wohnort: Tal der Ahnungslosen Alter: 45
sammycolonia hat geschrieben: Berni hat geschrieben: Schätze, durch die Matchless bin ich in die DelOrto-Fraktion gewechselt  Man(n) ist nie zu alt um dazu zu lernen...  Und ich bin wieder zurückgewechselt. Und ich trau mich nicht, wieder auf den komischen, nicht einstellbaren Dello zu wechseln. Beim Bing größere Kaltstartdüse rein und die Kiste geht immer an.
| Nach oben |
Berni
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 6. April 2012 07:20 |
Richy hat geschrieben: Und ich trau mich nicht, wieder auf den komischen, nicht einstellbaren Dello zu wechseln. Beim Bing größere Kaltstartdüse rein und die Kiste geht immer an. Auf welche Düsengröße hast Du denn gewechselt?
| Nach oben |
otto2
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 6. April 2012 11:40 |
| Ehemaliger |
also hab vorhin getreten da die Batterie vom Motorrad meines Vaters auch tot war.Ist ein Dellorto.3-4x Gas aufgerissen und drauf.2 mal ist sie für ca 2 sec. gelaufen.Das war´s.Hab mich halb tot getreten,aber war nichts zu machen.sollte der Choke auf oder zu oder halb auf sein ?
mfG
| Nach oben |
Berni
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 6. April 2012 15:21 |
otto2 hat geschrieben: also hab vorhin getreten da die Batterie vom Motorrad meines Vaters auch tot war.Ist ein Dellorto.3-4x Gas aufgerissen und drauf.2 mal ist sie für ca 2 sec. gelaufen.Das war´s.Hab mich halb tot getreten,aber war nichts zu machen.sollte der Choke auf oder zu oder halb auf sein ?
mfG Das ist sehr individuell! Ich würde so anfangen: - Alten Sprit aus Schwimmerkammer und Tank, schöne frische Brühe einfüllen. - Dann wie Du's bereits gemacht hast: Kein Choke, 3-4 Gas, kicken. - Eventuell wenn sie läuft vorsichtig Choke ziehen. So springt jedenfalls meine Matchless an. Wenn nix geht, anders probieren, z.B. mit Choke. Musst Du rausfinden, was das Beste für deinen Rotax ist.
| Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 6. April 2012 15:59 |
Beiträge: 4731 Wohnort: Skatstadt ABG Alter: 51
Choke eigendlich immer zu
Und wenn nix mehr geht ,mal die Kerze anschauen,vieleicht ist die nass
| Nach oben |
otto2
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 8. April 2012 20:48 |
| Ehemaliger |
also es ist ein Delo dran.Und der Anlasserfreilauf scheint auch nicht mehr so gut zu sein.Antreten geht ja schlecht. Also was wäre besser zum antreten,den Delo umbdüsen ? und wenn wie oder einen Bing Versager ranbauen ?
mfG
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 8. April 2012 21:11 |
mfG noch besser ist, eine volle Batterie und ein intakter Freilauf. Der Vergaser muss nicht umgedüst werden. Was ist denn nicht gut an dem Anlasserfreilauf ? Entweder er geht oder ist kaputt. Wenn er richtig kaputt ist, ist eine Reparatur unumgänglich. Kleines Programm : nur den Stelzenkörper auswechseln, Großes Programm komplett wechseln.  antreten üben und trainieren  ist preiswerter wie eine Stunde Mukibude
| Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 8. April 2012 21:17 |
mfG Dekohebel benutzen!!! Aber erst auf OT stellen,merklicher wiederstand beim langsamen durchkiggern und makierung im schauglas Deko auf und kraftvoll durchtreten Oder deko zulassen und mit schmackes durchtreten
| Nach oben |
otto2
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 8. April 2012 21:27 |
| Ehemaliger |
mit schmackes durchtreten ? hab mir fas das Bein ausgestrampelt.Dekohebel benutzen ? hab ich gemacht.Aber was mir gerade auffällt,ich konnte 3-4x durchtreten bis der Dekohebel von alleine zurückgeschnappt ist.Ist das normal ?
mfG
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 8. April 2012 21:37 |
Beiträge: 6781 Wohnort: seit dem 01.12.08 offizieller Bürger von Rositz Alter: 40
otto2 hat geschrieben: mit schmackes durchtreten ? hab mir fas das Bein ausgestrampelt.Dekohebel benutzen ? hab ich gemacht.Aber was mir gerade auffällt,ich konnte 3-4x durchtreten bis der Dekohebel von alleine zurückgeschnappt ist.Ist das normal ?
