Dichtung der Ölablasschraube
Beitragvon Milites » 5. April 2012 20:15
Guten Abend ich habe eine kurze Frage.
Muss an die beiden Ölablasschrauben am EM125 ein Kupferdichtring oder ein Aludichtring?
gruß Hans
Grüße, Hans
Fuhrpark: MZ Saxon Sportstar
Milites
Re: Dichtung der Ölablasschraube
Beitragvon pierrej » 5. April 2012 20:20
Hallo, das is Wurscht aber neu sollten sie sein.
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon UlliD » 5. April 2012 20:21
Alu ist weicher, musst du nicht so anballern.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon tony-beloni » 5. April 2012 20:25
kupfer kannste wärmebehandeln, dann isses och weich. wer die wahl hat, hat die qual. bau ein was de hast.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon P-J » 5. April 2012 20:42
Ich verwende, wenn möglich, diese hohlen, mit werk gefüllten Kupferringe.
Beitragvon Christof » 5. April 2012 21:16
Ich verwende nur Al-Dichtringe. Die reagieren wegen der elektrochemischen Spannungsreihe zum Gehäuse hin nicht so empfindlich und bleiben so länger dicht!
Beitragvon Wolle69 » 6. April 2012 10:17
Moin!
P-J hat geschrieben:Ich verwende, wenn möglich, diese hohlen, mit werk gefüllten Kupferringe.
Ich kenne nur wirklich hohle Ringe. Du meinst sicherlich mit http://de.wikipedia.org/wiki/Werg gefüllte Ringe... kaufst du die so oder popelst du das Zeug selbst da rein? Und gibt es Gründe dafür?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon P-J » 6. April 2012 10:19
Wolle69 hat geschrieben: kaufst du die so oder popelst du das Zeug selbst da rein? Und gibt es Gründe dafür?
Wat weis ich was da heute für nen Zeugs drine ist :mrgreen: , früher wars so was. Leer sind die auf jeden Fall nicht.
Beitragvon bluelagune » 6. April 2012 10:32
Ich nehm nur noch O-Ringe aus Gummi, dann ist es wirklich dicht. Nur nicht so arg anziehen, sonst geht er kaputt. :oops:
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Wolle69 » 6. April 2012 10:33
Also Altbestände? Wenn man heute solche Ringe neu kauft, sind die hohl. Also richtig hohl.
Übrigens wollte ich nicht klugscheißen, sondern nur nachfragen, ob ich richtig vermute...
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon P-J » 6. April 2012 10:35
Wolle69 hat geschrieben:Also Altbestände?
Möglich, hab in Hennef noch gefüllte erstanden, sogar als Krümmerdichtung. :ja:
Beitragvon Wolle69 » 6. April 2012 11:25
Hm. Bei der Schwalbe meiner Freundin taugen genau dort - Krümmerdichtung - die hohlen (eine zwischen Bördelung und Mutter, eine zwischen Bördelung und Zylinder - denke, das ist so original) eben nicht.
Ich will dort mal versuchen die zylinderseitige durch einen massiven Kupferring zu ersetzen. Wenn's dann nicht passt, dann schnippel ich die zwischen Krümmermutter und Bördelung raus - passen wird es dann wahrscheinlich... nur ob es dicht ist? Problematisch ist an der Stelle, dass zum Tausch des Rings zwischen Mutter und Bördelung immer der Krümmer aus dem Auspuff gezogen werden muss... deshalb interessiere ich mich für ggf. tauglichere Lösungen...
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon ETZploited » 6. April 2012 11:38
Wolle69 hat geschrieben:Problematisch ist an der Stelle, dass zum Tausch des Rings zwischen Mutter und Bördelung immer der Krümmer aus dem Auspuff gezogen werden muss
Meine Meinung: Laß die weg, bringt nix.
Raubt nur wertvolle Vorspannung, weil die Krümmermutter nicht mehr soweit aufs Gewinde kann
Wolle69 hat geschrieben:deshalb interessiere ich mich für ggf. tauglichere Lösungen...
Kalotte :wink:
PS. Die Hohlringe dichten nur, wenn sie nicht gleich zerdrückt werden. Aber die Krümmermutter muß schon richtig fest angezogen werden, sonst lockert sie sich gleich wieder.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon ryan » 6. April 2012 11:41
Christof hat geschrieben:Ich verwende nur Al-Dichtringe. Die reagieren wegen der elektrochemischen Spannungsreihe zum Gehäuse hin nicht so empfindlich und bleiben so länger dicht!
wo beziehst du den deine Al Dichtringe her Christof
Fuhrpark: 2 x Simson Spatz, Star, Kr50, erste drei gang handschaltung Schwalbe
Es 250/2 deluxe Gespann
Was für geile Zeiten
ryan
Beitragvon Wolle69 » 6. April 2012 11:46
ETZploited hat geschrieben:
Kalotte :wink:
Deutlich teurer, als ne massive Kupferscheibe! Zumindestens, um's mal zu probieren.
ETZploited hat geschrieben:PS. Die Hohlringe dichten nur, wenn sie nicht gleich zerdrückt werden. Aber die Krümmermutter muß schon richtig fest angezogen werden, sonst lockert sie sich gleich wieder.
Tja und widerspricht sich das nicht?
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon ETZploited » 6. April 2012 12:40
ryan hat geschrieben: wo beziehst du den deine Al Dichtringe her
Wir könnten demnächst mal eine gemeinsame Lelebeck-Bestellung in Betracht ziehen
Wolle69 hat geschrieben:Deutlich teurer, als ne massive Kupferscheibe! Zumindestens, um's mal zu probieren.
Sicher! Wäre die dauerhafte "Meisterlösung" :wink:
Wolle69 hat geschrieben:Tja und widerspricht sich das nicht?
Genau, darauf wollte ich hinaus. Ich denke, die C-Dichtungen/Hohlringe oder wie auch immer die nach DIN heißen sind wohl nicht das erste Mittel der Wahl.
Wenn der Vorrat aufgebraucht ist, wird es wohl in richtung massive Flachdichtung AL gehen
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon ryan » 6. April 2012 18:07
machen wir das mal nächste Woche Arne
ryan
Mitglieder in diesem Forum: jockel67, silbervase und 23 Gäste
