Dichtung zwischen Luftkastengehäusehälften ETZ 250 ??
Beitragvon Stefan.P » 7. April 2012 18:28
Kurz und knapp.
Ist zwischen den Gehäuse hälften in den der Ansaugschlauch gesteckt wird, eine Dichtung oder wird der so zusammen geschraubt?
Der Kollege meint den Luftberuhigungskasten der ETZ 250 ! Norbert
Gruss Stefan
TS 250 Bj. 1974 Bild
Fuhrpark: siehe oben
Stefan.P
Re: Dichtung zwischen Gehäusehälften??
Beitragvon s-maik » 7. April 2012 18:32
bischen deko zwischen und fertig
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 235
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Stefan.P » 7. April 2012 18:34
geht auch dichtmasse (holymar) ?
Danke schön :)
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon voodoomaster » 7. April 2012 18:42
hab ich auch zwischen gemacht und funzt
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Zweitaktfreund » 7. April 2012 18:48
Hylomar ist Mist, weil das Zeug nicht Ansatzweise aushärtet, dauerelastisch ist ja schön und gut, aber dauerhaft halbflüssig ist Mist. Über kurz oder lang "zieht" Hylomar bei den Getriebhälften regelrecht das Öl aus dem getriebe nach draußen. Ich kenne keinen Motor der mit Hylomar dauerhaft wirklich dicht gewurden ist. Nimm lieber zum beispile Curil, das ist 1a.
MfG 2TF
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
Zweitaktfreund
Beitragvon Simmi-Thimmy » 7. April 2012 19:02
das hylomar nicht funzt stimmt nicht.
habe alle meine motoren (moped und motorrad) immer mit hylomar abgedichtet, und alle sind außen furz trocken.
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
Simmi-Thimmy
Beitragvon Stefan.P » 7. April 2012 23:36
Zweitaktfreund hat geschrieben:Hylomar ist Mist, weil das Zeug nicht Ansatzweise aushärtet, dauerelastisch ist ja schön und gut, aber dauerhaft halbflüssig ist Mist. Über kurz oder lang "zieht" Hylomar bei den Getriebhälften regelrecht das Öl aus dem getriebe nach draußen. Ich kenne keinen Motor der mit Hylomar dauerhaft wirklich dicht gewurden ist. Nimm lieber zum beispile Curil, das ist 1a.
MfG 2TF
Meine Frage bezog sich nicht auf den Motor. Für den Luftkasten wird es wohl reichen. :)
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon mzkay » 8. April 2012 13:26
na klar reichts
wichtig beim Hylomar ist, dass man etwas Ablüften lässt, bevor man die Teile zusammensteckt - egal ob Motor oder Luftfilterdeckel
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon P-J » 8. April 2012 13:34
mzkay hat geschrieben:wichtig beim Hylomar ist, dass man etwas Ablüften lässt, bevor man die Teile zusammensteckt
Bei richtiger Handhabung funtzt das :ja:
Zweitaktfreund hat geschrieben: Nimm lieber zum beispile Curil,
Leider hab ich vor Jahren sehr schlechte Erfahrungen mit Curil gemacht, auf Dauer hat sich etwas abgelöst was immer im heissen Oel war und mir einem Rennmotor Zerstört.
Heute gibts Silikondichtstoffen von verschiedenen Firmen, z.B. http://www.petec.de/PETEC_TD_Silikondic ... chwarz.pdf
Auch andere Firmen stellen vergleichbares her. ich verwende nur sowas, Überall. :ja:
Beitragvon der garst » 8. April 2012 13:58
Simmi-Thimmy hat geschrieben:das hylomar nicht funzt stimmt nicht.
Halt ich für ein Gerücht. Oder du bist noch keine 2000km mit dem Motor gefahren.... ;D
Wobei.... die ETZ hat ja noch den Mototrmitteldichtungsbonus..... das ist ja Schmu :scherzkeks:
Ich verwende auch blaues Hylomar und lass es gut ablüften aber nach zwei jahren hat bisher jeder Motor das Lecken angefangen auch untenrum. Sind halt Auslaufmodelle unsere Emmen. Unterm rechten Deckel herrscht Verlusstschmierung von annodazumal aber so bleibt die Kette schön ölig und hält länger.
Sobald die Tube leer ist probier ich was neues. Curil Schwarz hatte ich vorher und war mehr als unzufrieden da sich die Sch+*'#!& schlecht ablöst wenn man den Motor wieder öffnen muss.
Pluspunkt für Hylomar also. Ich denke Petec werd ich als nächstes testen.
Beitragvon mzkay » 8. April 2012 15:02
Alternativ habe ich auch schon Dirko HT benutzt. Die gleiche Pampe benutzt SCHIEDEL für seine Heizungsabgasrohre. Wer sich auskennt weis, dass die Abgase recht aggresiv sind.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Re: Dichtung zwischen Luftkastengehäusehälften TS 250 ??
Beitragvon Norbert » 8. April 2012 15:35
Der Kollege meint nicht das Motorgehäuse sondern den Luftkasten !
Beitragvon Trabant » 8. April 2012 15:37
Wenn du nichts von alle dem hast, geht auch Silikon aus der Kartusche.
Ist auch dicht und geht mit etwas ziehen auch wieder auseinander.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon P-J » 8. April 2012 15:43
Trabant hat geschrieben:Silikon aus der Kartusche.
Egal ob Neutral oder Azetatvernetzend hat an Fahrzeugen nix verloren. :schlaumeier:
Beitragvon Trabant » 8. April 2012 15:46
P-J hat geschrieben:
Weil???????????
Die Chemieindustrie da nicht genug verdient? oder wat?