mfG Manchmal hängt der bouwdenzug etwas, also nur sachte ziehen, das er gerade so offen bleibt. Dann, solange langsam durchtreten bis der Decko reinspringt, dann Decko zulassen, kicker wieder nach oben und voll durchtreten. Das braucht mein Gespann kalt drei bis vier mal, dann läuft die gute... Achja, ich gebe bei den temperaturen gerade 3 mal vollgas und mache dann den Chok auf, denn sie läuft mit chock kurz ein wenig am Gas spielen, vielleicht so 10sek und sie ist an. Das alles mit nem Delo, wo nur die Leerlaufdüse auf 48 aufgeahlt ist.
| Nach oben |
thilo
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 9. April 2012 00:54 |
Beiträge: 310 Wohnort: Halle/S. Alter: 62
Startpilot oder schnöder Bremsenreiniger kann die Inbetriebnahme von "abgestandenen" Krädern enorm erleichtern ... Meiner kaltstartunwilligen "Tour" habe ich damit auch im Winter bei "minussigen" Graden erfolgreich auf die Sprünge geholfen. ostergruß thilo
| Nach oben |
Berni
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 9. April 2012 07:15 |
Eines noch: Solange die Kickerei nicht in Fleisch und Blut übergegenagen ist, solltest Du die Anzeige im Schauloch des Zahnriemendeckels benutzen:
Mit gezogenem Deko langsam durchtreten, bis die weiße Markierung im Schauloch zu sehen ist, dann kannst Du den Deko loslassen und ... Kick. Klappt nicht? Genauso wiederholen.
Manchmal ist die weiße Markierung durch Abrieb schlecht zu sehen, dann Deckel ab, reinigen, eventuell nachtupfen. Nach kurzer Zeit brauchst Du diese Markierung dann nicht mehr, weil dein Kopf und Bein das gespeichert haben.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 9. April 2012 10:11 |
Berni hat geschrieben: Richy hat geschrieben: Und ich trau mich nicht, wieder auf den komischen, nicht einstellbaren Dello zu wechseln. Beim Bing größere Kaltstartdüse rein und die Kiste geht immer an. Auf welche Düsengröße hast Du denn gewechselt? Hi Berni, hab auf eine 80er Düse gewechselt. Damit geht der Hobel wirklich bei jeder Temperatur kalt an. Mein Eindruck, dass die Rotax'schen Startprobleme (zumindest in meinem Fall) auf zu mageres Gemisch zurückzuführen sind, hat sich damit bestätigt. War eigentlich nicht schwer, nur hätte ich eher darauf kommen sollen...
| Nach oben |
Berni
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 9. April 2012 13:59 |
Richy hat geschrieben: Berni hat geschrieben: Richy hat geschrieben: Und ich trau mich nicht, wieder auf den komischen, nicht einstellbaren Dello zu wechseln. Beim Bing größere Kaltstartdüse rein und die Kiste geht immer an. Auf welche Düsengröße hast Du denn gewechselt? Hi Berni, hab auf eine 80er Düse gewechselt. Damit geht der Hobel wirklich bei jeder Temperatur kalt an. Mein Eindruck, dass die Rotax'schen Startprobleme (zumindest in meinem Fall) auf zu mageres Gemisch zurückzuführen sind, hat sich damit bestätigt. War eigentlich nicht schwer, nur hätte ich eher darauf kommen sollen...  Danke Richy, das werde ich probieren. Und wenn das auch bei mir hilft - dann frage ich mich wirklich, wieso man (Du) erst jetzt darauf gekommen ist.
| Nach oben |
otto2
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 9. April 2012 14:39 |
| Ehemaliger |
und woher bekommt man eine 80er Leerlaufdüse ?
mfG
| Nach oben |
Berni
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 9. April 2012 15:57 |
Das war eine Umbauaktion für den Bing-Vergaser, nicht ohne weiteres übertragbar auf den DelOrto. otto2 hat geschrieben: Hallo
mfG
| Nach oben |
otto2
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 9. April 2012 18:05 |
| Ehemaliger |
und was ist beim Dello möglich ?Was für ein Bing ist denn in der Rotax drin ?
