Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 18:24
 Betreff des Beitrags: Dichtung der Ölablasschraube
BeitragVerfasst: 5. April 2012 20:15
Guten Abend ich habe eine kurze Frage.
Muss an die beiden Ölablasschrauben am EM125 ein Kupferdichtring oder ein Aludichtring?
gruß Hans
Grüße, Hans
Fuhrpark: MZ Saxon Sportstar
 Betreff des Beitrags: Re: Dichtung der Ölablasschraube
BeitragVerfasst: 5. April 2012 20:20
Hallo, das is Wurscht aber neu sollten sie sein.
Glück Auf.
BeitragVerfasst: 5. April 2012 20:21
Verdienter Löter des Forums
Alu ist weicher, musst du nicht so anballern.
BeitragVerfasst: 5. April 2012 20:25
kupfer kannste wärmebehandeln, dann isses och weich. wer die wahl hat, hat die qual. bau ein was de hast.
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 5. April 2012 20:42
Ich verwende, wenn möglich, diese hohlen, mit werk gefüllten Kupferringe.
BeitragVerfasst: 5. April 2012 21:16
Ich verwende nur Al-Dichtringe. Die reagieren wegen der elektrochemischen Spannungsreihe zum Gehäuse hin nicht so empfindlich und bleiben so länger dicht!
BeitragVerfasst: 6. April 2012 10:17
Bilder: 358
Moin!
P-J hat geschrieben:
Ich kenne nur wirklich hohle Ringe. Du meinst sicherlich mit http://de.wikipedia.org/wiki/Werg gefüllte Ringe... kaufst du die so oder popelst du das Zeug selbst da rein? Und gibt es Gründe dafür?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 6. April 2012 10:19
Wolle69 hat geschrieben:
Wat weis ich was da heute für nen Zeugs drine ist :mrgreen: , früher wars so was. Leer sind die auf jeden Fall nicht.
BeitragVerfasst: 6. April 2012 10:32
Themen: 96
Ich nehm nur noch O-Ringe aus Gummi, dann ist es wirklich dicht. Nur nicht so arg anziehen, sonst geht er kaputt. :oops:
BeitragVerfasst: 6. April 2012 10:33
Bilder: 358
Also Altbestände? Wenn man heute solche Ringe neu kauft, sind die hohl. Also richtig hohl.
Übrigens wollte ich nicht klugscheißen, sondern nur nachfragen, ob ich richtig vermute...
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 6. April 2012 10:35
Also Altbestände?
Möglich, hab in Hennef noch gefüllte erstanden, sogar als Krümmerdichtung. :ja:
BeitragVerfasst: 6. April 2012 11:25
Bilder: 358
Also Altbestände?
Hm. Bei der Schwalbe meiner Freundin taugen genau dort - Krümmerdichtung - die hohlen (eine zwischen Bördelung und Mutter, eine zwischen Bördelung und Zylinder - denke, das ist so original) eben nicht.
Ich will dort mal versuchen die zylinderseitige durch einen massiven Kupferring zu ersetzen. Wenn's dann nicht passt, dann schnippel ich die zwischen Krümmermutter und Bördelung raus - passen wird es dann wahrscheinlich... nur ob es dicht ist? Problematisch ist an der Stelle, dass zum Tausch des Rings zwischen Mutter und Bördelung immer der Krümmer aus dem Auspuff gezogen werden muss... deshalb interessiere ich mich für ggf. tauglichere Lösungen...
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 6. April 2012 11:38
Meine Meinung: Laß die weg, bringt nix.
Raubt nur wertvolle Vorspannung, weil die Krümmermutter nicht mehr soweit aufs Gewinde kann
Kalotte :wink:
PS. Die Hohlringe dichten nur, wenn sie nicht gleich zerdrückt werden. Aber die Krümmermutter muß schon richtig fest angezogen werden, sonst lockert sie sich gleich wieder.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 6. April 2012 11:41
Christof hat geschrieben:
wo beziehst du den deine Al Dichtringe her Christof
Fuhrpark: 2 x Simson Spatz, Star, Kr50, erste drei gang handschaltung Schwalbe
Es 250/2 deluxe Gespann
Was für geile Zeiten
BeitragVerfasst: 6. April 2012 11:46
Bilder: 358
ETZploited hat geschrieben:
Kalotte :wink:
Deutlich teurer, als ne massive Kupferscheibe! Zumindestens, um's mal zu probieren.
Tja und widerspricht sich das nicht?
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 6. April 2012 12:40
ryan hat geschrieben:
Wir könnten demnächst mal eine gemeinsame Lelebeck-Bestellung in Betracht ziehen
Sicher! Wäre die dauerhafte "Meisterlösung" :wink:
Genau, darauf wollte ich hinaus. Ich denke, die C-Dichtungen/Hohlringe oder wie auch immer die nach DIN heißen sind wohl nicht das erste Mittel der Wahl.
Wenn der Vorrat aufgebraucht ist, wird es wohl in richtung massive Flachdichtung AL gehen
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 6. April 2012 18:07
machen wir das mal nächste Woche Arne
Mitglieder in diesem Forum: GS-Mani und 22 Gäste