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Der Bruder » 8. April 2012 16:45
Warum teilt man überhaubt der Luftfilterkasten?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Christof » 8. April 2012 18:09
Der Bruder hat geschrieben:Warum teilt man überhaubt der Luftfilterkasten?
Keine Ahnung. :nixweiss: Ich habe das auch noch nie gemacht. Den Sandstrahler und den Lacker hat das auch nie interessiert ob der Kasten geteilt ist oder nicht!
Beitragvon Der Bruder » 8. April 2012 18:29
Genau so handhabe ich das auch
Selbst im Werk wurden die im zusammengebauten zustand lackiert
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon P-J » 8. April 2012 19:31
Trabant hat geschrieben:Weil???????????
Lack und Silikon sich absulut nicht vertragen. :schlaumeier:
Beitragvon Norbert » 8. April 2012 19:40
ich habe mich auch nicht getraut zu fragen warum das immer wieder passiert...
Beitragvon Stefan.P » 8. April 2012 20:41
Norbert hat geschrieben:
Nur zu meiner Verteidigung. Ich habe den Luftkasten nicht geteilt. Ich wurde gefragt ob da eine Dichtung zwischen ist. Ich habe meinen von der TS auch komplett lacken lassen.
@ Norbert
Woher weist du das es sich um einen von einer TS handelt? Weil ich eine TS fahre? Es handelt sich um einen Kasten von einer ETZ. Ist aber auch egal,oder??!!
Gruss Stefan
Stefan.P
Re: Dichtung zwischen Luftkastengehäusehälften ETZ 250 ??
Beitragvon Norbert » 8. April 2012 21:14
Stefan.P hat geschrieben:@ Norbert
Weil die meisten davon ausgehen das eine minimalistische Überschrift wie "Auspuff" ausreicht und der Leser schon irgendwie anhand desFuhrparkes und sonstiger Hellseherischer Fähigkeiten drauf kommt um was es für einen Auspuff bzw. was für eine MAschine letztlich geht.
Sorry das ich das Fehlinterpretiert habe (gut einige waren beim Motorgehäuse, ich war also nicht der einzigste auf dem Holzweg :wink: ) - ich habe es aber wieder richtiggestellt !
nix für ungut !
Beitragvon Stefan.P » 8. April 2012 21:23
nix für ungut !
schon ok... :)
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon Simmi-Thimmy » 8. April 2012 22:29
der garst hat geschrieben:
Alle meine Motoren haben mindestens 4000km runter, der der Schwalbe sogar 23tkm :wink:
Simmi-Thimmy
Beitragvon eichy » 8. April 2012 22:36
Ist das Normal, daß der Fred 3x seinen Titel wechselt?
Jetzt hab ich kein Bock mehr was dazu zu schreiben :-(
Nur soviel: Egal ob TS oder ETZ an der Stelle tuts Pattex, Klebkram, Dirko, Curil und Silicon(sofern nicht später noch lackiert wird). Da herscht kein Wahnsinnsdruck und keine Chemie. Nur Luft. Bei Gehäusehälften kein Curil und kein Hylomar. Nur Dirko. Das hab ich u.a. als Kopfdichtung in der ETZ. Also keine Aluausgleichsscheibe.
eichy
Beitragvon Stefan.P » 9. April 2012 01:25
eichy hat geschrieben:Ist das Normal, daß der Fred 3x seinen Titel wechselt?
sorry, das liegt nicht an mir. Der Schuldige hat sich ja schon gestellt. :D
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon modulator » 9. April 2012 12:32
Also ich habe diesen Ansauggeräuschdämpfer vor ca. 1 Jahr zerlegt (ETZ 250).
Ich habe dann den sichtbaren Deckel lackiert.
Ich kann nicht behaupten, dass die Innenflächen sauber waren, die waren ziemlich schmutzig.
Beim Zusammenbau hab ich Hylomar verwendet und natürlich zu viel aufgetragen, so dass das Zeug
innen rausgedrückt wurde. Ich hoffe, dass es dort für immer hängen bleibt...
Dirko HT würde zumindest trocknen.
Dirko find ich toll aber wie viele Tonnen Druck muss man da auf die Tube ausüben dass ein dünner Strang rauskommt, find ich unmöglich.
Nach dem Auftragen waren meine Finger erstmal unbrauchbar. Das Zeug hat eine Konsistenz die nicht für die Tube geeignet ist.
Mfg
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon ETZploited » 17. April 2012 11:46
modulator hat geschrieben:Dirko find ich toll aber wie viele Tonnen Druck muss man da auf die Tube ausüben dass ein dünner Strang rauskommt, find ich unmöglich.
Benutz es ohne Tülle, mach dir nen kleinen Klecks irgendwohin und verstreich es mit einem Messer (Eßbesteck), wobei die überquellende Masse mit dem Messerrücken weggekratzt wird.
Da die Antrockenzeit gering ist, muß es natürlich zügig gehen
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon compduke » 17. April 2012 20:22
Hallo Zusammen,
auf dem Foto mein Grund, warum ich den Kasten aufgemacht und umgebaut habe. Der Original Ansauggummi gefiel mir in seiner Kontur nicht, ein Ansaugtrichter mit entsprechend konischem Adapterstück entsprach eher meiner Vorstellung einer guten Luftströmung. Ursprünglich habe ich den Trichter im geschlossenen Kasten montiert gehabt, was aber sehr schwierig von der Luftfilterseite aus machbar war. Subjektiv läuft der Motor etwas gleichmäßiger im Teillastbereich, mehr nicht.
Gruß compduke
Fuhrpark: MZ ETZ 300 Gespann Baujahr 1987
compduke