mfG
| Nach oben |
the silencer
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 9. April 2012 18:12 |
Beiträge: 1796 Wohnort: Zeitz / Bundesweit Alter: 60
Bing 64/33/302..................(306 für Schweiz)
| Nach oben |
otto2
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 9. April 2012 18:22 |
| Ehemaliger |
und wo bekommt man den her ?Bei Ebay und Google finden die nichts
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 9. April 2012 19:52 |
Hilfe....Hilfe....Hilfe......... ein Vergaserfred jane, Spaß bei Seite. irgendwie verstehe ich diese Diskussion nicht. Der Emmenrotax hat doch einen E-Starter. Ich würde auch gern einen Delorto fahren, weil der Motor damit höher ausdreht. Aber mein Frauchen kommt mit dem Digitalteil einfach nicht zurecht. Startprobleme habe ich auch im Winter nicht. Einmal den Freilauf ( Stelzenkörper ) erneuert. Den E- Starter für 35 € von einem Fachmann instandsetzten lassen und gut ist. Zwischendurch mal die Batterie ans Laderät weil nur Kurzstreckenbetrieb und gut ist. Fahre tagtäglich damit an die Arbeit ( abzüglich der Tulatage ). Für den Fall des Falles liegt ein neuer Freilauf noch im Regal und ein starker umgepolter BMW Anlasser mit Adapterstück ebenfalls. Hat mich mal knapp 300 € gekostet.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 9. April 2012 21:07 |
Berni hat geschrieben: Danke Richy, das werde ich probieren. Und wenn das auch bei mir hilft - dann frage ich mich wirklich, wieso man (Du) erst jetzt darauf gekommen ist.  Bin ich ja schon letztes Jahr. Aber erst im Winter konnte ich wirkliche Erfahrungen sammeln. @Otto2: Ich schrub von der Kaltstartdüse, nicht der Leerlaufdüse. Und wie Berni schon schrub, ging es hier um den Bing-Vergaser. Der Dello sollte sowas aber auch haben, Teile bekommst du z.Bsp. bei Stein-Dinse. MfG; Richard -- Hinzugefügt: 9/4/2012, 21:11 --Egon Damm hat geschrieben: irgendwie verstehe ich diese Diskussion nicht. Der Emmenrotax hat doch einen E-Starter.
Schön und gut, aber wenn man mal mit dem E-Starter die 35Ah-Autobatterie im SW leergeorgelt hat, will man dann doch mal einen Muckser vom Motor hören. Allein durch die Reibung wird der nämlich nicht warm. Und inzwischen bekomm ich den Motor auch mit dem Kicker an, auch wenn ich dabei völlig von der üblichen Methode abweichen muss (Deko nicht ziehen, Motor über Zünd-OT ankicken).
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 9. April 2012 21:57 |
na gut, hab auch mal eine zeitlang den Dello gefahren. Aber nie die 35 ah Batterie damit leergeorgelt.
Für mich und das ist nicht allgemein gültig, ist der Bing beser zu fahren.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 10. April 2012 16:06 |
Beiträge: 14740 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
[quote="Egon Damm" Für mich und das ist nicht allgemein gültig, ist der Bing beser zu fahren.[/quote] alles Weicheier hier......
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 10. April 2012 16:21 |
Nordlicht hat geschrieben: alles Weicheier hier......  Richtig! ich hab sogar den Bing aus der 300er verbannt,wieder nen Originale verbaut und was ordentliches hab ich noch in der Werkstatt  !
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 10. April 2012 16:53 |
| Moderator |
Beiträge: 15097 Wohnort: 92348
otto2 hat geschrieben: Was für ein Bing ist denn in der Rotax drin ?
Hallo Otto, schau mal bei http://www.miraculis.de in "Reparaturanleitung Saxon 500 - Fahrgestell", da ist im Anhang sowohl der Bing als auch der Dell´Orto beschrieben, der in den Rotaxemmen Dienst tut. Gruß, Martin.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 10. April 2012 16:54 |
Nordlicht hat geschrieben: alles Weicheier hier......  Sagt der, der den Einzylinder gegen einen Vierzylinder eintauschte... is kla... @Egon: Die Batterie hab ich auch mit dem Bing leerorgeln können.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax ohne Batterie Verfasst: 10. April 2012 17:00 |
Richy hat geschrieben: Nordlicht hat geschrieben: alles Weicheier hier......  Sagt der, der den Einzylinder gegen einen Vierzylinder eintauschte... is kla... @Egon: Die Batterie hab ich auch mit dem Bing leerorgeln können.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 41 Beiträge ] |
